sorin
Everything posted by sorin
  1. Vägde Maxin igår för att se om jag behöver ansöka om 20Kw dispansen . Den blev 11kg tyngre än Westfielden men under 600 kg . 596 kg utan mig i . 26L i tanken . Det ända som saknas är makrolon sidorotor som jag har inte fått än .Ingen cornerweight är gjort . Jag har bara ställt in 15cm markfrigång runtom . När karossen är lakat och klart ska den ställas in lite mer grundligt .
  2. Hej Jag är intresserad av : 2 st 3-punktsbälten i nyskick 300 kr Tröskelskydd/Sills 300 kr Om du vill skicka // Sorin
  3. Ja det är det . Bara att Biltema hade inte den längden jag ville ha sen behövde jag en 240-30 ohms.
  4. Köpte min här . https://wema.co.uk/collections/senders/products/fuel-sender
  5. Har dubbelkollat nu . Det är 4 x 90 PCD på Sierra diffen // Sorin
  6. Tror det är 4x90PCD på Sierra diffen . Kan kolla i eftermiddag . Kitcardirect har en krans som passar till Sierra diff http://www.kitcardirect.co.uk/electric-reverse-kit.html // Sorin
  7. Nu är växellänkaget fixat . Blev lite kortare slag och mer mekanisk känsla . Pimpade med lite kolfiber jag hade över 🙂
  8. sorin
    fläkt
    Hej @Joakim Lundius Ja den finns kvar . // Sorin
  9. Du kan kolla https://www.sscsolutions.se/ om du är intresserad av en Westfield Sorin
  10. Handbromsspaken sålt
  11. @Kjelland28 Ja den finns kvar .
  12. Kommer inte det att samlas vatten i dem eller har du håll på undersidan också ? // Sorin
  13. @Mats Karlsson prova [email protected] eller [email protected] Hoppas det hjälper Sorin
  14. Fick min kardan från Nortwestpropshafts på mindre än en vecka när jag byggde Westfielden . Väldigt hjälpsamma . // Sorin
  15. Volvo S60 2,4 2007 Fuelrail med spridare och kontakter 1000:- Volvo 850 spjällhus med Bosch TPS 300 :- Ny Wabash TPS Sensor https://www.atpower.com/products/wabash-sensor-971rps 350:-såld Forda KA handbroms 250:-såld Fiat 126 Bis styrning kolumn switch ( saknar elschema ) 450:- Delarna finns I Malmö . Hämtas på plats eller kan skickas köparen står för frakten
  16. Grattis . Kul att den fungera som det ska nu . Ut och njut bara .
  17. Har bestämt mig för att bytta ut vajern till växelväljaren till mekanisk istället . Jag var inte riktig nöjd när jag provkörde . Växla upp var inga problem då man drog i vajern men växla ner gav ingen bra känsla . Lite svårt att hitta neutral . Alla delarna har kommit nu är det bra lite svetsning och färg kvar sen ska allt monteras på plats .
  18. Har stålomspunnet på 500 Maxi bygget . Jag köpte billigaste plastslangen jag hittade på Biltema i ungefär samma dimension som bromslangarna och la ut den precis som jag ville längst med ramen . När jag var nöjd klippte jag bitarna och hade de som mall när jag beställde bromsslangarna . Beställde dem på https://auto.helperformance.com/custom-braided-brake-lines // Sorin
  19. sorin
    Delrin stång
    Har vi fått nån kod för att få rabatten än ? 🙂 🙂 // Sorin
  20. Tack för snabb svar 🙂 🙂
  21. Hej Vad är det för dimension på rören ? Behöver 1,5 m stålrör med 12 mm innerdiameter . Var köpte du den ? // Sorin
  22. Hej Tomas Jag har inte kollat vidare på det . Jag kommer att kolla på det igen lite senare . Bakväxel är ändå så lätt tillgängligt när det är dax så jag har prioriterat annat just nu i bygget
  23. I Sverige vet jag inte men i England har Ab Performance kompletta motorer och allt du behöver http://www.abperformance.co.uk/products.aspx?cat=10&scat=45
  24. har kommit en bit på vägen 🙂 🙂 . Har hunnit med lite provkörning .
  25. Grenrörsflänsarna till motorn . Blir dem i rostfri sen ? Har du möjlighet att fixa 4 st till ? Intresserad lite hur insuget till luftfilter blir . Har en CBR 1000 RR i min bygge . Ha en bra dag
