Everything posted by Jonas
Tack för svaren! Låter som det inte ska vara några problem.
Kan man använda vanlig gängtejp (som används till vattenrör osv) på en bilmotor? Eller tål den inte värmen och oljan?
Beror väl lite på vilken profil man väljer, det behöver inte vara så stor skillnad mellan 13,15 och16". Om man jämför 195/55-15 med 195/50-16 så är radien 297,68mm resp 300,48mm, inte många mm skillnad. Jag hittade en bra kalkylator så att man kan prova sig fram här: http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
Diskuterade lite med gas killen och att hyra en större flaska kostade 1400:-/år så det är knappast lönsamt för mig. Han pratade också om 10L flaskor, men han sa att dom inte fanns ännu (det var iofs ett AGA ställe). Får kolla med ett Air Liquide ställe nästa gång det är dax för påfyllning. Man kan kanske lämna 5L och betala mellanskilnaden till en 10L. (Eller så behåller man 5L till ren Argon) Hur mycket kostade 10L flaskan?
Det blev Mison18, hade Atal tidigare men Mison18 verkar vara i princip samma blandning. Får köpa en liten Argon flaska på Jula när jag ska prova svetsa aluminium. Det var nog länge sedan jag fyllde flaskan för jag trodde att det skulle kosta 2-300:-, det kostade 490:- (för en 5l flaska)!! Har jag blivit blåst eller kostar det så mycket?
Så, ren Argon till aluminium och 80% Argon/20% Koldioxid till järn dvs det går inte att använda samma gas? Vad ska man använda till rostfritt, något av ovanstående eller är det ytterligare en annan blandning?
Tjena! Vad krävs för att svetsa aluminium med Mig svetsen? Är det bra tråden som skiljer mot svetsning i järn?: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp...mID%40EQ=211332 Vilken gas ska man använda och finns det någon gas som passar både till alu, järn och rostfritt (min gas är slut så jag måste ändå fylla på flaskan)?
Utväxlingen står på plåtbrickan som sitter bak på diffen (brukar vara bortrostad). Så ofta får man öppna eller snurra på den och jämföra ingående varv med utgående.
Många med R1 motor kör med 3.62 som är vanlig på Sierra och lätt att få tag på. Alternativet är 3.38 för att få ner varvet lite, men dom är svårare att hitta (sitter diesel Sierra har jag för mig).
Är det lönt, vad kostar färdiga blinkersglas till Corvette? Men det är klart det finns ju en viss tillfredsställelse i att ha gjort dom själv och det är dessutom roligt att prova nya grejor!
Man blir ju riktigt sugen på nya 10" revolution fälgar till hundkojan!
Jag hade själv tänkt köra med M40 lösningen som backväxel. Jag har dock fått tag på en Quaife back till vettigt pris så jag har en frisk M40 låda till salu om är sugen.
Har fått hem dumpventilen nu och den ser riktigt välgjord ut! O-ringar som tätar på "vakuum" sidan. Verkar vara väl värd 350:- (men då tog svärföräldrarna den med sig hem från USA så frakten var gratis)
Ok, låter som att det finns hopp om att den jag beställt ska fungera. Huset är gjort i aluminium och kolven i mässing, skulle tro att det är för att den inte ska "nypa".
Jag vet inte om Saab har 25mm orginal, mitt är hemmabyggt å där har jag 25mm. Det jag har har varit lite skeptisk emot ang ventiler med kolv är om det verkligen blir tätt runt kolven (utan o-ringar). Med en membran ventil som jag kört med tills nu är det i princip garanterat tätt så länge membranet är tätt.
Jag lånar tråden lite, hoppas att det är OK!? Är det någon som har tipps på en bra ventil till vettigt pris? Det ska vara en öppen med 25mm ansl. Jag behöver en ny till hundkojan, har kört med membran ventil i ett par år men vill byta till en "kolv". Jag har beställt denna: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/25MM-BOV-Ad...37212QQtcZphoto Men risken finns ju att det bara är skit, så det hade varit fint med tipps på något beprövat.
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med kostnaden, men.... Jag köpte hus med ett stort garage (med tanken att alla bilprojekts drömmar skulle uppfyllas). Sedan dess har jag renoverat huset och inte fått många timmar i garaget! (köpte huset för 4 år sedan) Håller just nu på att bygga badrum men har fått löfte om paus från huset när det är klart. Så om ett par veckor blir det kvalitets tid i garaget! Så tänk på att du ska ha tid att spendera i ditt fina garage :-)
Jag tänker använda Art nr KC5435 från: www. jaycar.com.au kostade under 500:- inkl frakt och tull avg när jag köpte den.
Det måste väl vara MK Indy (därav Rindy)!?
Att få samma färg bör väl inte vara något problem. Ta med skärmen till dig lokala billack handlare så kan han matcha den. Jag har själv köpt "special" bruten färg på sprejburk och det fungerar bra, färgen känns dessutom mycket bättre än en vanlig sprejburk.
Måste hålla med om att det är en av de bästa (om inte den bästa) filmen jag sett! Till och med frugan tyckte den var även om hon var skeptisk när jag berättade vad den handlade om. Jag har givetvis en hylla för "Offerings to the god of speed" i garaget (den börjar dock bli full)!
Ibland undrar man om all ärlighet mellan köpare och säljare försvann i samma veva som det började annonseras på internet!?
Jag har tyvärr ingen "hjullastare" :-) så jag kör på 2/3 (kompression av gummit inräknat).
