Everything posted by Jonas
Efter att ha sökt på locostbuilders har jag konstaterat att många som har påfyllningen bak har problem med tankning. Och en del har flyttat upp påfyllningen för dom tröttnat. Så, det får bli påfyllning på ovansidan (även om det varit lättare med bagage/bagagelock om den suttit bak)!
Hmmm, Jörgen, såg din ut som min ungefär? Eftersom pipen på pumphandtaget går förbi(nästan) 90graders böjen tänker jag mig att det inte borde vara någon större skillnad mot att påfyllningen hade varit rakt upp, eller? (Det är kanske så att bensinen studsar mot innersidan av röret/slangen så att pumpen slår ifrån, om man fyller med minsta lilla vinkel...)
Jag trodde att det fanns tillräckligt med utrymme i påfyllningsröret för att få plats med både luft som ska ut och soppa som ska in. Hur stor avluftning har du? Jag åkte till macken och testade (det såg antagligen rätt suspekt ut :-)), det ser ut som pipen kommer tillräckligt långt ner för att pumpen ska slå av innan det skvalpar över:
Håller på att knåpa med tankpåfyllningen. Sätter jag påfyllningen på bakpanelen så måste jag ha en 90graders böj direkt efter påfyllnadshålet, någon annan som har det, fungerar det? Man vill ju inte att pumpen på macken slår ifrån hela tiden, eller att det kommer att rinna över varje gång man tankar... (Det bästa för påfyllningen är troligtvis att ha tanklocket på ovansidan, men det gör det lite mer komplicerat att göra ett lock till "bagaget")
Jag har köpt bromsslangar här: http://www.brake-lines.co.uk/create-your-custom-brake-hose.html Kan vara värt att kolla vad det kostar att köpa en slang som du kan dra hela vägen, dom är/var rätt prisvärda.
Puhh, skönt att man inte står med 2 vänster blinkers: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=12206&pid=138976&st=0entry138976
Väldigt lika dom på SVC. Art nr för bak/bromsring L38306000 Art nr för blinkers center L38310000 750 bagis för ring + center för båda sidorna.
750:- Vet inte om dom är utgående (finns med i 2014 katalogen iaf).
Kunde inte låta bli att köpa dessa baklampor på Swedol: Lite mer personbilstorlek istället för lastbilstorlek som det brukar vara. Blinkers och bak/broms ring är separata så man kunde kombinera om man ville ha blinkers i mitten eller i ringen. Dessutom 40% rabatt för tillfället :-) Märkningen är vad jag kunnat läsa mig till, godkänd: Blinkers: 2a 01 E11 Bak/broms: R-S1 02 E11 Någon som kan bekräfta att denna märkning är godkänd?
Någon som kan rekommendera något ställe att få gjort en rostskyddsbehandling av bruksbilen (i Skåne). Misstänker att det finns en del fusk och slarv inom detta och vill få det bra gjort utan att betala ockerpris. Har gjort det själv ett par gånger men det är ett riktigt skit göra som jag tänkte slippa denna gången :-)
Då var sommaruppehållet över och man kan få lite kvalitets tid i garaget igen!! Köket har byggts om från grunden så nu har man garagetid tillgodo. På bilfronten har jag sålt RX8an och köpt en Renault Clio Sport 172, trodde aldrig att jag skulle äga en fransk bil men den är faktiskt riktigt trevlig. Förhoppningsvis blir det lite banåka med den nästa sommar. Bältena har kommit på plats i 7:an och SFRO1 börjar närma sig, fäste av tank och batteri kvar.
Känner ingen det stötvisa byggandet! Känner också igen glädjen när man väl kommer igång igen :-)
Hittar du inget annat så kan du ju köpa en spilloljedunk och skära av toppen (bör rimligtvis tåla diesel/bensin osv..) http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Spilloljedunk-bilMC-191419/ Annars kan du prova med kraftschampo (sök på forumet för mer info)
Tack för tipset. Får se om jag kan få tag på någon som kan svarva dom till mig. Annars köper jag nog en botsch från England för 3-400:-, det sura är ju att den troligen bara kommer bli använd en gång...
Hej! Någon (i närheten av Helsingborg) som har en ställbar (ca 31,8mm) brotsch? Har bytt glidlagerna till inre drivknutarna på hundkojan och nu behöver jag brotscha dom till rätt storlek.
Tack för tipsen! Ett tjockt läderförkläde är överlämnat till farsan för att förvandlas till en sandpåsen. Tänkte börja med sandpåse och päronformad plastklubba, så tack för du skrev om Verktygsboden! Några tips på var/vilken klubba man ska köpa?
Någon som kan tipsa om verktyg för enklare plåtbearbetning typ sandpåse och hammare? Var köper prisvärda hammare? Duger det med china kit med 3-4 hammare eller krävs det dyrare/bättre grejor? Funderar på att muta farsan att göra en sandpåse i läder :-) Om det går i stöpet, var kan man köpa en?
Ser ut som den ena varianten är nedsvarvad på utsidan. Men dessa är väl inte aluminium?
Riktigt snygg!!
Efterlysning! Vill du arrangera en bankörning?
Jonas replied to Jocke4U's topic in Evenemang och träffar
Får nog lägga tiden på att bli klar med bilen... Men ska absolut ha det i åtanke. -
Eller Knutstorp :-) -
Låter som frugan på REA när hon tror hon kan köpa sig rik! :)
Kraftschampot från Swedol brukar vara effektivt, det i kombination med en gammal diskmaskin hade nog blivit fint!
Långskott, men kör du på rätt olja?
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
