thlu Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Ljudet vi diskuterade finns vid 46 sec. och vid 52 sec. kan vara ett resonansljud? eller spikningar? det låter lite annorlunda i vekligheten mot filmen. vi frågar experterna på forumet om dom vet? /Thomas Quote
DomiSeven Posted July 17, 2013 Author Posted July 17, 2013 Ok, då vet jag vilket ljud det är :) Så har den "alltid" låtit tror jag. Men om nån vet vad det är så kläm ur er :) Quote
Peter M Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Låter som helt vanligt "insugsflärpande". Min låter också lite skumt när kombinationen "visst varvtal" och "visst gaspådrag" inträffar. Quote
DomiSeven Posted July 18, 2013 Author Posted July 18, 2013 Låter som helt vanligt "insugsflärpande". Min låter också lite skumt när kombinationen "visst varvtal" och "visst gaspådrag" inträffar. Tack, det var det jag trodde det var, insugsflärpande Quote
DomiSeven Posted March 17, 2014 Author Posted March 17, 2014 (edited) Bättre sent än aldrig, här är två varv från Mittsverigebanan förra året Edited March 17, 2014 by DomiSeven Quote
DomiSeven Posted April 27, 2014 Author Posted April 27, 2014 (edited) Nya kylproblem, jag tror mig veta vad det är som ställer till det nu men vi tar det från början. En principskiss. Så här ser det ut, ungefär. Jag hade lite problem på gröndal förra året men jag trodde jag hade löst det. Jag plockade ihop motorn igår och körde en sväng. När motorn kom upp i arbetstemp, redan i garaget, började det droppa från kylarlocket. Under turen fortsatte det läcka och en stor mängd vätska försvann. Just nu går 2 direkt till en fantaburk och 1 och 3 är ihopkopplade. Tempen håller sig runt 87-90 grader så det tycker jag är ok. Jag tror det är locket på termostathuset som är dåligt. Enligt Racelines princip ska man kunna köra utan expansionskärl och låta systemet justera sig själv, men då får man i princip fylla på varje gång motorn blivit kall och det orkar jag inte, så därför har jag ett expansionskärl. Promlemet kan därför vara att jag har två lock. Ett på termostathuset och ett på expansionskärlet, det på kärlet är från Sierra. Tanken jag har nu är att byta det fjäderbelastade locket på termostathuset mot ett utan fjäder så att det bara är det på expansionskärlet som ger efter vid tryck. Men eftersom den fjäderbelastade packningen sitter mellan den grova anslutningen till kylaren och anslutning 2 kommer kanske anslitning 2 blir överflödig? Men sen är frågan hur man drar resten av slangarna. Det finns tre 8mm anslutningar i systemet, en upptill på kylaren (3), en ovanför den fjäderbelastade packningen i termostatlocket (2) och en upptill på expansionskärlet (1). Ska alla tre kopplas ihop eller ska nån pluggas? Edited April 27, 2014 by DomiSeven Quote
DomiSeven Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 (edited) Här kommer två filmsnuttar från söndagen regniga Kinnekulle Kinnekulle 2014 - Våt bana: Kinnekulle 2014 - Torr bana: Edited August 7, 2014 by DomiSeven Quote
DomiSeven Posted August 7, 2014 Author Posted August 7, 2014 (edited) Test Edited August 7, 2014 by DomiSeven Quote
MickeJ Posted August 7, 2014 Posted August 7, 2014 Snyggt kört Alex, jävligt gött motorljud var det osso... Quote
DomiSeven Posted August 8, 2014 Author Posted August 8, 2014 Tack. Konerna som ställdes ut var en mycket bra idé. Quote
Pac Posted August 8, 2014 Posted August 8, 2014 (edited) Ja konorna är en bra hjälp. Men Apex-konan i mohlinsknäpp måste stått fel. Den var nog 10-15 m för tidig. Jag nådde den aldrig, oavsett hur tidigt jag styrde in. P.s. Funkade kylningen? Edited August 8, 2014 by Pac Quote
DomiSeven Posted August 9, 2014 Author Posted August 9, 2014 Kylningen funkade men bilen blir varm så fort fartvinden försvinner. 94C på banan och 97 tror jag när jag kom in i depån. Detta var med batterivatten och WW. Quote
DomiSeven Posted March 30, 2017 Author Posted March 30, 2017 Det har inte hänt ett dugg med den här bilen på ett bra tag, egentligen sen jag blev av med garaget i Strängnäs och fick flytta grejerna till brorsan, som inte bor i Strängnäs. Men nu har vi byggt eget garage så i helgen har jag tänkt flytta hem allt, det ska bli så jäkla skönt. Dagen efter att hojen fick flytta hem beställdes det grejer för att återställa den efter vintern lerkrasch, det rörde sig bara om ett trasigt backspegelfäste och två nya blinkers. Men det är liksom lättare att ta tag i saker när man kan hålla på i rätt miljö. Quote
DomiSeven Posted April 16, 2017 Author Posted April 16, 2017 Lite småfix. Jag har bytt olja och bromsvätska, sen har det blivit dags att byta ut avgasbandaget som börjat falla i bitar. Förra gången lindade jag bandaget i badkaret och gjorde inte riktigt rätt så det blev otroligt grisigt. Den här gången följde jag DEI's råd och fuktade bara bandaget lätt. Sen hade jag två lager latexhandskar på mig för att slippa få fingrarna fulla med glasfiber. Det funkade riktigt bra och det blev bara lite stick på underarmarna. Jag hade en plastlåda under mig där jag satt så bandageändarna låg där medan jag lindade. Sen tänkte jag även om och har bara lindat det som kommer vara i motorutrymmet då det som är utanför karossen kommer skjutas sönder av stenskott. Eventuellt blir det lack där istället men det går att göra i efterhand så det får vi se om det behövs sen. Anslutningsplåten (eller vad det ny heter) fick lite färg också. Sen kommer jag inte så mycket längre, jag väntar på DEI's HT Silicone Coating för att göra bandaget lite tåligare och stå emot lite bättre. Så då fick fälgarna en ordentlig rengöring. Före: Efter: Quote
DomiSeven Posted April 25, 2017 Author Posted April 25, 2017 Under påsklovet var vi barnfria så det blev en del gjort i garaget. Jag kom på att det fanns tid att fixa med kopplingskorgen i aluminium som jag köpte för nåt år sen. Jag visste att det skulle bli lite pill med att få den på plats men det slutade nog med 10 i och urplockningar av motorn innan allt klaffade. Motorn plockas ur för att byta kopplingskåpan i gjutjärn mot en aluminum "Burkarna" på sidorna måste kortas av för att inte ta i ramen. Bilden är tagen efter första kapningen, samt att startmotorsidan fått ett lock. Jag hade aluminium över efter att ha gjort locket till ena burken så dammskyddsplåten byts också mot alu. Efter lite filande passar plåten. Det här är nog efter sista kapningen i kopplingskorgen Det var svårare att få plats med korgen i alu än den i gjutjärn. Det syns inte så bra på bilden men det är ruskigt tajt mellan kopplingsarmen och ramen, konstigt nog var det inte alls lika tajt med korgen i gjutjärn. Men det blev bättre efter att jag gjort ett nytt hål för kopplingsvajern, sågat ur lite av aluplåten som tätar mot sittbrunnen samt kapat av lite av kopplingsarmen. Här syns det lite (väldigt lite) bättre hur tajt det är Dahlbäck Racing hade silikonspray för avgasbandaget Grenröret har fått nytt bandage och sprejades sen med silikonsprej Dropp i form av växellådsolja Det tog ett bra tag att bränna bort vad det nu är som bränns bort första gången man varmkör grenröret Quote
DomiSeven Posted August 9, 2017 Author Posted August 9, 2017 Jag hade läckage efter soppapumpen och trodde först att det vad dåligt åtdraget (det sitter en adapter ingängad i pumpen på ut-sidan). Men när jag hade dragit åt och återfyllt tanken så läckte det ännu mer, då hittade jag en spricka i godset där adaptern sitter. Så det blev en tur med hojen till Biltema för att köpa lite grejer. Pump 52203 Förfilter 52300 Filter efter pumpen 523008 Det var ju samma grejer som jag hade innan så det var inga problem att få ihop det men när jag startade motorn såg jag att det blir en massa bubblor i förfiltret, det har ju varit så förut också och det har ju funkat men jag tänkte att det kanske inte är så bra? Vad säger ni, ska man hitta på nån annan lösning? Det är ju ganska praktiskt med det lilla plastfiltret som man ser igenom och lätt kan se att det finns soppa et.c. Quote
Nosliwe Posted August 9, 2017 Posted August 9, 2017 Blir väl en virvel i filtret mellan in och utgången, därav bubblorna. Lika stor slang in som ut? Quote
DomiSeven Posted August 9, 2017 Author Posted August 9, 2017 Ja, samma dimension hela vägen runt. 8mm invändigt tror jag, 15mm utvändigt i alla fall. Quote
Nosliwe Posted August 9, 2017 Posted August 9, 2017 (edited) Svängen in i filtret ser inte direkt helt flödesoptimerad ut och gör väl att du som sagt får en virvel i filtret, därav bubblorna. Så länge bilen får den mängd soppa den ska ha, så bör det inte vara någon fara enligt mig, men jag är ingen expert :) Edited August 9, 2017 by Nosliwe 1 Quote
Rikard Larsson Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Prova att sätt filtret med utloppet uppåt så bubblorna kan "lufta ur". 2 Quote
DomiSeven Posted July 31, 2023 Author Posted July 31, 2023 Liten service inför Kinnekulle. Nya Nankang AR-1 på banfälgarna - check Bultar kontrolldragna - check Ny bromsvätska - check Ny kylvätska - i morgon Ny olja och filter - strax, motorn värms upp Eventuellt nya kolfiberskärmar över stenskotten på bakskärmarna i morgon, jag kommer inte på nåt bättre sätt än att hålla dem på plats i de cirka 20 minuterna det tar för limmet att torka. Tejp eller tvingar kommer inte funka. Men det har ju inget med Kinnekulle att göra Släpet besiktas i morgon också, det blir intressant. 3 Quote
DomiSeven Posted August 1, 2023 Author Posted August 1, 2023 Torktiden på limmet var inte tjugo minuter utan 24 timmar, så det blev så här i stället. Det får duga.Dekra ringde i morse och sa att det hade fått fel på utrustningen och det gick inte att hitta nån ny tid för släpet så det blir ett från Cirkle K i stället. 4 Quote
DomiSeven Posted July 31, 2024 Author Posted July 31, 2024 Dags att gå igenom bilen inför Kinnekulle (nu på lördag). Kontrolldra alla bultar Ny olja Allmän kontroll Byta kylvätska Jag använder Redlines Water Wetter, det finns andra varianter som gör samma sak har jag sett men jag har för mig att enkelt förklarat ökar det kontakten mellan metall och vätska. Det sänker kylvätsketemperaturen en aning men det allra bästa är att det i princip bara är vatten. Så om det spiller ut på väg eller bana blir det inte alls lika halt som glykol. Det innehåller även korrosionsskydd och har smörjande egenskaper. Nu har jag inga problem med kylning eller läckage och har inte haft på många år, men när bilen var relativt nybyggd hade jag det (några inlägg tidigare i tråden 😁) Jag blandar WW med avjoniserat vatten / batterivatten. Nytt på bilen i övrigt är att jag kör med vanliga gatdäck (på gata, på bana är det AR-1) för första gången, Nankang Econex, billiga rackare. Bilen går snällare på vägen, inte lika spårigt som med R-däcken, men de släpper också lättare. Nu har jag inte provocerat och testat jättemycket men jag tycker det har rört sig i bakänden nån gång, dock kontrollerat. Quote
DomiSeven Posted August 11, 2024 Author Posted August 11, 2024 Tyvärr blev filmningen pannkaka i år också. Men här är ett par bilder från Kinnekulle. De flesta är från samma varv tror jag. Fotograf Helene Fallermo (Vrånglebäck Fart Foto) 1 Quote
DomiSeven Posted August 11, 2024 Author Posted August 11, 2024 För en gångs skull har jag lite lösa planer inför vintern. Bromsarna skulle kunna ta lite bättre, de funkar bra men skulle kunna ha lite mer bett på bana. När jag byggde fick jag först fel bromscylinder, jag hade beställt "standard" bromsar, det vill säga tvåkolvsok fram (och vad jag tror är enkolvs Golf-ok bak. Men Roadster skickade den för fyrkolvsok, innan jag fattade det hade jag väldiga problem att få bromsarna att ta bra. Enligt en gammal mejlkonversation med Westfield så är det 0.7 och 0.625 jag har. Så jag har en cylinder liggandes för bromsuppgradering, avsedd för fyrkolvsok från t.ex. Wilwood. De bör passa rakt av på Westfields nav? Jag har 13" Compomotive CXR men enligt Wilwoods spec. ska de passa i 13". Andra planer inför vintern är byta ut elsystemet (och gå igenom allt kablage) till typ Moto Gadget. Motordelen får vara, men jag skulle vilja gå igenom all belysning. 2 Quote
DomiSeven Posted August 26, 2024 Author Posted August 26, 2024 Nu är DomiSeven besiktningsbefriad 🥳 11 1 Quote
DomiSeven Posted September 2, 2024 Author Posted September 2, 2024 Dags för en lite bromsuppgradering, men det blev såklart knas. Det lutar åt att jag beställt fel bromsskivor, Rally Design hade bara ett kit med Powerlite till Westfield (Cortina) och det var 265mm. De som sitter på bilen "orginal" är 247/12,7mm. Oket är inte 100 centrerat, men det är svårt att få på bild. Men som sagt, det tar i skivan nu när det är en bra bit kvar på bultarna. Jag provade att sätta oket över orginalskivorna men de är för tjocka istället så att oket låser mot sidan av skivan istället. Quote
DomiSeven Posted September 3, 2024 Author Posted September 3, 2024 Efter kontakt med Rally Design verkar det som att jag fått fel distanser. Jag har fått 10mm men borde ha fått 18mm. När jag monterar två på samma sida passar det bättre, nya distanser är på väg. 3 Quote
DomiSeven Posted September 19, 2024 Author Posted September 19, 2024 Då var det klart, för framtida referens så är det Rally Designs Cortina Donor - Westfield - Powerlite - 265mm Solid Kit BK1P. Problemet var "bara" att de skickade fel adaptrar, BK1P ska innehålla 4st 18mm "Posts", men jag fick 10mm istället. Så efter nästan två veckor hade jag rätt grejer hemma. Nästa problem var gängorna, men nu vet jag att Westfields orginalbromsar och slangar är M10x1, och Wilwoods ok är 1/8-27 NPT. Jag köpte en adapter från från Speeding, lite för att testa om det var rätt gängor. Sen i vinter blir det byte till hela slangar med rätt gänga i varje ände. Det tråkiga är att Westfields bromsslangar har en längre gänga än vad Speedings har, så jag får fixa infästningen på annat vis då. Men det blir ett senare problem Westfields slangände: Infästningen i ramen, Speedings ände är bara 15mm och kommer inte ha plats för muttern och ramfästet: Slang med adapter, NPT-gängan sitter med Permatex gängtätning. Jag fick lära mig att det är fullt normal att det bara går att gänga in 2-3 varv innan det tar stopp, sen 2-3 varv till med verktyg. Luftat och klart: Bromsarna tar bra efter två luftningsomgångar, kanske bra att lufta en gång till efter lite längre tur. Pedalen känns annorlunda mot orginalbromsarna, den tar nästan direkt man trycker på pedalen, men det känns bra vid körning, inga problem att dosera. En annan bonus är att det verkar vara mer mellanrum mellan fälg och ok nu, jag har haft problem med att oken petar bort klistervikter. Vikter: Standardskiva 3867g Standardok 3856g Ny skiva 3562g Nytt ok 1556g Total viktskillnad: 5210g lättare Övrig info, Westfields bromsvåg och 0.625 bromscylinder, hjulen är 13" och på gata är det Nankang Econex. 4 Quote
vedde Posted September 21, 2024 Posted September 21, 2024 Få pressade slangar på Hydroscand med medlemsrabatt 50% då kan du välja rätt i båda ändar direkt. Plastöverdragna stålomspunna slangar funkar kanon till ett bra pris dessutom.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
DomiSeven Posted September 22, 2024 Author Posted September 22, 2024 Jag hittade dock inget vettigt med M10x1 på deras sida. Quote
vedde Posted September 22, 2024 Posted September 22, 2024 Gå till din närmaste och fråga, de har kanske eller kan ta hem det du önskar.. jag kör ju samma ok och har slangar från dem.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
sorin Posted September 22, 2024 Posted September 22, 2024 Jag har beställt mina slangar härifrån : https://us.helperformance.com/custom-braided-brake-lines // Sorin Quote
DomiSeven Posted Friday at 06:19 PM Author Posted Friday at 06:19 PM Vinterprojektet är nu avklarat (det påbörjades i tisdags). Nya skärmar fram, jag har monterat dem något lägre baktill samt med styvare stänklappar som går ner närmare marken. Det är två gummilappar som limmats ihop. Vi får se om det hjälper. Efter att ha varit ute lite i kväll märkte jag att de skrapar i lite ibland. 2 Quote
vedde Posted 21 hours ago Posted 21 hours ago Snygga, är det kolfiber? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
DomiSeven Posted 20 hours ago Author Posted 20 hours ago Ja, från https://www.carbon-nv.co.uk Skydden över bakskärmarna kommer också därifrån. De väger ingenting men flexar lite mer än Westfields i glasfiber, vilket gör att det trycks in lite runt popnitarna. Det ser bra ut på håll, så länge @Pedalen inte inte tittar för noga. 😜 Quote
Christer J Posted 14 hours ago Posted 14 hours ago 6 timmar sedan, DomiSeven sade: Ja, från https://www.carbon-nv.co.uk Skydden över bakskärmarna kommer också därifrån. De väger ingenting men flexar lite mer än Westfields i glasfiber, vilket gör att det trycks in lite runt pop nitarna. Det ser bra ut på håll, så länge @Pedalen inte inte tittar för noga. 😜 Platstpopnit borde funka Quote
