Limmade på en gradskiva på vevaxelns remskiva. Bytte ut en bult mot gängstång och skruvade på en pil.
Gjorde en kolvstoppare av en såndär grej man kan trycksätta cylindern genom tändstiftshålet. M8 var perfekt att gänga.
Drog runt motorn tills det tog emot. Då visade gradskivan 28 grader.
Drog motorn åt andra hållet. Då visade gradskivan 26 grader.
Var alltså en grad fel, bara att vrida pilen en grad :thumbsup:
Edited by Rikard Larsson
Diffklump på väg ur. Shit vad oljan luktar illa :o
Tänkte återanvända lagren eftersom jag såg att nya kostar 700:-. Kämpade med värme och avdragare i en timme innan vinkelslipen åkte fram. :angry:
Beteckningen på lagret (LM501349). Kanske går att hitta billigare.
Kom precis på att jag måste döpa om min bil till "The Mullet" eller "Hockeyfrillan".
För nu när det blir godsaker i motorn och diffbroms är det ju "Business in the front, party in the back!" B)
Färdigt. Ska bli spännande att prova halveringen av rattvridningen. Ska bara montera på andra sidan också och bestämma styrstoppen.
Ok då får du pröva kvalitén. För en sådan kan hamna på bruksbilen när orginalet ger sig
Jag resonerar som så att håller den i 500 mil är jag nöjd. Det är några års körning :) Att montera en på bruksbilen hade jag inte vågat. Fast vem vet, jag kanske märker att kvalitén är bättre än väntat?
Några år :blink:/> 6-800mil blir det allt på en sommar med normalkörning :racesmile:/>
Jörgen B
Jag har en bekant genom jobbet som kör en BMW 318 is med en Kinaturbo, den gav 330 drivhjulshästar hos PPF och verkar funka. Och jag har faktiskt med stor tvekan monterat ett par på 9-5 or, men som hittills har gått såvitt jag vet i några år nu.
Christer, de du monterat, har de varit TD04-15T?
Förra säsongen hade jag ingen trippmätare men jag tankade runt 250 liter. Gissar att det är en bit under 200 mil ;)
Och då körde jag nästan varje dag till jobbet. Har ganska kort bit.
Det tar sig!
Nya spridarna (875 cc) monterade och all el är inkopplad, men numera undangömd. Några slangar saknas på bilderna.
3-bars MAP-sensorn och tomgångsmotorn sitter under insuget.
Fick ett hicost-projekt levererat i måndags.
4 veckor för tidigt, men allt är bra.
Men jag hade lite kvar på min sjua som jag skulle gjort innan du kom ut...
Grattis, nu har du två veckor på dig där båda sover (om du har tur) sedan är det hicost som gäller , använd de första pappadagarna NU
Grattis Rikard. Snabbt på med en dragkrok på Sevenbilen så den blir komplett. Sedan är det bara att välja husvagn.
Grattis Rikard! Och naturligtvis även ett grattis till frun.
Grattis till den nya familjemedlemmen. Den första tiden är en transportsträcka du som man kan inte göra speciellt mycket men du det blir bara bättre och bättre desto äldre barnet blir
kenneth
Grattis !! Allt har sin tid. Nu börjar en ny, skaffar ni ytterligare ett barn, börjar garanterat en ny tid. Men fantastiskt !!
Mvh Pär
Tack för alla gratulationer! Hon är väldigt fin min lilla dotter :)
Men mellan blöjbyten och annat kan man smyga ner i garaget.
Göt ett 2,5" kolfiberrör som ska vara mellan IC och insug. Lindade ett varv aluminiumfolie runt ett avgasrör. Blötte ner kolfibern på en bit papper, lyfte upp den och lindade utanpå aluminiumfolien.
När det hade härdat i morse gick det relativt lätt att dra av och ytan blev riktigt bra! Lite klarlack på så blir det kanon. 4 lager 300-gramsväv. Blir eventuellt 1 cm stålrör i varje ände som förstärkning så man inte imploderar röret med slangklämmorna.
Fick i diffbromsen också. Här ser man även skårorna jag gjort med vinkelslipen. Hoppas på att hastighetssensorn ska uppfatta dem.
Ja ett stort grattis till er. Barn är underbara :notworthy:
Diffen är en torsen. Truetrac 912a588. Köpte min på Jegs.com, men borde köpt den på bakaxel.se.
Tackar för det svaret. Du får gärna informera mig sen hur du tycker den är. Den jag har är en lika dan vill se om du har samma uppfattning som jag har om min efter att du provat din bil lite hårt.
Motorbromsa hårt? Kan man göra på annat sätt än att släppa gaspedalen? Hur?
3an 4500rpm & ner till 2an o bara dumpa kopplingen. då låser min diff upp hjulen bak o man får va med o parera
Men det har väl inget med diffen att göra direkt, skillnaden är väl att man alltid låser upp bägge hjulen om man låser upp med diffbromsen.
Då förstår jag "motorbromsningen" när en nedväxling och kopplingsdump är med spelet.
kan ha helt fel. men trodde inte att en torsendiff inte ska låsa upp hjul vid motorbroms. inte ens plågsamma sådana. hur som så är jag inte helt nöjd ned att min bil kastar ut bakänden när man gör så.
Det är "diffen" som inte låser vid motorbroms till skillnad mot en hård lamelldiff.
Och fördelen med det är att det styr bättre, med en stum diff så vill det gå mer rakt fram.
Köpte justerbara mothåll till handbromsen. Såg ut att passa perfekt men en liten bearbetning av handbromsbacken krävdes.
Understa original, översta bearbetad.
Det behövs förstärkningar i ändarna på kolfiberröret. Lite press med en slangklämma så ändrade röret form.
Och mina jack i diffklumpen missas av sensorn i bakaxelkåpen. Har läst om andra som gjort så, men för mig fungerar det inte.
Sensorn sitter ca 5 mm för långt till höger.
Så här ser det ut när man tittar in i hålet där sensorn normalt sitter:
Slipade med 80-, 240-, 400- och 800-papper (400 och 800 våtslip).
Lackade med några lager klarlack :thumbup:
Du kanske har löst det hela men jag delar med mig hur jag gjorde iallafall.
Jag satte en 3mm tjock & ca 30mm bred krans runt diffen som jag häftade dit på några ställen med tig svetsen. det va ca 10 pinnar på den kransen.
