Ser ut som min från Biltemas båtkollektion.
2 timmar sedan, vedde sade:
Jag hade liknande på mitt bygge och det var Biltema båtavdelning som var leverantör.
Din Biltemagivare är 180 Ω, bilstandard är 90Ω, du får köpa en till fast det är lite fegt med bränslemätare 🙂
Sen behöver du skriva in värden för max och min, vad har du skrivit in där?
Är inte så noga med vilket värde motståndet är i givaren det justeras med de inskrivna värdet för min och max.
Ska kolla hur jag ställt in min när jag kommer hem.
Edited by Tomas m
Utökat
Om givaren är 180ohm istället för 90ohm, som i exemplet, bör det gå att byta ut 360ohm pull-up motståndet mot ett på 820ohm för att få samma förhållande mellan givare och pull-up motstånd.
Detta är nog inte det som får givaren att fungera eller ej utan mer en parantes i diskussionen.
