tpau Posted September 8 Share Posted September 8 Oj, du har en utmaning framför dig med att jobba dig in i den kabelinstallationen. Jag rekommenderar starkt att youtuba lite om att bygga eget kablage det är kul när man kommer in i det. Det här kan vara en bra ingång: Som typschema ta godtycklig gammal bil, typ en gammal bubbla: https://www.jbugs.com/VW-Tech-Article-1966-67-Wiring.html Mer specifikt gällande ditt motorstyr, vet du vilken Saab det och kablaget kom ifrån är en Hannes manual för den en bra ingång. Finns det någon form av stöldskydd i din styrenhet, har för mig att en del saabmänniskor pratar om det. Klickar injektorerna, de är ganska ljudliga så du borde höra. Det ska vara 12v matning till injektorn när bilen går, sen så jordar styrenheten. En vanlig nål eller liten skruvmejsel kan vara bra att stoppa i i kontakten och ,äta om du har ström till dom. /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EUSSVEN Posted September 8 Share Posted September 8 SAAB klubben i Sverige har elscheman, man kunde förr ladda ned för en slant. De ingår i verkstadsmanualen för saab 9000. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stuff Posted September 10 Share Posted September 10 On 2024-09-06 at 17:04, Rockhound sade: Hej experter. Jag funderar på att sänka min motor, annars måste jag plasta om huven. Jag har idag 15cm frigång under tråget. Tråget ligger ”flush” med golvet idag. Tänker att jag sänker motorn 4cm, då får jag fortf 11cm frigång och mer plats runt motorn. Tänker sätta dit en hasplåt isf. Vad tycker ni?? Inga problem att sänka både motor och växellåda. Finns utrymme. Ev måste jag dra om rattstången lite, men det kan jag nog lösa. Det finns också ett relativt enkelt knep man kan ta till för att skapa utrymme uppåt. Man lägger en aluminiumprofil (eller vad man nu föredrar) ovanpå ramen, så att man lyfter både noskon, huv och scuttle. Så slipper man börja bygga om huven. I ditt fall kanske det i alla fall skulle kunna kombineras med att sänka motorn bara lite grand, och behålla bra frigång. Kika på Johns byggen där han använd den lösningen: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 On 2024-09-08 at 14:04, tpau sade: Oj, du har en utmaning framför dig med att jobba dig in i den kabelinstallationen. Jag rekommenderar starkt att youtuba lite om att bygga eget kablage det är kul när man kommer in i det. Det här kan vara en bra ingång: Som typschema ta godtycklig gammal bil, typ en gammal bubbla: https://www.jbugs.com/VW-Tech-Article-1966-67-Wiring.html Mer specifikt gällande ditt motorstyr, vet du vilken Saab det och kablaget kom ifrån är en Hannes manual för den en bra ingång. Finns det någon form av stöldskydd i din styrenhet, har för mig att en del saabmänniskor pratar om det. Klickar injektorerna, de är ganska ljudliga så du borde höra. Det ska vara 12v matning till injektorn när bilen går, sen så jordar styrenheten. En vanlig nål eller liten skruvmejsel kan vara bra att stoppa i i kontakten och ,äta om du har ström till dom. /T Tack för tipset. Jag gick EL programmet på gymnasiet och har lött och jobbat med kablar en del. Så den biten har jag koll på. Det jag saknar är att veta exakt vad som behövs för att starta en SAAB b204. Kan vara så enkelt att spridarna har geggat igen. Ska mäta med en nål om jag har 12v vid spridaren när jag försöker starta. Jag tog bort stiften och såg att ett stift av fyra var blött. Det tänker jag tyder på att bara en spridare öppnar. Har kört spridarna i en ultraljudstvätt. Får se om det hjälper eller om jag tog sönder dem. 🙂. Tror inte jag har stöldskydd i boxen. Den förra ägaren sa att motorn var provstarten som den står. Däremot har jag två kontakter som hänger löst från motorn som jag inte vet vart de ska vara. Om de ens behövs. Ska försöka ta ett kort på dem och fråga här och i Saab Cluben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 8 minuter sedan, stuff sade: Det finns också ett relativt enkelt knep man kan ta till för att skapa utrymme uppåt. Man lägger en aluminiumprofil (eller vad man nu föredrar) ovanpå ramen, så att man lyfter både noskon, huv och scuttle. Så slipper man börja bygga om huven. I ditt fall kanske det i alla fall skulle kunna kombineras med att sänka motorn bara lite grand, och behålla bra frigång. Kika på Johns byggen där han använd den lösningen: Snygg lösning. Det är absolut ett alternativ!! 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted September 10 Share Posted September 10 Jag har kört mina injektorer i Ultraljudstvätt, och det verkar vara industripraxis. Jag gjorde även som i den här videon och körde carb cleaner igenom, den blev svart i början. kan du flytta det blöta tändstiftet om du flyttar injektorn? Var försiktig med oringarna och smörj dom innan återmontering. /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Allt sitter redan återmonterat. Ska testa och se om den startar. Annars ska jag testa runt och se om problemet flyttar sig när jag byter spridare vs tändstift. Grym video. Det var ju inte så svårt. 👍😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted September 10 Share Posted September 10 nu har jag inte följt helt , men spridarna vill ha en fungerande vevaxel signal för att skvätta bensin . Så om allt fungerar där ( gnist mässigt) får du nog leta andra fel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Om inte detta funkar så ska jag mäta vevaxelsignalen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted September 10 Share Posted September 10 Du ska köra pumpen via relät som styrboxen styr. Ingen vits att köra den på batteriet om du inte har signal från vevaxel. Nummer ett är att du får vevaxelsignal, då startar tändningen och pumprelät. Först därefter öppnar spridarna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Jag har 540ohm mellan stift ett och två från vevaxelgivaren. Vad mer kan jag mäta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Om den inte har signal från vevaxeln, skulle den starta på startgas då? Eller styr vevaxeln bara spridarna eller även tändningen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted September 10 Share Posted September 10 Går den på startas så har den gnista /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted September 10 Share Posted September 10 Har den snurrat med förra ägaren ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 54 minuter sedan, tpau sade: Går den på startas så har den gnista /T Ja absolut. Där hänger jag med. Men jag undrade om vevaxelgivaren även styr tändning. Isf vet jag ju att givaren är ok. Om givaren bara styr spridarnas öppningstider så är det fortf oklart om den är hel. Eller tänker jag fel?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 20 minuter sedan, LUPUS sade: Har den snurrat med förra ägaren ? Han jag köpte den av sa att byggherren hade startat den precis som den står hos mig nu. Han jag köpte den av har dock inte gjort något med den, så det är lite oklart/hörsägen. 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Här är en bild på två kontakter som hänger löst precis under spjället. Kan dessa hänga löst?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Är det någon som kan förklara eller länka till en sida där det står beskrivet vilken kabel som går vart. Jag har sökt och hittade denna, men den stämmer inte med min kontakt. Hur hade ni gjort? Kopplat bort allt och börjat från början, eller försökt förstå ormboet? 🙂. Det är ju dessutom kopplat till en plint och massa små dioders vilket gör det ännu svårare att följa. :):):) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted September 10 Share Posted September 10 Den lilla kontakten ( banjo i 9000) är olika på 9000 och 900 men i princip inga skillnader i stora kontakten så där borde du kunna gå på det som står ovan . Din stam ser ju oxå ut att redan vara rensad så nästan enklare skall gräva i min gamla foto låda och se om jag har något bra excel i värsta fall finns verkstads handboken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 2 minuter sedan, LUPUS sade: Den lilla kontakten ( banjo i 9000) är olika på 9000 och 900 men i princip inga skillnader i stora kontakten så där borde du kunna gå på det som står ovan . Din stam ser ju oxå ut att redan vara rensad så nästan enklare skall gräva i min gamla foto låda och se om jag har något bra excel i värsta fall finns verkstads handboken Hmm. Nu hängde jag inte med. Kontakten på min bild(den gråa), är det den du kallar för ”Lilla”(banjo)? För enda kontakterna jag har, är den grå som jag håller i på bilden ovanför, som går till kabelhärvan på motorn. Och en svart som går till boxen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 10 Author Share Posted September 10 Alltså dessa två kontakter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted September 11 Share Posted September 11 (edited) Mitt UR gamla vatten skadade papper , detta är en 9000 setup där man har mera små kontakter mot bilen. Du verkar ha en 900 härva ( trots att det är ett 9000 insug ) men ringer man bara pinnarna till stora handsken styrdon skall det va liknande. Det viktiga här är väl pinne t5 , det är alltså styrdons handske IN eller UT och liten kommentar efter Edited September 11 by LUPUS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted September 11 Author Share Posted September 11 Hmm. Ska kolla om jag förstår hur det hänger ihop. Trodde det skulle vara lättare än det är. 🙈😂🤣😅😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted September 11 Share Posted September 11 Du kommer att knäcka det, det är bara att ta det lugnt sladd för sladd. Sen kommer du att kunna det och förstå det bättre för att kunna modifiera som du vill. Kämpa på! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockhound Posted Tuesday at 12:37 PM Author Share Posted Tuesday at 12:37 PM Tyvärr är jag på resande fot ett par veckor, så bygget står stilla. Passar på att beställa grejer ist. 🙂 Har beställt en Rör-notch från verktygsboden. Ska bli kul att testa när jag kommer hem. Har ett par funderingar: Ska ju bygga bur, fått den bockad och tillkapad av Finess. Så jag ska Notcha den själv och sedan få hjälp med svetsningen. MEN... Jag har ju en fast huvudbåge original från MK Indy som jag har tänkt svetsa fast buren i. Givetvis ska den fästas på flera ställen, fram och bak. Men, många har skruvbur. Hade ni kapat loss den svetsade huvudbågen och satt dit en extra platta som man skruvar dit och skruvplattor både bak o fram så man kan ta bort den? Är det värt det extra besväret? Nästa fundering är stolar och ratt. Jag har försökt beställa från Bluepower, de hade prisvärda stolar, men lyckas inte och får inte svar på mail till dem. Tips på andra billiga, vettiga stolar som får plats? Hur stor ratt är lämpligt? 300mm? /R Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
