Någon som vet vad deformationsdelen heter och om det finns kortare versioner av den.
skulle vilja ha ratten 1-2cm längre fram
  On 11/28/2023 at 5:50 AM, fege said:
Är det rattnavet du tänker på? Det borde gå att hitta i lite olika längder.
Ja precis det är rattnavet jag menar.
det som sitter på idag har en viss deformationsmöjlighet men den bygger lite för mycket.
skulle vilja flytta fram ratten 2-3cm men kan inte påverka rattstången mer.
Vicket jädra tempo, imponerande och snyggt blir det också! Kul med uppdateringar, bra jobbat!👌
Har hittat ett kortare rattnav som gjorde att jag tjänade ca 40mm.
Ni som kommit längre i era byggen eller är klara. Hur har ni gjort med deformationszon på rattstången. I det förra rattnavet var det en inbyggd zon men det har jag inte längre. Så funderar på hur jag ska göra.
En annan rattstångsfråga är ni som använder Corsa C rattstång med justerbar stång i höjdled. Hur mycket har ni tagit bort av plasten bakom rattnavet. Som håller låsspaken. känns som det är lite mycket plast.
Jag har tagit bort möjligheten till höjdjustering och därmed pillat bort alla dom delarna.
Samma gäller med rattlåset och alla plastbitar, det var en kamp att pilla loss dom. Sitter med små sprintar som man får knacka ur med ett don, vilket ändå slutar med våld-elverktyg-trubbiga vapen.
Edited by Niclas Börjeson
  • 5 months later...
Behöver lite tips på kontakter 8-9 stift vattentäta som man kan ha mellan huvudstan och framhäv ifall man vill koppla bort den.
hur har ni andra gjort och någon som har tips på vart man kan beställa?
Finns superseal kopior på biltema, men då får du köra 2st kontakter parallellt för o få ut 9 stift.
Annars finns det en del på sajterna aom säljer sprut, som t.ex. maxxecu.
Har en annan idé men det krävs lite kort från en sådan bil och då blir det inget kontaktstycke återkommer med bilder
Om du tittar på en Renault Megane tidig modell på överföringen av ström till bakluckan så kan det bli bra ett kontaktstycke i bakluckan med fjädrande kabelskor och ett i bakstamman som är fast och då behöver du inte koppla ihop något när du ska ta bort fram eller bakstycke
  • 5 months later...
Hej alla och gott nytt år!
Behöver eran hjälp. Vart kan man köpa stålprofiler som privatperson runt Göteborg eller om det går att beställa med frakt.
Hittar ingen bra hemsida för privatpersoner som vill beställa mindre mängder. Ska bygga ett underrede till ett nytt köksbord  av VKR eller KKR.
God fortsättning Johan
Jag har handlat av https://www.ghsab.se/ som privatperson, inte varit några problem. De har lite spillbitar men har köpt 6 m längder och sen har dom haft en kap för att få dom i lämpligare längder.
Sen verkar https://montano.se/ bra, har dock inte köpt av dom men bra utbud
Sen finns https://metallbiten.se/, inte handlat där heller och kanske inte rätt för dig
Edited by Jocke4U
God fortsättning Johan!
Jag handlar av Montano som Jocke länkade till ovan. Främst ur deras sortiment av småbitar för div fästen och stag som jag kompletterat med men även 6m pipor när jag satte ihop mitt byggbord. Trevliga att ha att göra med och de ligger 20 min från mitt jobb så det är väldigt smidigt.
Tack grabbar!
Stålet är beställt på Montano, blev lite aluminiumplåtar till bilen också när man ändå beställer 🙂
