6 timmar sedan, Mikael Nordin sade:
Kan det vara ett världsrekordförsök i "diveplanes" måntro 🙂?
Hehe 🙂 får se om det blir bu eller bä 😄
1 timme sedan, Fredrik Svedjefält sade:
Blir inte noskonen väldigt tung med alla lednycklar på?🤣🤣
😛 man måste ju ha verktygslådan när man är ute och kör 😄
Diffuser?
Finns nog många olika namn, men tanken är att få lite mer downforce framtill. Fungerar det inte så ser det coolt ut ialla fall 😄
  • Haha 1
16 minuter sedan, Fredrik Svedjefält sade:
se där, snyggt!:icon_coolp:
vart har du fått tag i dessa? eller tillverkat själv?
Tackar 😃
Egentillverkat, blev av 1.5mm aluminium, lackad och folierad.
Hittade på nätet några i kolfiber men blev för snål och sen var dom så små 😋
Fy fan, går bra att göra en sida, sen när det kommer till att man ska göra likadant fast spegelvänt på andra sidan så har man värsta ångesten 😞
Tog 2 timmar att mäta in höger sidan, var värt tiden, blev riktigt nöjd med resultatet.
Ser bättre ut i verkligheten, är verkligen sämst på att ta kort 😄
Edited by longen
Har fortsatt med lite finish arbeta på bilen.
Ökat upp finishen i motorutrymmet.
Tillverkat en kan list som sitter bakom stolarna.
On 2020-03-07 at 15:52, Fredrik Svedjefält sade:
Mycket snyggt och stilfullt 👍
Tackar 😊
Efter 2 försök att försöka lacka stolarna skälv så gav jag upp efter att resultatet inte blev som jag tänkt mig. Lämnade in båda stolarna på lackfirma igår. Blir blanksvarta med klarlack.
Ska bli intressant att få se resultatet när dom är klara. Återkommer med bilder under veckan.
1 timme sedan, Klubbsson sade:
Snyggt, vad är det för stolar i grunden?
Tackar 🙂
Antar att dom kommer från chassi tillverkaren i England, från 2010. Vad dom erbjuder idag vet jag inte. https://mnrsportscars.com
Fick hem stolarna idag, inte ofta man brukar säga att det blev för bra. Mjukisbyxor och en massa ångest kommer det att vara när man ska köra  😬😊😋
Edited by longen
satan vad blankt o snyggt, du ger mig och säkert några andra här på forat finish ångest👌 Hur skall du kunna sitta i de där utan att repa🙃
Hoppas på att kunna köra egen bil på Kullen iår! Det skall bli kul!
1 timme sedan, XTR sade:
Tackar 🙂 Nu i efterhand så kanske man skulle ha valt halvblank eller matt klarlack 😛 men men vi provar och se hur tokigt det blir sen när säsongen börjar.
Är grymt taggad på banträffar och bilträffar, dock vet jag inte om jag kommer att behålla bilen i sommar eller om jag måste sälja på grund av ändrade familje förhållande hemmavid.
  • Sad 1
Nej, inte sälja! Då gör du bara som mig och bygger/ köper en ny efter 10 år🙄 Men visst är det en konst att behålla när man känner sig färdig... Det finns för och nackdelar med alla fordon men den upplevelsen som en sjua ger, fan vad jag har saknat den. Och nu står det en igen! i mitt garage🥰
Om inget drastiskt händer så har jag kvar bilen 😄
Våra seven kopior är ju rätt enkla och simpla jämfört med andra bilar, ända så finns det hur mycket som helst man kan hitta på och förbättra på dom 😁
Nedan är några saker jag pillat med senaste veckan.
Reg-skylts hållare fram med magnetfästen, möjliggör att man kan justera höjden för att andra luftflödet till oljekylaren, alternativt ta bort den för bankörning.
Folierat om framsidan av bakskärmarna, blir rätt sönderblästrade efter ett tag, trots att jag bara har en frigång på ca 8cm mellan marken och underkant av framskärmen så sprättar det
på bra med grus när man kör med klisterdäck typ R888R. Blir att montera in en gummi stänkskydd på framskärmarna under veckan, så dom i princip tar i marken.
Monterat ned stolarna nu med rätt bälten.
Monterade på ny avgasbandage på avgassystemet.
Har stört mig länge att längst bak i mitten på motorhuven har varit ca 1 cm för högre på grund av olika anspänningar i glasfiber materialet. Har lagt ned några timmar på att justera
om fronten för att passa in huven bättre, sen monterade jag en magnet med 8 kg dragkraft längst bak på huven för att hålla den nere på plats, Blev riktigt nöjd.
Edited by longen
skitsmart med magnethållare till skylten, kommer att plankas - rakt av:thumbsup: Rätt tänkt på banan, mera kylluft och minimalt behov för skylt:busted_cop: Har du limmat magneterna till skyltens baksida?
3 timmar sedan, XTR sade:
Magneterna sitter fast med m5 skruvar mot fronten, sen har jag silikonat fast en plåt på regskylten, då den var gjord av alu och lite omagnetisk 😁
Edited by longen
Ett tips till er alla som har provat olika tejp sorter, dubbelhäftande tejp, vinyl, folie, allt som har med klister att göra och är trött och less på att det släpper efter tag eller
att det redan är dålig vidhäftning från början.
Då har jag lösningen åt er, köpte det här primer när jag började med att foliera, sedan dess har jag använt det på allt.
Ett tips bara vid användning är att ni kan inte räkna med att få lös det ni applicerat i ett stycke. Det skadar inte lacken och går att ta bort med lim borttagnings medel.
https://www.vnvinyls.se/product/3m-primer-94-flaska-30ml
Liten orginalskylt vs en ännu mindre skylt 😁
Polerad och färdig inför kommande säsong.
Är den siste där godkänd?  (Om den nu inte är orginal beställd och du skulle åka på en nitisk polis så är det urkundsförfalskning och det är tyvär ganska allvarliga straff på det 😞)
Oavsett så jäkla snygg!
7 minuter sedan, daromer sade:
Tackar 🙂
Bra med lite olika storlekar för att justera luftflödet till oljekylaren. Sen om man har skylten på vid utställningar spelar nog mindre roll. Smidigt med magnet fästen.
Hade varit intressant att veta om straffet är värre med en egentillverkad skylt eller ingen skylt alls.
Edited by longen
Egentillverkad skyllt = kan leda till urkundsförfalskning men de flesta jag varit med om har bara fått 1500 i böter så här långt.
Ingen skylt = 1500 i böter
Stämmer 1500 i böter, jag har fått det 2ggr på Duccen med liten Internet skylt.
Åker man fast se till att ha orginalskylten med och välj felplacerad skylt(i ryggan) då det är mindre allvarligt enligt en snäll konstapel.
/Fredrik
12 timmar sedan, vedde sade:
/Fredrik
Billigt och bra 😋
5 timmar sedan, longen sade:
Billigt och bra 😋
Är man med i Ducceklubben så har man försäkring mot krympt skylt och buller, så kostade mig inte en kr själv utan klubben tog hela beloppet båda gångerna. 😀 :banana::notworthy:
38 minuter sedan, sorin sade:
Vinge  kanske 🙂
Jepp 😋
Man vill som hålla igång med nått hela tiden.
Gjorde en beställning på en vinge så får vi se om det blir bra eller dåligt 😋
Har en tendens att spåra iväg med allt jag håller på med.
Går i tankarna att göra en aktiv vinge som reglerar vinkeln beroende inbromsning, hastighet och g-kraft. Anledning varför jag går i dom tankarna är att man har en motorsvag bil + att det är kul att hitta på saker som ingen annan gjort tidigare på 7a 😁
Rent mekaniskt så verkar det hyfsat lätt att bygga.
Hittade ett elservo som kunde trycka ca 400kg och som styrdes med 0-5v , 0-300grader.
Sen till styrningen av servot så har jag funderat på Aurduino.
Oavsett om det blir en Aktiv vinge eller inte så tänkte jag köpa en nybörjar kitt för att lära mig lite programering.
Det vore jäkligt roligt att utveckla en aktiv vinge, jag har inga som helst kunskaper i programmering så jag kommer följa ditt eventuella projekt med intresse.
Jag stod och tittade lite på den vingen på SEMA (och försökte resonera med dem).
Konceptet är intressant men jag tror grabbarna behöver tänka en sväng till på utförandet. Som den var byggd där, så satt reglerstagen i single shear med varsin m6-skruv (typ, kan vara 1/4"). På långloppsbilarna vi kör i Fällfors, har vi sett samma montering av fast vinge vara väldigt instabil, redan med våra motorsvaga (150 hk) bilar så wobblar vingen rejält i fart. Det blir en hel del kraft som sliter och drar i grejerna.
Gustaf
3 timmar sedan, therealpinto sade:
Gustaf
Kan inte mer än hålla med Gustaf.
Om uppgifterna stämmer på deras hemsida så står det att:
57" vinge ger ett max downforce på 0-400 lbs / 181 kg
70" vinge ger ett max downforce på 0-800 lbs / 362 kg
80" vinge ger ett max downforce på 0-1200 lbs / 544 kg
Allt beror givetvis på bil, placering, vinkel av vinge m.m. så har dom där uppgifterna bara som referens värden.
Men sen använder dom samma montering komponenter på alla vingar som jag förstod det.
Vajer med M6 skruv som skall hålla tex 544kg och få det stabilt, hmmm vet inte riktigt.
Jag har en förmåga att ta till mer gods än nödvändigt 😄
Letade lite på puch pull vajrar, var tvungen att gå upp till M8/M10 ifall man skall klara av ett tryck på vajern på mer än 450kg.
Vingen jag har beställt är 176 cm / 69" bred. Skulle vara 7-14 dagars leverans tid, nu med corona epidemin så vet man inte riktigt.
Kommer att rigga upp den och börja göra pappmallar när den anländer, då hade det varit trevligt om du meddela mig ifall du ser
några tokigheter 😛
Edited by longen
Så där, införskaffat mig lite mer prylar för att kunna förverkliga min dröm om aktive vinge. Var typ 15år sedan man läste en bok. Nu har man snart plöjt igenom en bok av tre. Skillnad när man får läsa något man brinner för 😁
Blir att börja göra lite mindre byggen för att lära mig och förstå programmering och se om jag kan genomföra och bygga dom önskningar på funktioner som jag vill ha.
Funktioner som jag vill ha är följande:
1. Demo läge (För utställning av bilen)
2. Brake assist, vingen ställs i ca 35 grader uppåt.
3. (Manuel) Med vrid potentiometer
4. (Auto) 10 olika vinklar av vinge. (Hastighetsberoende)
tex:
1 0-50km/h 0 grader
2 50-80km/h 25 grader
3 80-100km/h 30 grader
4 100-120km/h 30 grader
5 120-140km/h 15 grader
6 140-150km/h 5 grader
7 150-160km/h 0 grader
8 160-170km/h 0 grader
9 170-180km/h 0 grader
10 180-200km/h 0 grader
Texten ovan är bara som exempel.
Edited by longen
Signal från bromslyse
Knapp 1 Auto
Knapp 2 Manuell
Knapp 3 Demo
1st vridpotentiometer till manuell körning
ingång från hastighetsgivare eller GPS
Har legat lite på latsidan i väntan på alla komponenter till den aktiva vingen.
Har monterat ihop testbänken nu med allt jag tros behöva.
Nu saknas det bara åtskilliga timmar med programering.
Fy fan, tror man har tagit sig an något mer än vad man klarar av 😄
Ett tecken fel då fungerar inget 😅
Fått till Demo läget och att man kan ställa in starthöjden med en potentiometer.
Lyckats få en display att visa lite olika värden.
Ska försöka ge mig på att få G-kraft mätaren att läsa data och i sin tur reglera servot.
Många grinande timmar kvar 😛
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
const int buttonPin = 6 ;     // the number of the pushbutton pin
int button1State = 0;
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
  myservo.attach(9);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("MNR Vortx RT+");
  delay(300);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Yamaha R1 2010");
  delay(300);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Build by Longen");
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Start: ");
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("Vinkel:");
void loop()
  if(digitalRead(6) == HIGH)
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(val);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(val);
  val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 165, 2);
  myservo.write(val);
  delay(50);
  else
int pos = 0;
  for (pos = 2; pos <= 165; pos += 1)  {
  myservo.write(pos);
  delay(15);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(val);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(pos);
  for (pos = 165; pos >= 2; pos -= 1)  {
  myservo.write(pos);
  delay(15);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(val);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(pos);
  myservo.write(pos);
  delay(15);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(val);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(pos);
  myservo.write(pos);
  delay(15);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(val);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(pos);
Edited by longen
