Rikard Larsson Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 (edited) Köpte en billig bruksbil för att testa om vi behövde två bilar efter flytt till annan ort. Det gjorde vi... Det är en Clio från 2002. Besiktigade den för första gången igår och fick nedslag på glappig spindelled. Inget allvarligt tänkte jag. Men idag i 80 km/h började hela bilen vibrera så mycket att jag fick sakta ner och rulla in mot kanten. Det slutade vibrera och jag kunde köra i 80 igen. Kollade lite snabbt och kunde konstatera att hela fjäderbenet vill knäckas på mitten när man rycker i däcket. Är ingen expert på McPherson, men inte ska det vara så? Har egentligen två frågor. Hur kunde besiktningen missa det och vågar man köra överhuvud taget? EDIT. Filmen blev i konstigt format 🙂   Edited January 17, 2019 by Rikard Larsson Quote
bexander Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Besiktningen kan missa det mesta. Det har inte lång tid på sig att gå igenom hela bilen. Det skall naturligtsvis inte vara så. Jag tycker att det ser ut som att det är det övre fjärderbensfästet/styrlagret som sitter löst, alltså det du kommer åt under motorhuven. Kolla om det rör sig där när du vickar på hjulet. Alternativt så är stötdämparen kass på något sätt. Lite svårt att se då kamerna rör sig samtidigt som du rycker i hjulet. Jag personligen hade inte kört en meter med bilen så. Quote
Rikard Larsson Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 Ingen Hollywoodproduktion menar du? 🙂 Kolla precis vi 5-7 sekunder så syns det att det viker sig mellan ytter- och innerrör. Fjärderbensfästet är också lite slitet, men framför allt är fjäderbenet kass. Quote
Morty Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Inte ovanligt på Clio.... Kollegan fick körförbud på deras pga samma sak. Fick inte köra från Bilprovningen ens. Quote
Rikard Larsson Posted January 17, 2019 Author Posted January 17, 2019 Oups. Får bli till att köra hem försiktigt och fixa i helgen. Quote
Jörgen Granberg Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Hade liknande fel på en -94 Clio. Dock inte lika allvarligt. Jag märkte det själv eftersom det börja låta i framvagnen. Problemet därefter var att få tag i rätt stötdämpare för tydligen fanns det flera modeller att välja på till samma år och varken Renault, Mekonomen eller annan reservdelsfirma kunde säga vilken jag behövde innan jag tagit loss den gamla. 😑 Renaulten blev inte långvarig i vår familj. Quote
Christer J Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Kan trösta dig med att min 2018 Talisman får skäll av mig flera gånger om dagen. Ganska kass i jämförelse med en 15 år gammal 9-5 😂 Quote
sorin Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Den besiktningsmannen borde inte ens få sälja korv på Ikea om han missar ett sådant fel . 😞 Quote
Rikard Larsson Posted January 18, 2019 Author Posted January 18, 2019 Stationen jag var på brukar jag åka till, alltid varit nöjd. Nu var det en ny medarbetare som verkade väldigt stressad. Fjäderbenet är på samma sida som den glappiga spindelleden, så nej, jag fattar inte hur man upptäcker en glappig led men inte ett knäckt fjäderben. Pillade av det igår och ja, normalt ska det väl inte dela på sig...  Quote
Rikard Larsson Posted January 19, 2019 Author Posted January 19, 2019 Ny spindelled och fjäderben monterat. Även en bussning till krängningshämmaren och topplagring. Blev bra 🙂 Skulle även byta tändstift, men kom igen Renault! Varför sitter tändstiften i höjd med oljetråget??? 😡 Måste ha tag i nån annan hylsa. Även oljefiltret var skumt enligt mig. Av typen med lös insats. Har aldrig bytt ett sånt, men det är väl inte så farligt. Quote
Rikard Larsson Posted January 23, 2019 Author Posted January 23, 2019 Kan ju lika gärna dra upp de dåliga avgasvärdena här också. Alla värden var lite-lite för höga. Förutom lambda som var perfekt. Bilen var körd i alla fall en halvtimme innan, så den borde vara varm. Kan det räcka med en vanlig service? Vet inte när det är gjort senast. Kan det vara katalysatorn? Stiften ser ok ut på elektroden, men rostiga på gängorna och anslutningen på toppen. Quote
PeerO Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Utan att vara specialist inom området, så borde det väl vara så att Dålig kontakt eller korrosion, på anslutningar på stift ar det samma som dålig jord kontakt som är i detta fall dålig gnist. är lika med dålig förbränning! Detta kan ju lambda och ecu kompencera för, till en viss gräns. Sedan blir avgas värdena sämmre. Där av tror jag att det är svårt att se på gnist gapet att det är dåligt då ecu har ställt om luft bränslet. Eller?? Gör rent alla kontakt ytor o prova. Glöm inte ine i tändkabel anslutningar.  Det är väl med Renault som med vissa andra bilmärken. Väldigt bra bilar men inte lika länge som en del dyrare fabrikat!   Quote
Christer J Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Byt stiften. De är slitna iom att mittelektroden ät rundad i kanterna. Men för att ställa någon diagnos behövs alla avgasvärden, inte bara de som står på protokollet. http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola Quote
Rikard Larsson Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 Jo, nya stift är på väg. Ett långskott är att maskinen inte haft rätt temperatur. Eller rättare sagt, ECUn har kanske inte trott det och fetat på. Fick dåligt med värme i kupén och upptäckte kylarvätskan var låg. Fick fylla på knappt 2 liter. Quote
Kjelland28 Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 (edited) Fjäderbenen har vart en akilleshäl på renaulter ett tag. På laguna 1 -00 där satt själva vridlagringen nere i fjädern vilket gjorde att den tog stryk av vatten och grus på min bil gav den upp efter 18000 mil  Fransk ingenjör konst är av en annan sort än den vi är vana vid, har kört renault sen 2006, Den består av 50 % ren konst och 50% efterhandskonstruerade lösningar på det som konsten ställde till med. Fast det är rätt krocksäkra bilar dom har haft fler eller samma antal stjärnor som Volvo på mellanstora bilar typ Laguna. I den senaste Lagunan en 1,5 l diesel från 2012 vibrerar motorn så mycket på tomgång att instrumentpanelen kommer i självsvängning och smackar i karossen med ett jävligt irriterande smattarnde. Bilia har försökt fixa det vilket efter 4 nedtagningar an panelen fick bilen tyst i 13 månader, ( deras lösning var att stoppa in foam bakom panelen, denna foam åts upp att panelens rörelser och sen lät det igen. Bilia vill inte ta nåt som helst ansvar för att det nu låter igen utan vill ha 7800 kr för att försöka igen, tror inte det va ! Åkte till mekonomen och köpte 2m vakuumslag i gummi diam 14mm kostnad 70 spänn. slangen trycktes ned utmed rutan och klipptes av i rätt längd och vips så var ljudet borta. tog 5 min och hade samma resultat ! 🙂  Edited January 24, 2019 by Kjelland28 1 Quote
Rikard Larsson Posted February 6, 2019 Author Posted February 6, 2019 Nya stift, filter och olja gjorde ingen skillnad. Misstänker katalysatorn eller lambdan efter googlingar på liknande symtom. Dock tveksam till lambdasonden eftersom lambdavärdet är ok. Kan man se på katalysator om den är dålig? Om man monterar av den alltså. Quote
Christer J Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 Du behöver fortfarande en komplett avgasmätning för att fastställa problemet. Eller ens komma i närheten av problemet. Lambdasonden mäter bara O2. Lambdavärdet är inte ett mätt värde, utan svaret av en formel där de mätbara gaserna ingår. Dessutom mäts det efter din katalysator och är inte detsamma som före såvida inte katten är paj. Ta en ir termometer och mät temperaturen på röret precis före och efter katen, den ska vara högre bakom. Gränsvärdena är i princip de ideala före katalysatorn för att den ska fungera. 1 Quote
Rikard Larsson Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 Tack. Bra tips med termometern. Quote
Rikard Larsson Posted February 18, 2019 Author Posted February 18, 2019 Fotade med värmekamera. Ser helt klart varmare ut före katalysatorn. Quote
Rikard Larsson Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Piss och mög. Motorlampan har inte tänts, men jag kollade felkoder ändå. Fick faktiskt på bakre lambdan. Trodde motorlampan alltid tändes vid felkoder. Mätte upp bakre lambdan och den var kass. Oändlig resistans på förvärmningen och ingen signal ut. Bytte den och fick vettig signal. Perfekt tänkte jag och åkte och besiktigade. Ingen skillnad 😞 HC: 215 (200 är gränsen) CO förhöjd tomgång: 0,5 (0,2 är gränsen) Kanske är katten då eftersom den verkar vara varmare före. Jag tyckte mig se lite blårök när besiktningsmannen stod och gasade. Den dricker lite kylvatten också. Finns även lite majonnäs i oljepåfyllningen. Hoppas inte det är toppackningen som gått, och orsakar detta 😨  Quote
Christer J Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 Bakre lambdan övervakar bara avgasteningen och har ingen reglerande funktion. Signalen från den ska dö ut när katalysatorn blir varm eftersom syrehalten sjunker om katalysatorn fungerar. Quote
Christer J Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 Och som jag sa från början så måste du ha alla mätvärden från avgasprovet för att kunna ställa en diagnos Quote
Rikard Larsson Posted March 15, 2019 Author Posted March 15, 2019 Det här med bakre lambdan verkar det råda delade meningar om. Jag har läst att den har en viss reglerande funktion (i vissa bilar). Därför jag var så säker på att det var den eftersom jag bara ligger lite över på två värden. Kollade live på dess värde nu när jag körde till jobbet. Den pendlade mellan 0,1 och 0,8 V hela körningen. Skulle göra ett komptest igår för att undersöka toppackningen men min mätare passade såklart inte i Renaultens djupt begravda tändstiftshål. Får väl släppa tanken på att själv är bäste dräng och köra in till en verkstad. Quote
Christer J Posted March 15, 2019 Posted March 15, 2019 Pendlar den bakre när bilen är varm så är katten paj eller otillräcklig. Katten ska förbruka det syre som är kvar efter förbränningen och då visar inte sonden något. Gränsvärdena är i princip de idealiska före kat. Quote
Rikard Larsson Posted March 20, 2019 Author Posted March 20, 2019 Katalysatorn verkar vara kass. Nu när jag monterade en fungerande bakre lambda så insåg bilen efter ett par dagars körning att katalysatorsystemets effektivitet var undermålig och tände motorlampan (P0420). 1 Quote
Rikard Larsson Posted March 20, 2019 Author Posted March 20, 2019 Var och skruvade av en katalysator på Returbilen på lunchen. Fy fan alltså. Flänsen mot grenröret sitter med två alldeles för små muttrar och pinnbultar. M6 och således 10 mm hylsa. Och så lite rost på det. Blev ju runddraget bara man tittade på skiten. Hade med batteridriven vinkelslip och tigersåg. Vinkelslipen får man inte använda, så den använda jag inte för att klyva ena muttern. Den andra muttern kom jag inte åt med vinkelslipen så jag fick såga med tigersågen genom grenrörsflänsen, pinnbult och allt... Nu är man lite orolig för att börja skruva på "riktiga" bilen. Vill INTE ha knäckta pinnbultar på undersidan av grenröret. Quote
Kjelland28 Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 😃 Visst är Renault ingenjörerna duktiga ! 😂 1 1 Quote
Jocke4U Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 Sen fick jag "äran" att lappa-å-laga flickvännens Volvo S60. Bultarna vid delningen efter katten och flänsen var i det närmaste obefintliga. Närmast att jämföra med en tandpetare i hållfasthet. Lite kap, bult och svets så hänger det nog ihop nåt år till. Så nog inte bara franska märken som har egenheter vad det gäller rost, avgas, bromsar...även om det finnas olika grader i helvetet 🙂😄 (ägt en en Pegeuot Mi16 en period - kul men har nog klarat av franska bilar med det) PS. Hade förresten även en Renault Clio med 17" fälgar en period - den var lite rolig. DS Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2019 Author Posted April 8, 2019 Wohooo!!! Äntligen! Det var katalysatorn. Och det gick t.o.m. enkelt att skruva av muttrarna från grenröret trots allt. Blev dock väldigt förvånad över hur lätt den gamla katalysatorn var. Vägde och det skiljde nästan 1 kg mellan den och den nya. Den gamla var helt tom inuti 😮 Kan en katalysator rensa sig själv? Eller har säljaren av bilen gjort en fuling innan jag köpte den? Värden var i det närmsta perfekta nu i alla fall. HC gick från 215 till 3 och CO förhöjd tomgång från 0,5 % till 0,0. Är visst bättre att ha en katalysator med innehåll. 1 Quote
