Påbörjat jobbet med plåtar och modifiering av hyllan för att kunna montera dörrgångjärnen.
Tog längre tid o få ordning på än jag velat, men andra sidan lär gå fortare.
Vart klar med passagerarsidan ikväll.
Återstår plattan ovanpå för att stärka upp och knyta ihop balkarna.
Lite gjort idag med. Svetsade in förstärkningar till balkarna till främre infästningen pedalstället, fanns ju som jag nämnde tidigare aningens flex.
Det flexet är borta nu.
Grovskurit spindelns hylla och börjat gnugga dom grå för hur man ska lyckas pussla ihop allt (är inte samma mått någonstans på höger/vänster sida...)
Korrekta medbringare hemma och på plats.
Annars kliar man mest skallen över karossens inpassning.
Har kommit fram till att a-stolpen ska pressas upp i överkant samt taket.
Då stämmer det väldigt bra mot dörrarna och dörrbladen.
Passformen mot bakre huven är en annan femma 😬
Karossinpassningen går lite sådär.
Konstaterade igår att om bakre huven skall centreras över gångjärnen så kommer den sitta snett över chassiet med spindelns ben centrerade. (Ja, chassit är rakt)
Ska prova att snedställa spindelns ben över chassi, kanske löser någon form av problematik.
Någon som har bra tips på hur ni gick till väga inför inpassning av er kaross?
(extra intressant o höra från dom som använt SGT kaross)
Edited by swedishGT40
On 2020-11-14 at 16:59, Arto sade:
Jag knackade till en aluminiumplåt som sitter i kläm mellan gångjärns-arrangemanget och instrumentpanelen. Nertill  sitter sparklådan skruvad tillsamman med en aluminiumvinkel som listen sitter på.
Gångjärnen vill man ha sitta stadigt, minsta lilla det sviktar ökar risken att bakkanten på dörrbladet tar i taket när man stänger dörren.
Kanonlösning som jag med all säkerhet kommer applicera också när jag är i det stadiet, mycket snyggt 👍
On 2020-11-13 at 11:23, Kjelland28 sade:
Ska du använda 2 mm plåt så är det nog mer beroende av hur du viker den plåten och hur långt ut från plåten tungdpunkten kommer som avgör om dörren hänger eller inte. en stor slät yta bucklar lättare än en mindre med vikta kanter. stål är starkt men börjar deformeras ganska tidigt. Ett tips kan vara att använda en tryckfördelningsplatta som binder ihop skruvarna på baksidan plåten också. Det styvar upp och flyttar ut kantpåkänningarna från skruvarna.
slängde ihop lite exempel bilder nedan.
screenshot_44.thumb.jpg.40d3e8b6f82193fd2dec182059bc8e26.jpg   screenshot_45.jpg.bebec00ce83defd0840ec44e98d13ec4.jpg
Jag är med, och med tanke på yta för fördelning av last och styrka så landade det som syntes i bilderna på en SGT lösning med platta på baksidan, och gick upp till 3mm plåt i den stående konstruktionen (SGT kör 5mm om jag hört rätt)
7 timmar sedan, swedishGT40 sade:
........om bakre huven skall centreras över gångjärnen så kommer den sitta snett över chassiet .................
Någon som har bra tips på hur ni gick till väga inför inpassning av er kaross?...................
Strunta i centrering av Innerskärmarna, dom sitter (heller:rolleyes:) inte centrerade i karossen, gångjärnen får man fixa till senare.
Jag utgick hela tiden från spindeln och började med den vid justeringarna. Sedan passas resten in mot den. Jag vet inte hur många gånger jag ändrade lite och då får man börja om med resten. Gjorde så i massor av omgångar. Sedan pysslade jag med helt andra saker emellanåt så man fick klura på nästa drag. Trial & error gäller, räkna med att det tar massor med tålamod och tid. Sedan kan man få kapa lite men det ska man vänta med in i det längsta.
Edit: Tror det är 3mm plåt i gångjärnsfästet på SGT
Edited by Arto
Tack Arto
Har låst bakre huven mot spindeln o lekt lite. Går o få gångjärnen bak centrerat, men då ligger hela karosslinjen snett och dessutom kraftigt förskjutet över chassit.
Funderar på om man ska lägga den rakt o plasta om bakdelen vid gångjärnen istället 😆
Det verkar som olika byggare går lite olika vägar för att få till det. Jag höll på i veckor innan jag vågade börja sätta fast saker och sedan slipa/kapa/plasta. I slutändan är det exakt ingenting som är rakt på en sådan här kaross, formen skiljer  mellan sidorna och inget centrerar. Karosserna verkar dessutom vara lite individuella av någon anledning, kanske beroende på hur dom förvarats?
Det är bara att jobba på och när man bestämt sig och börjar känna sig säker, börja montera fast och kapa där man tycker det behövs.
Tagit ett par kliv framåt idag, låst spindeln, bakdelen, och förardörren med gångjärn.
Tyvärr tog jag även steg bakåt genom att tappa passagerardörren i golvet rätt hårt, och därmed sprack limningen mellan inre och yttre skinnet bitvis..... 😢
Ni som hållit på med glasfiber, har ni tips på bästa sättet o foga samman igen?
Kanske epoxi-lim?
Fick spunk ett tag i garaget när inget verkade passa, visade sig att ett av gångjärnen jag köpt var feltillverkat och 10mm för kort 😆
1 timme sedan, swedishGT40 sade:
Kanske epoxi-lim?
Jag har noterat nåt litet ställe på min kaross där jag har liknande problem.
Hur gör man bäst? Spruta i epoxi och klämma ihop som @swedishGT40 skriver eller annat sätt?
Karossen är med största sannolikhet gjuten i polyester. Har bestämt för mig att epoxi inte fäster så värst bra på polyester. Så limma med polyester och ev förstärka med glasfiber kanske?
Efter tips både här och från karossgjutaren så "limmade" jag ihop det med polyester.
Tyvärr verkar det inte alls fungera däremot, polyestern blev inte alls stenhård och limmade ihop delarna, blev snarare som seg kåda och delarna fäster inte med varandra...
Suck.
Återstår o se om det går o få ordning på grejerna nu.
Det låter som att härdningsprocessen har börjat men att det inte härdat klart. Ca. 2% härdare, lämplig temperatur och tillräckligt med tid så funkar det. Råkar man ha i lite för lite härdare tar det längre tid bara. Har man i för mycket tror jag det blir sprött. Rumstemp är lagom men det går att skynda på med lite högre temp.
Edited by Arto
8 minuter sedan, Arto sade:
Tack Arto, har lagt dit nytt lager och pressat samman. Står med värmefläkt nu också.
Får stå ett dygn denna gång så kanske det håller 😅
Kom lite annat emellan plastningen när jag ändå väntar på härdningen.
Imorgon tänkte jag plasta på insidan och försöka stärka med lite glasfiber o polyester.
Idag svarvades o svetsades mutterfattningar fast på alla stag.
Tack för tipset Niclas, verkar som att polyestern bet bättre andra försöket dock (läs stenhårt)
Ska göra en lättare förstärkning på insidan också, sen kan man fokusera på att försöka passa in den igen
Förstärkning på plats, plastat in ett lager matta mot skarven som sprack isär i ett försök att göra den styvare än tidigare.
Förhoppningsvis slipper man problem framöver.
17 timmar sedan, Niclas Börjeson sade:
Angående limningen, skulle tipsa om att använda SIKA 555 som är ett rutlim. Har limmat delar till mina cobra karosser efter inrådan ifrån tillverkaren
Kul att se dig här @Niclas Börjeson 🙂 Hur går det med ditt bygge? Lägga upp en lite tråd på forumet kanske, vet att du har "huvudtråden" på annan plats men lite hade varit najs här på ditt fina bygge 😉
Nu börjar karossen äntligen ta form i garaget.
Fick klyva o forma om rutramen dock för att det ska matcha ruta och huv...
30 minuter sedan, heralue sade:
Klyva rutramen har jag aldrig hört talas om 😱.....
Inte mycket till val när den är gjuten som en sinusvåg då man skurit ur o plastat in en torkarplacering för icke engelska fordon 😅
Tyvärr verkar man vid den operationen missat helt o följa krökningen för rutan/huven 🙈
  • Sad 1
På min gick det att få till genom att slipa ner gelcoaten på lämpliga ställen
Kollade på bilderna en gång till, lite bättre i datorn den här gången. Kapningarna har nog löst en del misspassning i området och skapat mer plats för rutan vilket är bra. Det är ju lite för trångt just där på dom här karosserna. Jag ville undvika kapningar i det längsta mtp. efterjobbet och allt stök det ställer till med. Istället slipade jag bort i princip all gelcoat för att skapa plats & hoppas det räcker....
Tack för input Arto, du noterade samma som mig då, men jag var tokig nog att skära isär delarna 😂
Nu är yttre skinnat fixerat och plastat på plats igen, förstärkt med glasfiberväv i två lager på insidan.
Ska sen plasta ihop det inre skinnet och sen bygga igen gliporna ovanpå glasfibern som nu plastades in.
Finns det några riktlinjer vart man vill lägga pivotpunkten för gångjärnen till främre och bakre huven så dom inte slår i något när man öppnar/stänger?
Borde finnas någon form av rekommendation av höjd/längd från spindeln för båda huvarna.
Rutramen hel igen och fixerad.
La på främre huven och kan konstatera att skevheten i saker o ting fortsätter 😂
Behöver nog kolla av exakt vart jag vill ha dörr o huv möta upp och sen justera så jag kommer dit helt enkelt.
Men börjar ju se någorlunda ut när man lägger upp det iaf.
Har börjat tillverka lite fästen o gångjärn nu, men funderar på för o nackdelar med olika typer av styrningar för huvarna (i området dom kläms ner)
Hur har ni gjort, och vad tycker ni vart för/nackdelen med er design?
Tillverkning av av gångjärn till bakre huven pågår.
Plåtar som ska nitas i karossen (och plastas in) som får agera förstyvning där distanser till "papegojnäbben" ska monteras.
Någon som vet vart man enklast får tag i 10 st enligt bild?
Säljs av Wurth, men lagerförs inte i min närhet.
EDIT: Lagerförs inte alls verkar det som, försöker med Sifvert, dom har vart bra o göra med förut när det gäller småplock. Annars får jag i värsta fall ställa mig o svarva egna.
Finns som styckeförsäljning på Sifvert i Sthlm, synd att man inte har bättre närhet än så till butiken då, blir nog o svarva egna ändå.
2 timmar sedan, Jocke4U sade:
Tack för tipset, men jag är för snål för o köpa svetshylsor. 😅
Sitter o kikar lite på 12v ac enhet. Hur stor volym kan man höfta att kupén i en GT40 har? Försöker räkna fram åtgången av antal Btu
Den är ju ganska liten i kupén men om vi räknar grovt på volymen så tänker jag sä här.
1 person är 20 dm lång, ca 4 dm bred och om vi räknar med stolen och luften runt den ca 4 dm tjock.
20x4x4=320 liter. Sen har du luften framför personen och fram till vindrutan. svårberäknat men min höftning säger att vi dubblar det vi redan har => 640 liter per person x 2 personer = 1280 liter, Sen vet jag inte om man sitter armbåge mot arnbåde eller inte men nånstans 1200-1600 liter skulle jag gissa utan att kunna ta några mått alls.
Jag skulle tro att du kommer ganska nära genom att bara uppskatta kupe utymmet som två rektangulära volymer enligt nedanstående bild.
Tack Mats,
Då får jag det grovt räknat till ca 1600Liter.
Enligt tabeller skulle det kräva en 24000 btu kompressor vilket inte kan stämma.
En vanlig bil har ca 20000 btu kompressor och då har den grovt dubbla volymen pga. Baksäten, så kanske att man faktiskt kan klara sig på en enhet runt 7-8000 btu.
Rencool har en liten rackare som borde funka, men dom tar trippla priset mot liknande enheter som är listade från Kina 🤔
(Ser dock identiska ut)
Ska man chansa o köpa bästa lilla kompressorn man kan hitta från Kina o hoppas den ger tillräckligt med kyla kanske?
Ger ju bättre kyla än bara luft iaf.
Båda sidorna klara och huven går nu smärtfritt att öppna/stänga (återstår finjusteringar)
Styrkonor på plats och därmed är bakre huven klar gällande inpassning.
Är även nöjd med huvlåsen, dock finns ej möjlighet för efterjustering på dem, är väl en nackdel.
Till er som är så gott som klara, behövde ni låsa huven även upptill mot taket? Sett flera som gör det nämligen, och undrar om det är ett måste för högre farter kanske?
2 minuter sedan, dmc12Hank sade:
Har du nån länk till huvlåsen? Behöver låsa min flipfront på nåt bra sätt. Dom ser smidiga ut.
Har diskuterats tidigare någonstans (kommer inte ihåg om det var min tråd eller inte)
Men oavsett så kommer en blänkare om vilken modell det är, kostade ca 4500 för 4st vill jag minnas.
Dyrt om man inte absolut behöver ha just sådana, men bra pris om man jämför med vad gt40 lås kostar annars.
https://www.aerocatch.com/aerocatch-3-xs/
Tack för svar. Lite dyra för mitt bygge :)
3 minuter sedan, dmc12Hank sade:
Tack för svar. Lite dyra för mitt bygge 🙂
Är inte läderremmar mer periodiskt korrekt för ditt bygge?
