22 timmar sedan, Arto sade:
Tack Jocke, man blir ju lite besviken när man upptäcker skitjobb men humöret börjar räta till sig någelunda igen😃. Handlade dom på sgt.
Håller med dig Arto men sen är ju de flesta GT40/Locost leverantörer "småbyggare". Med 3 läckor som du kanske kunde täppa till genom att "smälta ihop" så kanske det är ok.
Är SGT's tankar skumfyllda eller liknande?
On 2020-02-12 at 22:15, heralue sade:
Jag gjorde egna i rostfritt
Då kan man ju tanka E85 😉
32 minuter sedan, Jocke4U sade:
Det är tätt nu så det är fixat, "one more to go", styrbordstanken i helgen är tanken:huh: :prop: Det går inte att svetsa om det är en por fylld med skit, det är ett måste att borra ur så det blir helt rent. Hade en järnpinne med en skruv i sidan, tryckte undan skummet och hakade fast skruven innanför kanten före svetsning.
Det står fylld med Explosafe på deras hemsidan men det är skumblock i verkligheten.
Edited by Arto
Elsystemet börjar nu hitta sin plats.
Håller nu på att snickra till en tunnel som täcker över alltihop.
Den börjar visa små livstecken🙂 Blinkerslamporna är provisoriska och endast för funktionstest, får hitta på någonting annat innan besiktning.
Det är lite läskigt att koppla på strömmen första gången men det funkade utan rök och eld. En bild på min provisorisk fegis-huvudsäkring.....
869763819_20200414_172304-kopia_resize.thumb.jpg.fd9146990b409e7a6a9c150a2a774728.jpg
Har även gjort aluminiumvinklar så dörrarna inte lyfter på Mulsanne-rakan.
Snyggt @Arto - att du vågar ha rutan hängandes i garaget med tanke på att man kanske hugger tag i vinkelslipen och bara ska kapa/slipa nåt 😉 😄
Tack Jocke,
Jag hoppas rutan klarar sig då vinkelslipen normalt håller till längst bort i garaget, men det är ändå bra att tänka på:icon_thumbup:
Edited by Arto
10 timmar sedan, Arto sade:
Tack Jocke,
Det hoppas jag med 🙂
Har gjort det misstaget förut på en bil, fick skrapa o våtslipa rutan för o försöka rädda den 😅
Och då var ändå rutan långt bort från slipsprut tyckte jag.
Rutan till nuvarande bygge står inte ens i samma lokal av den anledningen.
Har en gång förstört en originalruta till en äldre bil med vinkelslipen. Håller med Jocke och rekommendrar också ett annat utrymme eller åtminstone ett skydd över.
Snyggt aluminiumjobb.
mvh Örjan
Hua, blev lite nervös nu :unsure:
Hoppas den trivs under skynket, Tack för omtanken :icon_thumbup:
host-host :ohmy: slut på munskydd i butiken... Kom på att jag har en kinesisk friskluftmask som nu fått göra lite tjänst. Den funkar faktiskt riktigt bra.
Spaltjakt pågår.... I början av karosspassningen lyckades jag slipa av lite för mycket i botten på dörren så det blev att slipa ännu mer och plasta dit en ny kant.
Det är ganska tjockt med gelcoat på dom här karosserna så en del fixar sig med slipning där man lyckats få lagom trångt. Blir förstås lite justering med glasfiberspackel på många ställen men det börjar arta sig.
  • Like 6
Det kommer bli ruskigt bra detta  -ser att du har rejäl koll på kaross springorna , diffar det max på ett par hundringar eller ? :bowdown:
2 timmar sedan, Hansol sade:
Ha-ha, tack Peter! Men inte då, det varierar lite varje gång jag stänger huvarna/dörrarna:23:, man får ha lite större toleranser på dom här vagnarna. Jag är rädd att det kanske är lite för trångt? Siktade på ca: 4mm men det är under på vissa ställen. Det ska ju få plats lite färg också:unsure:
Det känns trevligt med ett hyggligt utgångsläge, sedan kan det ju få variera. Bättre att lyssna på ljudet och njuta istället när det är dax🙂
Appropå glipor: Hur tusan får man lillhuven att ligga någotsånär still på ett smidigt sätt?
Edited by Arto
Om det är radiella rörelser du vill minimera borde det väl kunna lösas med svarvade styrhylsor i lillhuven ?
Tyckte det kändes lite för omständigt. Har fixar lite mer med huven och kommit på att den behöver även någon form av distanser i samband med Dzus-låsen så det blir lite mer stumt i hörnen. Försöker kombinera detta, bilder kommer när det finns något att fota.
Det blev ett jäkla meck med Dzusen till lillhuven. Letade efter långa Dzus men hittade inga, så det blev att förlänga efter tips från @Magnus. Viktorsson :icon_thumbup:
Skruvhalvorna monteras med loctite sedan när det är justerat.
Sätter såna här mackapärer i fiberbakelit på undersidan av lillhuven. Det får funka som kombinerad distans och mutter så kan man skruva dit låsen. Tanken är att den ska hålla lite ordning på den långs vingliga låsskruven. Gjorde f.ö. bort mig och limmade med långsam laminatepoxy, måste härda ett tag till innan det går att testa. (Har ju JB Weld i skåpet) :banghead:
Edited by Arto
Har slöjdat avgassystem och vill tacka @Hansol /Peter för inlägget med "dummy-ramen" att bygga motorn i. Otroligt behagligt med rätt arbetshöjd och åtkomlighet från alla håll när man planerar och meckar med det som ska sitta på motorn. Att lägga 3-4 timmar på en sådan ram rekommenderas :icon_thumbup:
Nedan lite bilder på rykrören. Lösningen för säkring av kollektorerna är lånad från en röd GT40 med vit striping:smile:
Resten tänkte jag göra på plats i bilen så rören kommer ut på rätt ställe.
Stiligt Arto 👍
Har en fråga som jag alltid undrat på när man ser den typen av skarv som är innan samlingsröret. Hur tätar man denna skarv då inget klämmer ihop rören, är det en kona invändigt som rören trycks mot? Och om det är så, så måste trycket som skapas med skruvarna bli ensidigt. Eller smeter man keramisk avgaspasta på allt och drar ihop med skruvarna bara?
1 timme sedan, swedishGT40 sade:
Hur tätar man
Raka rörändar och lite pasta + hålla tummarna förstås:smile:
Har kört ut bilen i finvädret på dagarna, perfekt väder för att solbada karossen🙂
En erfarenhet blev att det hade varit bra att ha en mörkare slipgrund, den kritvita ville inte bli så varm förstås. Sprutade på lite mattsvart där dom största plastningarna är gjorda. Kan dock konstatera att karossen rör på sig🙂
Min bil håller på att bli helt grå. Garagelack är på g, tycker det inte behöver vara så himla perfekt men blir ändå över förväntan. Sprutade framhuven förra helgen och tänkte göra det samma med bakhuven den här helgen om allt går som tänkt.
Det blir ju ingen show-lack precis. När jag precis stod och beundrade ett lager som flöt fint på framhuven kom en stor svart fluga som hade beslutat sig för en landningsövning bredvid ena framlyset. Först tänkte jag bara döpa flug-f*n (Gunnar?) och låta den vara kvar. Istället efter kort övervägande tog jag den vänligt men bestämt i nackskinnet och lyfte bort den, släppte ner den på golvet där den vinglade runt en stund med sina gråmålade fötter. Han finns inte längre kvar utom i minnet, och märket på huven förstås:rolleyes:
En liten bit i taget så blir det förhoppningsvis ändå en GT40 till slut.
Efter lite våtslipning av ett par rinningar och lite damm, sedan en polering blev resultatet bättre än väntat:banana: Roade mig med dekaltrimning i helgen, en behaglig tillvaro i garaget:smile:. Nu återstår det en to-do-lista som inte är toklång så det ska inte vara några problem med att vara klar för besiktning till våren.
Tejpade dit ena luftintaget på bakhuven för att hitta en lämplig position. Dom där satt ju mest på MKII:orna men gillar stuket på dom och kylningen till bakbromsarna skadar ju inte heller. Väljer att skruva fast dom då det kändes praktiskt för både lackering och bakrutemeck. 20201013_094626.thumb.jpg.8aa2e78ec5ab1b12c15e1b6e097eb538.jpg
Edited by Arto
  • Like 9
Tack så mycket för alla snälla och glada tillrop, det värmer :icon_thumbup: Ska bli intressant att växla om från "ensam i garaget" till träffar och annat kul kommande sommar🙂
Ja, det är bara trevligt med besök, bara att höra av sig och komma och hälsa på:wink:. Jag har besökt flera byggare, det har varit både trevligt, lärorikt och givande (& förhoppningsvis ömsesidigt). Och spionbesöken har alltid gett mig något nytt och intressant att fundera på:smile:
Tack även du och Peter för dom fina orden:icon_thumbup:
Det är Audi Nardograu. Tänk på att datorskärmar oftast ljuger så ett besök och se live hos en bilhandlare kan vara lämpligt.
Jag hade f.ö. ett intressant fenomen. Det är en solid akryllack utan klarlack. Vid slipning/polering ändrade sig färgen till något ljusare kulör så det blev till att polera hela bilen för att få samma nyans. Har fått exakt samma fenomen med två olika färgfabrikat. Har fått höra att det händer mest med blå färger och det är en hel del blått i just den här.
@Arto Du som gjort karossinpassning och lackering nyligen.
Hur stora spalter lämnade du på karossen innan den lackerades?
Antar att man lär lämna dom större än man vill ha på färdigt utseende för att få plats för utjämningsspackel och lack, så vad är lämplig spalt före lackering för att få dom där trevliga 3-4mm färdig spalt när bilen är lackad o klar?
Man spacklar ju inte ihop spalterna och säger du 3-4mm så lämnar du 4 mm kommer du få precis under 4mm. grund + lack fyller inte så himla mycket som man kan tro om man inte lägger tjocka lager med slipgrund. Men den lägger man ju inte i hörnen.
Man passar in där man vill ha det från början och lackar helt enkelt.
Jag siktade på 4mm och tycker det blev bra, 3 hade varit för tight.
Edited by Arto
Det är tur att intresset är av den Coronasäkra sorten så man kan nörda ner sig ordentligt:23:
Har bakat lite, lägger upp några bilder från helgens övningar.
Formar i alu.20201220_165002_resize.jpg.c56e00ec9dad544c65e422bc3962a362.jpg
I bageriet, bullarna nästan klara.20201220_180952_resize.jpg.8fb1ad7f113fb0489887e76805c4e988.jpg
Här är det finlir på formen till nästa sortens kakor.20201212_121811.jpg.f7ea2ef6271b33ec91330395e097e696.jpg
Rätt tidsödande men kul🙂 Nästa blir sidorutor.....
God jul och Gott Nytt År på er alla bilnördar!
Edited by Arto
  • Like 8
Vackert Arto !!! , lite annorlunda Julbak och inget som doppas i grytan kanske.
Din kriativa sida  tillsammans med coronatider firar stora segrar i garaget.
Edited by Hansol
Klart fram, garnerade baket med en svart kant.
Strulade lite med den svarta färgen som ville försvaga plasten med någon konstig kemisk reaktion men Biltemas plastfärg funkade, tur att man testade på lite spillbitar först.
Sidorutor är inpassade men ska fixas till det slutliga. Mycke pyssel men passformen blev läskigt bra till slut. Ventilationsrutan var inte så lätt att få till hyggligt, håller på att öva med gasolbrännaren för att polera till kanterna, känns just nu som om det kan gå precis hur som helst:unsure:
Nästa projekt får nog bli en öppen bil utan tak och sidorutor :23:
Edited by Arto
  • Like 9
