En 3mm aluplåt, 20ton press på den...
...och så har man en sfärisk gavel till plenumet.
Där.
Mhm
  • Replies 285
Det ser riktigt elegant ut! Du är en riktig snitsare! :)
Men, det ser ut som att det kanske kan bli krafter som vrider railen när du sätter tryck på bränslet. Det i kombination med skakningar är nog ingen superbra idé. Har du något mer stag som tar upp vridningskrafterna på railen?
Om vi tänker oss att varje spridare är 1 kvadratcentimeter på toppen och bränsletrycket är 3bar så blir det 3kg x 4 spridare = 12 kg som vill pressa ut spridarna.
Minus att oringarna klämmer åt något när det blir tryck.
Det är 2 st m6 som håller i hela paketet så jag är inte orolig. :)/>
Edited by Kilkenny
Klippt upp Saab motorhärvan, föredömligt enkel och utan att ha läst på kan jag redan se vad över hälften av grejerna är till för.
Allt som inte behövs skall klippas väck, men det vågar jag inte göra själv. :D
Och med det nya tryckröret på plats så fick inte oljetrycksgivarna plats längre....men det hör väl till när man bygger lådbil.
Pekade på problemet och en stund senare hade farsan byggt en vinkeladapter i bästa steampunk-stil!
Köpa färdiga delar, vaddå, går det? :D
Köpa färdiga delar, vaddå, går det? :D/>
Är du glad över att du har en far - det där blev ju perfekt eller hur - det är inte alla förundrat att få hjälp på så nära håll. Min far tyckte om trä däremot så hade han problem med allt vad metall hette - gräsklipparen lagade han med fransk skruv - (han arbeta många år som karosserisnickare och byggde bussar och lastbilar men han lärde sig aldrig metallsidan)
kenneth
Utan hans hjälp hade det gått åt dubbelt så lång tid och blivit hälften så bra, så är det. :notworthy:
Är det en 900:a härva ? ( tror aldrig jag sett någon eller ändra de på slutet ? )
ser ju ialalfall enklare ut än den jag har från en 9000, en fet kontakt mot kaross thumbsup.gif
Edited by LUPUS
Djävulskt fint och bra men vill ändå påpeka att jag haft liknande på oljetrycksgivaren och flex o vibrationer gjorde att mässingröret sprack o olja strålade ut. nu har jag en pressad slang istället och givaren i en hållare. Klumpen är ganska tung.
Jag har också en liknande givare och det rekommenderades att man inte monterade den på motorn utan med slang och gärna gummiupphängd.
Jag vet inte om jag törs visa den ytterst generösa godstjockleken för då kommer pac hem till mig och skäller.... :prop:
Jörgen, är härvan 900 eller 9000?
Nyah krejer.
Gamla ljuddämparupphängningen var två små kuddar och häng i turbon.
Höll i en säsong.
Nya modellen sitter utan stöd av turbon, har fyra kuddar och dessa blir bara utsatta för tryckkraft, inget drag.
Är tanken iallafall.
I mitt montage av oljetrycksgivare fick givaren inte plats pga styrstången.
Det blev en avvinkling och förflyttning av givare. På Biltema frågade jag om bromsslangar klarade varm motorolja - jådå, det skulle gå bra. Bromsslangen passade nämligen perfekt både med längd och gängor.
Efter några hundra mil försvann oljetrycket eller var endast sporadiskt. Mitt första antagande var - fel på givaren.
Tog loss hela "paketet" och försökte blåsa genom slangen, det var som att blåsa genom ett kvastskaft - helt tätt! Gummit hade svällt av oljan.
Skaffade en ny stålomspunnen slang som garanterades hålla för motorolja därefter har jag inte haft problem med oljetrycket!
Givaren är monterad på en vagga på chassit för att inte vara utsatt för motorns vibrationer.
"Säg något ont som inte för något gott med sej" sa ofta min saligen avlidna mamma. Tack vare rattstången tvingades jag montera givaren vibrationssäkert.
Antas
Rullar snart ut rörhögen.
Alfas 105-serie har oljetrycksgivaren monterad ungefär likadant. Ett mycket vanligt fel är att givaren vibrerar sönder.
Biltema är bara bra om man är kunnig, för det är dom oftast inte själva. :mad: jaja, nog om det, bra att det löste sig för dig antas.
Ljuddämparupphämgningen klar, verkar funka som tänkt. :)
Wunderbar.
Snygg lösning på dämparfästet. :thumbsup:/>
Tänkte montera min dämpare stumt med enbart ett kort flexrör mellan motor och dämpare. Men får kanske tänka om....motorn kanske rör sig mer än man tror?
Magnus 2074: Monteras dämparen stumt blir hela bilen en bra resonans- och vibrationslåda plus att det bryter en del.
Magnus 2074: Avgassystemet växer ganska mycket i längd med värmen också. Jag har min motor stumt monterad men avgassystemet sitter gummiupphängt i bakkant så att det kan expandera vid körning.
Så, då är motorn urlyft för förhoppningsvis sista gången i år.
Lite kladdande med färg bara så ska den i snart igen, häpp!
Rickard Larsson staget monterat, byggt av en rostfri vantskruv från Clas ohlsson för 60:-.
Att justera spelet blev plötsligt riktigt smidigt, bra att du påpekade detta Rickard. :)
Triggerskiva för medbringaren från växellådan, till hastighetsmätaren och för att ge t5 systemet en simulerad abs-signal.
12 tänder gånger min utväxling i bakaxeln ger mig värdet jag skall knacka in i datorn.
Då får jag momentbegränsning på backen, ettan, och tvåan.
Trean och uppåt får jag fullt laddtryck på, kanske kan det funka lite som antispinn?
Edited by Kilkenny
Du har ingen plats för batteriet bakom passagerarstolen?
Finns det någon bra anledning till att man aldrig ser den lösningen på en Locost?
Har själv planerat att ha batteriet där.
Jag vet en Westfield som har batteriet bakom passagerarstolen, men den bilen är inte direkt Locost.... Men det fungerar ypperligt att ha det där om det finns plats på just din bil och med det tänkta batteriet.
Ett enklare sätt vore ju att ta kretskortet ur en 9000 hastighetsmätare och ansluta till bakaxelgiveren, och ta ut fyrkantsvågen ur den A/D omvandlaren så slipper du en extra givare också, sedan knacka in ett annat värde i Trionic. (Samt spara svängmassa och vikt)
Hej, ett batteri får aldrig vara i kupeutrymmet OM det inte är placerat i ett tätt försluten låda med avluftning ut ifrån kupen.
Den regeln har TP haft i många år.
Jörgen.
Kollade på en hastighetsmätare som jag har liggande och kretskortet är stort (hela instrumentet) .
Är inget problem att lägga till en liten givare och en triggerskiva, lika mycket jobb om man nu inte kan elektronik.
Jörgen
Jörgen.
Hmmm.....gäller detta även på våra biltyper som är helt öppna i kupen?
Borde vara ok med mitt Odyssey batteri? Det är ett torrcellsbatteri, helt kapslat, fritt från ångor och kan placeras i vilken position man vill.
http://odysseybatteries.com/
Edited by Magnus 2074
Jag har också Odysseybatteri och vid SFRO sa han att det är okej iom att det är slutet. Dock är det inte ett torrcellsbatteri, utan som ex vis Optima ett helt vanligt Bly/syrabatteri, men ventilreglerade och med syran absorberad i glasfibermatta så det inte rinner ur om det skulle gå hål i kärlet.
Förstår inte riktigt varför man vill sätta den där? Långa sladdar och mindre bagage eller bränsletank.
Så trångt är det inte under huven, bagageutrymmet är heligt i mitt fall. :)
Edited by Kilkenny
Tror inte det blir enklare, jag har ingen givare på bakaxeln.
Plus att jag behöver en Trigger till min analoga hastighetsmätare oxå.
Edited by Kilkenny
Saab systemet är nu lite mindre och Jörgen har hjälp till att reda ut alla lösa ändar.
Känns lite mera greppbart nu, uppstart nämnar sig.
Vet inte hur hårda dom är på besiktninngen nu när det finns så bra batterier, men kolla upp det för säkerhets skull så man
inte står där med lång näsa prop.gif.
Mvh Jörgen
Ska bli intressant o se hur de funkar med trionic sprutet på Volvo motorn. E lite inne på att ha de på min Volvo b4204t motor som blir i min mittmotorbil. Gärna mycke bilder och info om allt som rör installationen :)
Låter bra. Har du lust att mätta cc måttet mellan spolarna på DI-kassetten samt hur långt ner spolarna sticker?
//Janne
Bilder till Janne.
Vevaxelgivaren skall passera första pinnen efter hålet i triggerskivan 117º innan första cylindern är i övre dödläge. Hmmmm, låter krångligare än det är kanske.
Min trigger roterar medurs, så första pinnen efter hålet är moturs från hålet sett, upp i en chuck med gradskiva och 117º visade sig vara mitt i ett hål.
Vi märkte upp åt båda hållen då jag inte var säker på vart skivan skulle sitta.
Så jag tänkte såhär istället: När vevaxeln är i TDC, då skall "nollan" på triggerskivan ha passerat sonden med 117º.
Då blir det markeringen med krysset i mitt fall.
Tänker jag rätt nu eller?
Edited by Kilkenny
Tänkte sätta lambdasonderna innan flexskarven, så funkar dom även om den skulle börja läcka, är det okej att sätta dom i innerböjen såhär?
Det viktiga är att de sitter i ett fritt avgasflöde och då spelar nog inner - eller ytterböj ingen roll.
Och inte pekandes uppåt. Inne i avgasröret alltså. Kan samlas fukt i dem annars läste jag i monteringsanvisningarna till min bredbands-lambda. Så man har 180 grader att välja på.
Ska du ha bb-lamda också?
Edited by Rikard Larsson
De skall helst monteras i lod och inte startas förrän avgassystemets temperatur passerat daggpunkten.
Tändkassetten har fått fyra fejkstift i plast med mässingkärna, gängad i fria änden och ditpressade av en aluprofil.
Om det fungerar återstår att se.
Edited by Kilkenny
