cealm
Everything posted by cealm
  1. Såg detta på Nyhetsplats. En hel decimeter! Undrar om Försvaret har öppet så jag kan kolla om det finns någon begagnad bandvagn att köpa i panik. Jag kanske inte kommer fram till brevlådan imorgon. Jag blir så trött på alla dessa "krigsrubriker" för 10cm snö. Det var bättre förr för när det var november / december då var det naturligt med lite snö, kanske 1 dm eller 2 dm eller en halvmeter rent av. Inget konstigt. Bilarna var av typen V4 med däck 155x15 eller 140-serien med däck 165x15. Bilarna var höga som dagens SUVar i frigång under och tog sig fram för motorerna var klena så de slirade inte. Orkade helt enkelt inte. Dåtidens antispinn. Idag har bilar motorer på 250 hk som antispinnet fixar att de liknar en Saab V4 eller Volvo 140. Tyvärr är däcken 225 eller 230 och höjd över marken 9cm. Då är katastrofen ett faktum när det kommer 10cm snö. SMHI har kanske rätt. Fast det var i alla fall bättre förr!
  2. Varför bara: I Rikets mitt. varför inte På Jordklotets Mitt?
  3. Ståhl i Arboga, sånt behöver man inte fundera på då............ Svaret är rätt person som gör jobber = ett väl fungerande svänghjul, fel person då kan det bli annat.
  4. På min (fd) V8 satte jag ihop drivpaketet, pillade in allt i ramen när det sedan var dags för provkörning av bilen så gick den framåt på tomgång men bara jag gasade så slirade kopplingen. Det var bara att ta isär. Som tur är finns firma Ståhl i Arboga, han svarvade och gjorde iordning svänghjulet. Svänghjulet hade en glasartad yta som inte var helt lätt att se med ett rätt otränat öga. Nu vet jag mer om hur det inte skall se ut........ Kostade en liten peng (3-siffrig bara) att få svänghjulet ordnat (lättat några gram försvann säkert). Svarva, du kommer inte ångra beslutet om du nu står inför ett lamellbyte mm. Det är jobbigt att upptäcka att man måste lyfta ut motorn igen.....
  5. Är det en sådan här du letar efter? http://i301.photobucket.com/albums/nn41/cealm/Tillsalu14.jpg Länk till säljes Edit:Tillägg Såg just att det var en 7" du ville ha det här en 7,5 så glöm erbjudandet.
  6. AndersK: Om du bara visste hur (nästan) fel du har.......Det kanske inte var en riktigt äkta Sportbil men dragkrok hade de...... Hmmm, ny Locostgren på tex Gröndals konbana för oss att tävla i. Sportbil med 750 kg släp. Varför har jag inte tänkt på det förut? Där kanske jag skulle ha en möjlighet att göra bra tider. I alla fall tills fler fått ordning på sina bilar som sportbilar och därmed kan kroka på. I början blir vi bara några stycken, jag, Jörgen B och så några till. Det här kan bli en helt nytt spännande koncept som alla vill ta efter. Tänk när det blir F1 med 750 kärra. Obromsad så klart. Finns hur många grenar som helst. Det jag vet är att det finns tävlingar där man har en husvagn efter på bana. Fast det är nog bara en husvagn en stund rätt snart är huset borta. LUPUS: Är det kusintraktorer endast eller är du även bekant med föraren?
  7. LUPUS: Helt rätt det är sportfordon och lastare är helt ok. Det är absolut inte en orsak för diskning.
  8. Pac: Jo jag är säker. Jag har (haft) två sportbilar. Båda hade dragkrok. Det är alltså 100% = Alla.
  9. cealm
    Ta bort Spam?
    Städat. Får se hur länge det klarar sig till nästa omgång.....
  10. Jag har haft tur kanske med tillgågen på Roverstyraxlar. De finns i två längder (minst), en lång och en kort. Så kapar man av dem och tar ett normaliserat 19,någonting (tummått) rör och pillar i de kapade Roveraxlarna. Pluggsvetsar enligt Röda SFRO boken. Allt detta passas in med den "kollisionsbit" som du hade på bilen samt en bra vinkel mellan rattstång och styrväxel. Då blir ofta SFRO glad och nöjd och bilfabrikören också för rattstången blev godkänd.
  11. Behöver tillverka en K-länk. Skall även besöka Sellholm i Köping för köp av bussningar och hylsor till K-länken. Skall beställa av en kamrat ett antal svarvade rundstänger med 12mm gänga invändigt. Måste bara bestämma mig för vilken dimension jag skall ha på K-länken. Grova rör har jag. Om jag skall jag gå ner till cirka 25x3 då måste jag handla. Återstå att se vad det blir.
  12. Volvo 240? Om det är det så passar Rovers splinesaxlar. Jag har använt mig av sådana när jag byggt styrningen till bilarna.
  13. Färgmatchad till stolarna.
  14. Skaffat lite nya fina fyrkantprofiler till ett bygge. 160x80,5 samt 120x80x5. dvs vanliga Sevendimensioner......
  15. ---- godkända rör för fyrlinken? hydraulrör? kan man köpa det på hydroscand? ni andra som har fyrlink där ute, vad har ni för dimensioner på era rör? ----- Hydraulrör normaliserade, samma som för bärarmarna fram, finns på hydroscand Dimensioner, här jag nog inte tillåten av övriga forumkamrater att svara men ett tips är att det aldrig är fel med med mycket gods och grova rör........
  16. Någon som provat? GoPro VectorMount
  17. Gerhard: --- Är det inte fästen till momentstagen om huset används på en 740-940. ---- Det är en 240 bakaxel. Fast jag tror 740/940 har något liknande. Du kan vara lugn Thomas, det är bara så att de är i vägen......i alla fall den undre. Det vore ett elände om dragkroken inte kan monteras pga en onödig klump. Alla sportbilar har dragkrok.
  18. Tack heralue för info. Då kommer vinkelslipen gladeligen arkivera minst en av dessa men troligen båda. Den undre för den sitter ivägen. Den övre "klumpen" är inte i vägen för dragkrokens ramrör så den behöver tas bort men den är i vägen när bakaxeln skall in i ramen. Tar jag bort den nedre då slipper jag bygga om och vinkla ut dragkroksfästena. Tar jag bort den övre också blir det enklare med bakaxelinstallationen. Bra! Den här bilen är byggd enligt Haynes boken och byggd för Sierra klump med tillhörande A-armar. Det jag upptäckte är att man inte behöver göra om något för att ändra till stel bakaxel. Just dessa klumpar är i vägen även när bakaxeln "träs in i ramen". Är man själv och lyfter in bakaxeln så tar det i lite här och var i ramrör och klumpar men rätt som det är faller allt på plats. Förmodligen får jag be någon om hjälp att trixa ut bakaxeln för "klumpkapning"
  19. Det finns två "metallklumpar" på bakaxeln (Volvo 240). Är dess två viktiga? Tror inte det men vad är de till för? Tänkte såga bort båda för att spara värdefulla gram på bilen.
  20. Välkommen otech som både medlem och bilfabrikör.
  21. cealm
    Ismaskin
    Grattis till den lilla småttingen. Hem och bygg.....
  22. Drake: Det var ett annat forum, ett Elbilsforum Elbilsforum
  23. cealm
    Ismaskin
    Vilket litet Charmtroll!
  24. The solution is to use baking soda as the media = Lösningen är att använda bakpulver som media --->> ICA eller Coop eller någon annan liknande affär.
  25. Såg ett tips på ett annat forum om en sodabläster. Sodabläster
