postmanpat
Everything posted by postmanpat
  1. Kan du röra drivaxlarna fram o tebax? Jag gjorde fel vid byggandet och hade inget spel - alla knutarna gick sönder. Fick ta ett beslut; bygga om, köpa korta drivaxlar eller korta drivaxlarna. Jag kortade drivaxlarna. Nu funkar det. /bengt
  2. Du har PM /bengt
  3. Stannum är kanske inte vad du söker, men är ett alternativ. /bengt
  4. Nu är SHSC besiktningsbefriad, först regbesiktning och nu en godkänd kontrollbesiktning. Men satan vad kall resan till besiktningslokalen var. /bengt
  5. Du har PM /bengt
  6. Ja, spjällaxeln ser sån ut. Men TPS har en passning som går emot "skruvmejsel" axeln. Efter att kollat på alla givare och dess anslutningar bla. mätt upp TPS kurvan utan att kunna finna nå´t hack i givarens signal, den stämmer fint genom hela öppningsfasen. Efter att ha granskat en halvfull flaska, det behövs inte många graders lutning för att få vätskan att försvinna från flaskhalsen. Så återigen på problemet med "hackarirondell", under körning på vår banträff tidigare i höst så trodde jag problemet var löst. Men något har förändrats. Lösningen blev att sänka höjden på tryckpumpen och tillverka en slanganslutning med större volym. Blir att klura ut under vintern för att nå bästa lösningen. Tack all för hjälp med TPS problemet. /bengt
  7. Som en skruvmejsel, rör sig medurs. Om jag byter från original till annan räknar jag med att få bygga anpassning med bla. en spjällaxel som passar i båda ändar. På Protoparts finns en Bosch TPS som visar att den kan klara spjällaxelns vridning åt båda håll. Man ändrar bara mellan + och - beroende vilket håll axeln vrids. Kan det den funka?
  8. Har suttit nästan hela dan med att leta efter originalet, lönlöst och och svindyra var dom som inte passade. Om jag istället väljer en Bosch sensor, passar den då, oavsett vilket "håll" spjällaxel går?
  9. Jag måste byta ut min icke fungerande TPS som har suttit på en Suzuki brygga, vad kan jag byta till? Räknar med att få mecka med anpassningen. För det finns väl ingen som har nå´n till försäljning? /bengt
  10. Men...var det drivaxeln som gick att dra ur från stubbaxeln eller var det hela stubbaxeln som lossade från diffen?
  11. Hittade detta program: vsusp /bengt
  12. Nya bakskärmar, Edis 4, små speglar, kortad styrväxel Ford. /bengt 0705430023
  13. Det kanske är skillnad på original och Biltema kopia? I filmen för 044 är både pumpen och den stora fästplattan isolerad med gummi-mellanlägg, och det är lika med Walbro`n
  14. Liten film om ljudet Enorm skillnad Walbro GSL962. Var lite svårt att få tag i rak slanganslutning - blev England´s beställning
  15. Nä, inga separata tändspolar. Så här ser det ut: Jag får inte heller någon signal från styrboxen som är MS2 Extra, ändå finns port och tråd till detta. Är kass på bil-el, men kan skruva fast en skruv. /bengt
  16. Jag har Acewell 7659 och får inte till varvräknaren. Tar signalen virad runt tändkabel, har prövat alla inställningar och olika varv runt tändkabeln men den bara fladdrar. Har även prövat med motstånd och mikrofonkabel där jag jordat kapslingstråden. Ni som har Acewell, hur har ni lyckats? Har en Zetec Blacktop. /bengt
  17. Jag har en dj...sk tjutande bränslepump från Biltema, en kopia på Bosch 044. Nu vill jag byta ut den mot nå´t tystare och efterlyser förslag. Pumpen sitter utanför tanken och är tryckande, insprut och returledning. När jag ändå är igång med frågandet: finns det bränslefilter som ligger med inlopp högre än utloppet? /bengt
  18. Jag upplevde att hjulet som inte hade nå´n inställning studsade mer vi körning på dålig väg, efter justering av värdet 5 snäpp/klick så blev upplevelsen bättre. Delad bakaxel. Jag har inga värden på fjädrarna, de köptes begagnade för länge sen och förra ägaren hade inte nå´n upplysning att lämna. Har inte vågat tänja på gränserna ännu, bilen blev klar sent förra hösten. /bengt
  19. Jag har SPAX dämpare, och enl. uppgift så har den 14 lägen för inställningar. Vid körning på dålig väg så upplever jag att bilen "studsar". Bilen skall användas för glassätning och kanske nå´n bankörning. Vikt 630 kg utan fet chaufför. Skall dämpningen vara mjukare fram än bak? eller tvärtom? Vid kontroll av den ena främre dämparen så var inget värde satt !! /bengt
  20. Hej Vi valde denna hjälm: https://www.biltema.se/bil---mc/mc/personlig-utrustning/mc-hjalmar/systemhjalmar/systemhjalm-2000042166 Att det blev denna är för att det är enkelt att ta på glasögonen innan jag fäller ner nedre skyddet (för hakan) och visiret. Lätt att fälla upp när törsten faller på, hjälmen har även inbyggt solvisir som går att fälla upp eller ner. Det negativa kan väl vara vikten. /bengt
  21. Anmälda: 1. Kjell Andersson (Ingen körning, men grill och huvudposteringen !) Ha jag blev först ! 2. Mikael Nordin (Körning, eventuellt grillning...) 3. Fredrik Vedde Engzell körning, grillning och huvudpostering. 4. Stefan Sjölin (Körning, eventuellt grillning) 5. Jari Kinnunen (ev. körning, grillning och huvudpostering) 6. Roland Käll (Grillning och Ljud/bullermätning) 7. Bengt Johansson (Körning, grillning och Ljud/bullermätning)
  22. Hej SMA försäkringen gäller väl för själva körningen som är 3/8 ? Eller har jag fel? /bengt
  23. Sten följer med däcket upp.
  24. Spak från Carbuildersolution, tänk på att instrumentbrädan inte får vara för tjock. Jovisst blinkas det kanske lite länge, men som min pappa sa "Du skall alltid ta ut svängen" /bengt
  25. Klart du fixar detta, prova på några bitar först. Det finns ju massor av båtar du kan snitta upp runt där du bor. När jag gjorde om min noskon så fäste jag en tunn alu-plåt på finsidan som var betydligt bredare än snittöppningen. Innan monteringen tejpade jag den med brun packtejp -perfekt som släppmedel. Sen är det bara att plasta i snittet och bygga ut, över i ditt fall stolsryggen. Det är klart att det nog blir lite spackling av snittet + alu hålen och en rygg på baksidan Sen får du lacka, om du inte klär stolen. /bengt
