postmanpat
Everything posted by postmanpat
  1. Där satte jag mitt, är inte utprovat på rullande bil - än. /bengt
  2. Hur har ni dragit multiremmen på en Zetec "Blacktop" 99:a för att få vattenpumpen att fungera? Har ni monterat någon extra rulle för att få allt rätt? Gärna en skiss eller foto. Glad Påsk på er alla. /bengt
  3. OK från mig, PM mig när du fått kärlet så löser vi leverans o betalning. /bengt
  4. Vedde, om du lägger en order hos Aliexpress, kan du ta en till mig med? /bengt
  5. Jag behöver kapa ramen vid de röda strecken för att få plats med termostathuset. Tanken är att lägga en förstärkningsplåt på "3-beningen" och sedan fästa nytt ramverk (de gula linjerna) mot dessa. Kan nog behöva förstärka ytterligare. Kan jag göra detta utan att hela ramen sjunker ihop som en halväten semla? /bengt
  6. Söker don till EDIS4, kan ev. köpa både EDIS4 och kontakten. /bengt
  7. God Jul på dig. Kan du ta en bild som visar donet inuti, jag har sparat kabelhärvan men då det var länge sen jag demonterade den så fattar jag inte vilket don det kan vara. /bengt
  8. 60 grader från horisontallinjen. Gör plattan för nedre bärarmen lite större i kanten mot ramsidan, detta för att kunna flytta nedre fästet lite mer. (Om du behöver det) /bengt
  9. Är igång med att flytta ut övre fästet.Tack för tankehjälp. /bengt
  10. Frågan har uppstått efter SFRO 1, där det påpekades att räta upp stötdämparen till 30 grader. När jag mäter från horisontallinjen har jag mer än de 30. På bilden visar en liten gradvinkelmätare på de 30 graderna och laserlinjen är horisontallinje. Om jag flyttar ut övre fästet, eller flyttar in det nedre så får jag långt mer i grader. Eller skall det mätas från tänkt lodlinje? Jag kanske skall ha 60 grader från h-linjen vid nedre fästet? Men om det är 60 grader varför pratas det då om 30 grader? /bengt
  11. Jag blir inte klok på hur vinkeln tas ut för framstötdämparnas lutning. Mäts vinkeln från horisontallinjen eller från bärarmen? vinkel2.bmp /bengt
  12. Det ligger en "bilverkstad" utmed E20 någon mil söder om Vara med flera Nissan i vegetationen. Den ser ut att vara stängd när jag åker förbi. Mattis Bilservice 0512-34133 Naum Tingsstaden Vara /bengt
  13. Nu är formen klar till Defenderlamporna. Riktigt Locost, för 30 år sedan hade barnen strypt mig. /bengt
  14. Kan ställa upp som flaggvakt under ett pass. När börjas det? Bengt Johansson "postmanpat"
  15. Motorn en Zetec svarttopp kom för nära ramverk, vad göra? Försöka med egen water rail, från termostat till motorsida: 5mm plåt, 90 gr svetsböj 42 mm, förminskning 42 mm till 33 mm, slang eller rör, 90 gr svetsböj 33 mm, ökning (förminskning) 33-42 mm, 90 gr svetsböj 42 mm, 5 mm plåt. Finns att köpa på rörfirmor. Ursäkta bildkvaliteten. Återkommer om nå´t år eller så om det funkar. /bengt
  16. Efter att äntligen ha fått dit motorn börjar jobbet med fästena. När jag ser 1:a försöket tänker jag att detta kan väl inte bli bra, röret måste väl ha en större vinkel? Jag kan ju kapa ner det färdiga "underfästet" samt sänka det till underkant ramrör. Råd behövs.
  17. På min willwood sitter det en spårring, om inte det passar när jag skall börja montera så tänker jag lossa spårringen, göra ny stång som passar i längd och med lämplig gängning till gaffellänken. /bengt
  18. Wiberger Gbg, http://www.wiberger.se/templates/lankar.htmMed lämplig skruv/stång, eller tänker jag helt fel? /bengt
  19. Jag har använt Kvänum-Öttum Laser&Plåt, snabb å billig. 0512-20400 [email protected] /bengt
  20. Kan en rekorderlig styrning från Austin Minor passa?,stor och stark 2,5 varv.Kan nog kastas runt åt alla håll.Kan även kastas långt ut i Vänern.Ges bort vid upphämtning i Vara. 070-5430023 /bengt
  21. Du är välkommen till Vara och titta på bilbygge. Över en fika kan vi resonera om att köpa eller bygga eget, kan bli tävling på finn fem fel. Hör av dig. /bengt 070-5430023
  22. hör av dig via 070-5430023 eller [email protected]
  23. Är det några mått som är heliga vid montering av v-lådan (T9)? Om vinklarna är samma på diffen och kopplingskåpan och pinjong mot utgående axel linjerar i höjdled, lådan flyttad lite i sidan, är det då bara att göra fast lådan? Allt verkar gå fritt men det kan ju komma saker som jag inte har tänkt på. Lådan sitter med 2 cm fritt under övre ramrör till kåpan, samt 4 cm från framändan vxllådan till ramrör. mått kåpa till ramrör mått kåpa sida till ramrör låda på plats /bengt
  24. Jag har haft Kvänum-Öttum Laser& Plåt AB för laserskärning. dom finns på Köpmansgatan 47 Tråvad. 0512-20400. [email protected] Sänd dwg'n och få ett pris, när du sen hämtar "sänket" kan vi väl träffas på Nordpolen och tjöta /bengt
