Everything posted by postmanpat
Montering av drivaxlarna är påbörjat, men frågor finns. Drivaxelknutar är köpta på Biltema och det är samma artikelnummer på alla fyra askarna. Två av Lobro-knutarna har märkning långt ut och två har spåret i mitten. Spelar det någon roll hur jag vänder knuten mot diffen eller mot bromssidan? Två av knutarna har utfräst spår för packning!! Den kupade brickan får jag inte plats med så den går väl att strunta i, eller? Är det samma funktion för låsbrickorna? Biltema skickade med brickan utan "tånghål" /bengt
Har aldrig satt min satta kropp i ett sådant där bygge.Har däremot fuskat i rally och sporten för det "vackra folket" = Bilorientering.Däremot har jag en arbetskompis som ligger på ritningen och har 2 chassin. /bengt
I Vara står det en ram, hjulupphängningar, svingen bak, styrning, drivaxlar, pedalställ, tankar mm. Ritningar finns. Om intresse mejla: [email protected]
Styrväxeln är hämtad från en Cortina-71:a, men "tappen" pekar ju nästan rakt upp. Det går väl inte att få ihop med knutar och stång? Var hitta styrstag till växeln?,de gamla är lite tagna av rost. /bengt
Om inte kylen är tingad så tar jag den.Kommer till Kinnekulle.Bengt Johansson 070-5430023
Har en Royaltek mod nr. RBT-2100LP,följde med vid köp av Sony Ericsson P1i för tusen år sen.Kan det vara nå´t? /bengt
Blev mer hammare än finmekanik,den inre banan som sitter runt drivaxeln rör sig relativt lätt men...."kulhållarboxen" rör sig enormt trögt.I filmen lossar han ju damask-kåpan,kan det vara från det hållet som allt skall monteras? /bengt
Tack skitbra,men det var ju är inga svordomar med,skall ut och pröva om jag får ihop grejorna. /bengt
Nå´n där ute som kan hjälpa mig med Lobro-knutar (Ford Scorpio)?,får inte ihop kulor och kulbanor.Önskar guide,skisser,förklaringar,länkar och mera svärord då jag inte klarar av ihopmonteringen.Även mot vilket håll knutarna skall vändas mot diff och hub. /bengt
Tack för svaret,då torskar jag säkert på oket också?,har köpt för Sierra och på den passar 24mm okhållare.Skivorna verkar ju vara samma diameterddimension och andra mått,men inte tjockleken. /bengt
Söker Ford motor,2,0 eller 2,3 till 7-bygget.Ämne eller färdig motor.Sänd PM /bengt
Jag letar efter bakre bromsokshållaren till en Ford Scorpio, måste ha ett gap av 24mm så skivan får plats. Är det någon annan bil i Fordfamiljen som har samma? eller till annan bil? /bengt
Skall väl vara samma?,iallafall enl.boken, det är bara skillnad i riktning,lodrätt eller vågrätt.
Du som har byggt huben enl. Gibbs-boken, i vilket läge har du placerat fästplattan? Jag tänker att jag vill ha så "plan" anslutning av handbromsvajern som möjligt. Men det kanske skiter sig med nå´t annat då? Boken föreslår vertikalt läge. /bengt
Vill ha hjälp med att brotscha 4 st länkarmsdetaljer,inget koniskt.Hålen skall närma sig 24mm.Om hjälpen finns i Västsverige vore det bra. /bengt 0512-12390 bost,0724251387 mob 0512-31765 arb.
Ämnet hittades på Bärebergsskroten Nossebro,lämnat till mekfirma som svarvat bussningsrör av järnet.Bussningen är till Volvo 850,svetsat bärarmsrör.
Skulle hämta en diff, fick med mig en T9, styrväxel, och 2 st 7,5 tum samt en LSD 7 tum. Fick allt för några ölpengar. /bengt
pröva Borglunds Mekaniska Ryda Siggesgården 5, 534 96 Vara 070-913 02 57 /bengt
Soppatorsk
Du är välkommen till Vara, bygget har inte kommit så långt men jag kan tala om vad jag har torskat på så här långt. 072/4251387 /bengt
http://www.blocket.se/skaraborg/Ford_Escort_Mk2_delar_52927075.htm?ca=13&w=1 Är svår att få tag i , jag har försökt tidigare. Annars har Klas-Göran Ryrlén 0512-534 20 (Främmestad) det mesta i Escortgrejer. Du kan väl höra av dig hur löser/löst bärarmarna i Mcsorley ramen. /bengt
Westfield, budgivning på Blocket
postmanpat replied to Jari's topic in Bilar/delar säljes på andra sajter
Efter tel.samtal med kommunen så är SRFO 1 gjord på den svarta, inga specar på material,donatorer mm. /bengt -
Bygger på Sierradonator och nu är det dax att bygga bärarmar. Har använt Gibbs ritningar för bakvagnens upphängning på en McSorley ram. Problemet dyker upp vid framvagnen när jag konstaterar att ramen är bredare än Gibbs. Om jag använder ritningarna på främre bärarmarna från Gibbs kommer väl spårvidden att öka markant? Skall jag kompensera för McSorley-bredden? Försöka mig på Casim? Hjälp önskas. Ramen är en 7+4 och Sierra spindlar. /bengt
Jag hoppar på tråden, önskar även dom här till mitt bygge. /bengt
