Thomas
  1. En härlig känsla. :racesmile:
  2. Får du inte triggerhjul i tid så kanske du kan modda ett kedjedrev.
  3. Camskills har dem också. och kolla på Ebay.
  4. Enligt de så skulle Karlskrona fått 32mm igår fram till kl. 14. men det kom 5 mm på morgonen sedan fint väder.
  5. Du får kanske för hög temperatur i motorrummet eller på förgasarna. Är det nån värmesköld där eller värmeskydds packning.
  6. Det är väl den som har återförsäljare här i Karlskrona.
  7. Jag har en del gängtappar och kompisen har massor. Och han har även helicoil men inte i alla gängor. hör av dig eller lämna biten hos mig så ska jag kika på det.
  8. Jag har en sådan men med 3/4 mot blocket och nån rörgänga i ansl. 1/2 rörgänga kan du ha på bussningen för rör mäts invändigt i röret och menas att hålet är 1/2 (12,7mm).Och med ca 4mm gods så blir det 20,7mm. Går det inte att friska upp gängan med en tapp? Eller byta "bussningen". ser nästan ut som en rörmokargrej.
  9. Jag är jättenöjd med mina Ferodo DS2000. Ebay
  10. Tryckplatta från motorns och lamellen från växellådans donatormodell. lager får man taroligen ta från samma som lamelldonator
  11. Har du fäste på din. vinkelfäste?
  12. Den gängan kan du inte ha på banjoskruven.
  13. Ja den klarar kanske inte en 7:a som är lättare o skakigare och en svindlande acceleration och bromsförmåga.
  14. Var läcker det ?
  15. Är mappen som du har i gjord för din bil? Jag tänkte bara att du kanske har större spridare eller högre bränsletryck och kanske skulle börja med "Fuel Gain" istället där man kan flytta hela mappen upp eller ner. Borde finnas på Omex också.
  16. Vilken gänga har du?
  17. Det kan vara packboxen för ingående axel som läcker trots bytet. Är axelns yta skadad så läcker det. Har packboxen blivit skakad vid montering eller nån yta vid demontering av den gamla? Thomas
  18. Christer håller på med sånt. Kan du se om det är jordningen som är knas eller är det glapp i plussidan? Eller är den slut i både kol o lagring o kollektor?
  19. Ja något
  20. vad kör du med för tändsystem? Tänkte på opels 4-coil Wasted spark med MBE sprutet så ska laddningen ligga mellan 2,5-3ms
  21. Jag kör Opel C20xe och det är i samma motor som Calibra Turbo C20LET. Lågkompad. Men 200 hkr ärliga får man inte med ett chip. Det som stryper är insuget som man lätt byter. Men för den som vill åka Turbo så är ju SAAB:s motorer nästintill gratis och där passar växellådan (R25) från Opel Omega 2,0 NE motorns
  22. Rickard la ut en länk till en gradskiva som man kan skriva ut. Sätt den på främre remskivan när du nollat motorn så ser du gradtalen. https://dl.dropbox.com/u/25591866/forumbilder/vev_rikard.jpg
