Thomas
  1. det är flera som har de på panelen så det är väl ok. kolla med din sfro kille om det ändrats
  2. Aha 105E motorn kom först i grodan. 1959
  3. bakaxeln
  4. motorn är det
  5. paragraf 2 men avgasrör under bilen så slutar ju många bilars avgasrör numera under bilen.innanför bakspoiler
  6. jo när ni säger det så har de nog i rulle också.
  7. ta tranx med en gång
  8. Ja packningen kan va på gång. Har du provat att efterdra toppen? Har du stålpackning eller pappers? Har du tillräckligt stort exp-kärl. det kan också vara en spricka som öppnar sig vid hög värme. Jag skulle efterdra toppen som nr 1. släpp en bult i taget och dra som det ska dras.
  9. Grattis till en jättefin bil.
  10. Battsam har Ark i olika tjocklekar. Dock är varje ark inte så stort ca 20x30cm
  11. Mecedes har väl nåt liknande har jag läst
  12. capri 3000 axeln tål en del.
  13. Nja det beror på materialets diameter och tjocklek. jag köpte rörbitar från snowball.http://www.snowball.se/
  14. svindyrt med andra ord.
  15. Alfanol är kanon. finns på mekonomen. (tror det är strövelskemi) http://shop.bollnasbilvard.se/strovels-alfanol-hd-gron-5l-p-233-c-712.aspx
  16. min lille misontub kostade dryga 500:- att fylla för nåt år sedan. tror det är 5kilos.(de man äger själv förutom de minsta termosliknande)
  17. jo lite har jag kört ,men kör mest längre sträckor. till kristianopel brömsebro . holmsjö ronneby t.ex. jag håller på att måla huset också så det tar sin tid. men jag ska köra några hundra mil innan avst.
  18. Brandab fyller
  19. du kan inte mäta så för då mäter du genom alla de mindre dreven och de har inte med den spänningen av lager du var inne på. är den utan diffbroms så kan de dreven vara slitna och även tryckbrickorna bakom. du kan byta de 4 differentialdreven mot bättre begagnade.
  20. Drar du bägge åt samma håll=åtdragning så spänner du lagren och diffen står kvar.det ska vara ett visst mått på det. skruvar du in vänster sida o ut höger så minskas kuggflankspelet, det ska mätas med indikatorklocka och har du inget spel här så kör du ner dreven/slutväxeln. Där brukar inte bli mer spel än vad det ska vara och är det det så antingen har någon skruvat i den eller är den sliten/slut. och då brukar den föra liv.
  21. Det är aldrig fel att göra starkt om man vill trimma lite sedan. Och om man t.ex. drar på över ett brunnslock och däckfästet släpper och tar tag igen så blir det frest på bitarna
  22. Jonas Ek bygger också i den trakten. "Panzer"
  23. Snyggt. nu återstår bara montering o inkörning.
  24. på B20 med dubbla webrar fick man ha stegbricka. Du kan lägga en spik eller nåt bakom och punkte dit med svets o kapa sen överflödet.
  25. Jag tycker alla ska skriva på att vi inte vill ha det så.
