Bromsning av motoreffekt
Baalzamon replied to Magoo's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Man kan bygga om sin motor och få det godkännt, men då måste det vara gjort på ett "varaktigt sätt". -
Det delade corradosätet låter intressant, det vill vi gärna höra mer om :)
Jag köpte dämpare från AVO i england via Dala7. Kostade 1500kr styck. Inte allra billigast kanske, men det gick ruskigt smidigt. Skall du bygga hela ramen i rotfritt stål? Skall bli intressant att se hur det blir. :) Och välkommen i gänget!
Jag har också flygit från Säve ett par gånger, men det var ett par år sedan. Men är det verkligen samma flygplats, har inte armén en annan flygplats, som också ligger i Säve?
Då kan du krympa bilden. Öppna bilden med MS Paint till att börja med. Tryck sedan på "bild", och sedan på "Ändra storlek/snedställ". I rutan som kommer upp skriver du helt enkelt hur många procent du vill förminska den. Blir det inte bra kan du trycka på "Redigera" och sedan "Ångra". Sedan är det bara att spara och stänga av.
Ramen behöver inte vara i sömlöst material, bara eventuellt bärarmarna. Materialet man brukar använda till ramen är vanligt konstruktionsstål i 25x25mm med 2mm godstjocklek.
Tror att jag skall testa och åka över till Trollhättan någon onsdagkväll längre fram, det verkar vara värt det :)
Gjut bly i rören, och läpligen då rör som sitter så lågt som möjligt :) Skall du ändå ha en tung bil, så passa på och gör ramen extra kraftig, med många snedsträvor och riktig plåt i golvet och sidorna.
Flygfältet i Porjus kan man köra på om man vill, jag var där några gånger när jag bodde i porjus. Men det är ju inte någon stor startbana precis, det är inte så man kan köra hela varv. Och sedan är det väll lite för långt för att bara åka upp och nöjesåka :)
Dala 7 gör en ram som är breddad och förlängd för att passa volvomotorer och normalstora förare. Det borde gå fint att få plats med en VW motor där. Efter vad jag har hört så skall deras ramar hålla mycket hög klass. Hade jag inte byggt min ram själv, så hade jag nog köpt av dem. I vilket fall som helst så är de mycket bra att ha och göra med, jag har köpt mina dämpare därifrån och jag blev mycket nöjd.
Blir det mindre effektförlust på en framhjulsdriven bil? -
Började bygga i december, och har nu en färdig ram med motor, låda kardan och bakaxelklump på plats. I väntan till att andan skall fall på för att bygga bärarmar så har jag även pulat dit pedalställ, handbroms och växelspak. Jag tyckte det gick förvånande snabbt att bygga ramen. Den blev i stort sett klar på en helg, det var bara lite fästen och andra smågrejer som jag tagit efteråt. Alldeles för lång tid har det tagit att bygga bärarmarna, men det beror åtminstone delvis på att jag inte har något material hemma...
Jag siktar på att få köra åtminstone någon tur innan sommaren är över, men jag är inte säker på att jag kommer lyckas. Skall göra ett ryck under påskledigheten, och sen får vi se hur det går.
Finns även på Widik bildelar för 176kr med art. nr. QR1408RHT. http://www.bildelar.net
Jag tog en fura med en volvo 145 när jag var 15-16. Låg i runt 60km/h, och tryckte in höger framhjul en bra bit in i kupén. Jäkla tur att det inte blev en frontalkrock, ingen i bilen hade säkerhetsbälte eller nånting.
Det skall till och med gå att svetsa alu med gassvets och lämpligt fluss, men det är inget som jag har testat.
Undrar hur det gick för föraren i Audin? Vore väll ett mirakel om han överlevde den smällen...
Avgasrör
Baalzamon replied to Tommy's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Men inte måste lambdasonden sitta just i katalysatorn, den kan väll sitta längre fram på grenröret? -
hoj-katalysator?!?
Baalzamon replied to Kamikaze's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jasså? :blink: :lol: Faktum är att man faktiskt har ett ansvar att inte släppa ut mer skit än nödvändigt i luften, så jag tycker absolut att man skall se till att klara avgasvärderna på ett riktigt och varaktigt sätt. Det är en av anledningarna till att jag modifierar min motor på bygget, och stoppar dit kat. Annars vore det lockande att betala miljöavgiften och strunta i allt, men trotts allt andas jag fortfarande luft. -
Tydligen går det att registrera in en gocart för körning på vanlig väg. Har aldrig hört talas om det förr, men den här sidan verkar seriös: http://www.minibike.nu/F-kart.html Kanske vore något att komma åkande på? :)
Verkar vara en bra mix av olika delar, det skall nog fungera fint. Och på ett drygt år bör du nog hinna klart också, om du bara ligger i lite. Själv började jag i december, och kämpar på så gott det går för att hinna med åtminstone någon åktur innan sommaren är över :blink: Hade jag bara skyndat på lite så hade jag utan problem hunnit med första besiktningen för länge sedan, nu satsar jag på att göra klart för denunder påskledigheten.
Avgasrör
Ser ut som två burkar som sitter ihop med en svets. Kan det vara en kat som sitter längst fram? -
hoj-katalysator?!?
Fast frågan är om det räcker med en, eller om man behöver två parallella? -
hoj-katalysator?!?
Sitter det bara en enda ljuddämpare på en sådan MC?
