Everything posted by LUPUS
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8185 verkar som alla fårdar har 108 :-) ovan fina eftermarknads saker
jag använde 9-3 alu spindlar med mc Pär's son med en massa jobb .... Så du åker ju på en specialare i toppen då mcPÄRsson inte direkt är seven kompatibelt . Sedan vet jag inte om 9000 lagren funkar utan driv axlar igenom sig.... ? Fram skulle jag gå på annan bil typ som har 108 mönster och korrekt spindel , finns inte det vad har Fård ? ?
Najs
Bump ! 400kr för alla tre ! (Jo ni ser rätt nu bara tre stycken jag har gjort sönder en när jag flytta en låda)
Hej, rensar i gömmorna, nu har jag hittat skärmarna jag först byggde efter men som blev 1tum för smala för mina fälgar http://www.locostswe...&attach_id=5486 bredd kan jag mäta vid intresse men bilden säger väl på ett ungefär hur breda de är. Tillverkade av Lilja har jag för mig och skall nog vara av Esther recept ????????? såg att det fanns för 800 kr så jag tar konkurrens kraftiga 799:-
Hej, bilen ställdes av i går och planerna för våren tar form. Då jag blivit sugen på uppdatera till en dash II av samma som Baging tänkte jag ge någon annan locost byggare chansen att få ett billig lagligt instrument på plats Modellen är av den kända Acewell och har tankmätare http://www.acewell.s...ion=2&prodid=14 Ser att ny priset är 1995 så vi delar det till jämna 999.90 kr . Alla delar är nu monterade och fungerar väl men kommer tas loss under mellan dagarna om det blir affär OBS Tank mätare ingår EJ
Skall kolla med Viktor ............
Hann även in på chassi riggen på jobbet och fick svart på vitt på vad jag misstänkte. Garage mätningar i all ära men en rigg för en jädra massa hundra tusen ljuger inte Fram var castern 2grader på vänster sida och 2.5 på höger , borde ligga på 3.5 till 4 enligt mina gamla simuleringar , kan förklara lite känsligheten jag tycker jag har i 160 + , blir att ta isär och chimsa om i vinter Toe fram var oxå lite stor men inte orimlig 0.2, nu blev den 0.12 grader per sida som första skott. Cambern låg på 1 respektive 1.5 så även där får jag vrida uniballen ett varv för åtminstone samma mått . Det som dock stack ut var min stela bak.... har vetat hela tiden att jag har ca 0.5 grader positiv camber på grund av att de-dionen slog sig lite vid svetsning. Däremot visade det sig vara lite toe out oxå mina egna mätningar peka på istort sett noll grader men där har du skillnaden på hemma svetsade järnbitar och skjutmått mot laser. Så mera chims i vinter för toe in (oxå högfarts problem troligtvis) Så slutsatsen är väl att inga vinklar var direkt super fel eller farliga (misstänker att många produktions bilar med några år på nacken ligger likadant till efter ett potthål) men de var INTE vad jag ville ha och bevisar kanske än en gång att en chassi brygga med Laser är något alla skall ha i sitt garage . Kanske nåot för klubbenm att köp hehe
Ingen trasig motor och ett hyfsat vrid på 376 Nm som sammanföll perfekt vid 3500 rpm med reg bevisets 180 Hp, vilken tur ! ( 376*350*1,36)
Kommer av regga mig från "forat" och krypa in en en mörk håla
-3 i morse, skoter overall på, tre till fyra ägg mellan gaspedalen och 3 mil till jobbet på glans is och r-däck ( helt otroligt halkigt) Om 2 timmar ställer jag bilen på effekt rullen och sedan får vi se om det blir trasig motor eller ett papper på att jag verkligen uppnår de 180 pållarna det står i regg beviset. För det vore ju fel om jag inte gör det och har för lite Skall även försöka komma in på 4-hjuls riggen för hjulinställning enligt konstens alla regler. Vet att jag har liiite positiv camber bak och det måste chimsas bort Återkommer ikväll ( om det går bra vill säga annars är det tyst)
Nu kan jag ju inte vara sämre utan höja insatsen och säga att jag gjort samma sak med en volvo 740 med vinterdäck
eftergång på grejor kan nog vara ett problem . Glömma ljuset lär ju vara något man får äta upp. Dock är det enkelt att hitta någon som kan putta på. Har faktiskt puttat igång min bil själv när jag glömde helljuset på. ( borde nog auto koppla det på nyckeln) På eftergångs sidan kör ju min kyl elfläkt, elvatten pump motor och el IC pump ibland 2-5 minuters eftergång baserat på temp och jag har aldrig haft problem. Våra bilar får så mycket mera service och är sällan igång under + 10 så det kan inte vara ett problem med lite batteri. Har dock en tung 110Amp generator default så när motorn är igång laddar det bra
gjorde en -2 start med den setupen i söndags. Däremot har man nog bara 2 försök på sig , men startar den inte på första har man ju andra problem
http://www.se7en-days.se/ ?
du kan få en gratis i grästorp ! har en från omega 3000 88:a (donatorn) , fel bultmönster men troligtvis rätt innanmäte, ligger på "skrot" hörnan av ladugården, 15000 mil har jag för mig . Och borde vi inte åka ett varv bil till innan de saltar ? lådbil till viggen planet ett strög och vxl låda med hem
skall du åka r-däck är 195 däck toyo tok billiga mot ett 205 ( om det komme slitas på bana) själv åker jag 225 runt om ser väl lite roligare ut men jag får inte värme i framhjulen annars behöver vi en bild med fälgarna på en westfield för kommentar googla fram en!
ett av problemen här är ju att en ordentlgt högtryckspump på insprut tömmer din lilla catchtank väldigt fort även om inte motorn behöver soppan , skickar man då inte tillbaka returen till catchen hamnar den uppe i ett hörne med engång vid 1g . förgasare är ju annars perfekta egna inbyggda behållare i en del av em med nål
jag badar tunna lördag......kommer vara svag på söndag, förra året klev vi ur tunnan 4.30 på morgonen
den där skulle ju jag pröva...min http://www.saturnspo...od&productId=36 passar med lite skarvning men funkar inte mot vind ....hur kallt är det på en skala att åka söderut med en 7:a tro
jag tråcklar loss mitt system utan skarv men jag kan lossa plåten runt genomgången. Sedan har jag en gummi-bussning rakt under dämparen (så den inte syns)
snabb....... http://failblog.file...xhaust-fail.jpg
dax för kaffe i grästop med kamera låter det som . Om du kör med 9000 grenrör och turbon frammåt har jag redan receptet , och jag tror inte jag använde mer än en 90 graders däremot en massa 45 och 60 för bra flöde se sid 8 och framåt i min tråd för dåliga bilder
