LUPUS
Everything posted by LUPUS
  1. Detta skall vara specen, säljaren visste lite dåligt vad som egentligen fanns i motorn, men troligtvis är detta en överbliven gammal rally motor byggd på labbet i södertälje. Egentligen kanske man skulle åka sug på en sådan här skapelse ca 250 Hp sug kanske är kul det med. Men det är nog ännu roligare med en gt28rs på B206 ("nya" Gjutgärnsmotorn men utan balansaxlar, satt en årmodell i Saab 9-3) , borrad till 93 mm 2,3 liter vev = 2.45 liter slagvolym B206 block (utan balansaxlar), borrat och stress-henat (forsbergs (Nille)), bearbetning för och monterade oljesprutmunstycken, B93 kolvar (Saab 2,12 liters 900 motorn), kompression ca 10:1 Cylinderhuvud med putsade kanaler och radiesäten samt 33 mm inloppsventiler. Specialtilverkat Inloppsrör för Weber DCOE/Dellorto DHLA förgasare, dock finns bara 1 av de två förgasarna kvar Saab Trionic T5 elhärva, DI-kasett. Färdig platta för avgassamlarbygga (+ std avgassamlare) Trimkamaxlar, duration ca 265 deg Saknas, svänghjul, styrsystem (lämpligen kombineras förgasarna med riktig tändning) Motorn stått oanvänd i ca 10 år (aldrig startad, konserverad från början, dock bör ev ventilfjäder sättning kontrolleras). Förväntad effekt (rätt mappad) >210 hp och massor av vrid Skall motorn nyttjas för turbodrift måste kolvarna bytas. B206 motorn passar ju även på Opels växellådor, så denna motorn ypperlig för tex super-seven bygge.
  2. enda urdragarna som fungera är torx av bra kvalitet , alla andra urdragare är kass, borra så stort du kan och slå i en bra torx :thumbsup:
  3. har faktiskt dödat 2 liknande biltema batteri på en gräsklippare två år i rad, min känsla är att det eventuellt inte gillar att bli urladdade totalt = glömma ljuset på eller liknade.Min klippare laddade i detta fall noll...underhålls laddade då och då för att kunna starta .. men batteriet tappa över ett år en cell. två gånger irad med nu ny motor och därmed ny laddare har samma batteri nu gått ett år utan problem Men ett oddesy är ju naturligtvis klart bäst om priset blir bra, men man får väl en 2-3 feltema batteri på ett sådant
  4. haft mitt blå gel batteri från feltema sedan förra hösten , funkar perfekt rent effekt mässigtvågar inte uttala mig om hållbarhet då det ju är från ......ja just det
  5. Hej har en motor ca 150 kg på pall som står i Stockholm/spånga och är intresserad av hjälp att få den närmare grästorp/kinnekulle/trollhättan. ersättning utgår naturligtvis även tips är ju fint
  6. Precis ! frågan är ju vad som händer om man tar en sug optimerad motor och topp med stor volym som är 13 kg lättare och sedan turbo matar den oxå
  7. http://www.arvikael-motor.com/product.do?productId=CAR111048detta skall vara den lilla denson från charade och oxå på många trädgårds traktorer modell större i usa ( se ebay) ca 600 kr på skroten i sverigesom referens väger en saab orginal 90amp generator 6.2 kg denna mycket mindre
  8. Kollade när jag skicka mitt första PM på rejsa , jag tveka i 13 minuter från annonsen kom inBilder får komma senare , forumet här har ju maxa mig ocgh det är krångligt att länka
  9. Då har man köpt sig en tredje motor att ställa i garaget.Men undra hur jag tänkte nu.....weber högvarvig och 2,45 liter med ett Saab märke på Morty är detta ditt fel ? från respirator till motor som suger fortsättning följer
  10. evap en är väl inte kopplad antar jag så den varnar ju för det , troligen körs inte diagnosen så ofta så du märkt det än.Stoppa dit kol kanister eller stäng av diagnosen
  11. Herka då går ju en corvette in i handbagaget
  12. Hej , under hösten vintern skulle jag behöva vilja handla på mig lite mätare för olje tryck, vatten , varvtal mm etc från summit / autometer, då tydligen tullen har börjat bli effektiv i sverige med moms etc vore det intressant om någon skall ut och resa och har bättre "rate" and tullens 25% eller känner någon som kan packa om det hela i usa till okänt kostnad innehåll
  13. är inte den bilden på en alu ram ? inte en chans man lyfter en komplett ram som han gör
  14. Och jag kör med en sådan, denna pumpenm är det bra fart på , till en insprutare/sugare kan den nog till och med vara lite overkill , räcker ju till minst 350 hp turbo
  15. Ingen tränings verk men båda knäna har tendens till blåmärken på utsidan efter svängar , blir helt klart att stoppa vissa punkter med något mjukt.
  16. Då så , hemma igen efter att ha spenderat hela dagen utklädd till fiskare :blink: Regn stället hjälpte dock mot vattnet som kom från ovan. Hade med mig tre ombyte , använde inget ! Hur många bilar var vi i år förresten inklusive de som inte körde ? måste vara nytt 7 rekord på en bana ? Dagen var annars kul, fick mycket övning i att känna vad de redan för breda r-däcken på en 7:a en varm sommar dag innebär i regn. Rekordet blev tre snurrningar på ett varv :whistling:och 6 under hela det passet då jag fick för mig att testa drifting i det värsta regnet. Fick till och med ett litet "märke" med mig hem i år oxå , skillnaden var att denna gång var det inte klister sorten, tur att lack inte skett än. Fick även med mig en att göra lista för vintern baserat på hur bilen kändes på den torra sista biten. Understyrningen från vått blev mera neutral och bakdäckens slitage tyder på dåligt med camber. Tror oxå att man med lite mera varv + en ordentligt översyn av hjulvinklar+ cornerweight kan kapa 2 sec till på vad jag körde så på't igen tills nästa år. Tack till ledningen för träffen ! Men avboka regn passet på förmiddagen nästa år.
  17. 7.10 åker från grästorp, 5 mil till kullen det TOK regnar :racesmile:
  18. Raka rör köper sina färdig svetsade från "hemligt ställe" jag gissar typ Polen. Sedan sätter de ihop system om du vill men de bygger inte burken. EDIT:var ute och mätte Så i mitt fall svetsa jag ihop en 500 3" burk med en 300 2,5" burk. Detta innebär ju att jag har två gavlar i onödan = extra tungt + att säkert 1 dm av burken inte direkt dämpar något. Sedan verkar rakarörs dämpare vara ordentligt gjorda = ganska tjock plåt, det är ju bra vid svensson bilen men onödigt i vårat fall.
  19. jo visst går det att bygga men jag har börjat gilla köpa klart....... av någon anledning brukar kostnaden nästan bli samma men jag har förbrukat en helg mindre på att mäta fundera och göra om minst en gång:banghead:
  20. 760 bara ..... såg mycket längre ut, undra om ferita tillverkar den längden man vill ha, över 1 meter vore fint
  21. Längd och stora radien ?
  22. fullvuxna dämpare köper eller bygger man dem :) har blivit lite lomhörd jag med , den roterande ljuddämparen verkar ha motsatt effekt vid högre "bar" , min "raka rör" baserade dämpare har börjat väsnas lite mera efter att ha blivit inkörd nämligen, tendens till att de låga ljuden går igenom , kanske inte så höga i db ? men går rakt igenom eller till och med förstärks i en hjälm
  23. har racetech f1 med ..... bredbild....:prop: man ser OM man har en bil bredvid sig men inte hela bilen. Min mtten spegel ser man mest i. du får komma och prov se på kullen
  24. :racesmile: väder rapporten säger 87% risk för regn men det är väl inga problem
  25. LUPUS
    OH MY GOOD
    oh my good igen alltså :banghead: hoppas ett sådant throttle linkage är precis vad SFRO hade stoppat i sverige
