LUPUS
Everything posted by LUPUS
  1. Tyvärr det är inte fötter GM håller sig till Nm (dagnes lådor heter tex F40) Saab 9-3 400 Nm Men du kan nog fortfarande ha rätt lådan skall inte vara jätte klen. en sak att komam ihåg är att den är dimensionerad för en tung bil
  2. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=49 bläddra runt får du se
  3. Där har du första saken som måste bort antar jag om du har plats problem. Min låda sitter några mm från tunneln vid precis uttaget för koppling. dit med slavcylinder !
  4. Backa lådan långt går ( min motor sitter vid torped väggen) . MEN om din kardan tunneln inte är gjord för lådan och motorn kan det ju bli svårt. har för mig att lådan var lite bredare på någon sida och det snor plats. Så fram med kapen !!!
  5. Jag bor ju en sten kast från kullen ( 4 mil ) åkt några hundra varv där så lite support där går att ordna. Skulle sedan de vanliga boknings vägarna inte fungera kanske jag har en annan väg ( men det borde inte behövas) Så ta ett styrelse möte och sätt en riktning så ordnar nog det sig med hjälp
  6. I går hitta jag en liiiiiten orsak till högt ladd tryck. Tryck slangen kopplad till wastgaten var ingen tryck slang, den var en slang till moder natur :icon_oops: upps. Så går det när man inte tänkte koppla in allt förrän senare och slarvar med slangarna Mao den där wastgaten gick på absolut max vad turbon klara av i tryck :stupid: Har inte provkört än (bilen inlåst av trakorer och kärror ) men nu borde det bli runt 0.45 enligt garrets hemsida och spec på aggergatet.
  7. GT28 monterad ! och med ungefär lika många varv förspänning som orginal ( MAO ren chansning) så blev det mycket ladd Positiva är att det känns som jag har grymt bra respons trots lite större turbo. Kullagrad verkar göra underverk
  8. Ladd trycks mätare monterad ! Fanns en anledning att bilen var "liite" pigg och sedan bara tok slår av motorn när man gasar lite. Grund laddtrycket är MINST 1.2 bar :banghead: efter vad jag han se, inte konstigt att styrlådan drar i hand bromsen. ca 1 bar med än vad som förväntas och det finns soppa till :icon_oops: Det finns helt klart potential men nu är det gör om gör rätt !
  9. Det finns två svar: 1, du kan anse att alla andra har fel.... och bygga som du själv tycker är rätt och leta runt och lista ut hur grejor passar ihop. ( den versionen har jag tagit :blink: ) Den är roligt och faktiskt en stor del av bygget tycker jag. MEN det tar tid, i mitt fall har det innebärt att jag byggt om en del saker för jag hittat nya "bättre" delar. 2. Du bygger efter ett beprövat koncept så en större del av delarna passar. Och du har en större chans att bli klar. Detta innebär ju fortfarande att du kan byta drivlina men det är mycket värt att inte göra alla fel själv en gång till. Min bil är baserad på Saab och opel omega delar + saab delar. Inga ford delar vad ag vet. Detta innebär att man står rätt ensam när det inte fungerar någon stans.
  10. Och jag som trodde du skulle vara färdig före mig :) Jag är i den position att jag nu lovat vara färdig till våren....... :banghead: Skall se vad jag kan göra på bild fronten. nu kan man ju ta ut den i solen och få lite skarpa bilder
  11. Eller Fjortis imponerare ...... och JA jag släpper min rakt ut :) men det har faktiskt med att jag inte kommer åt luftfiltret pga plats
  12. Menar du till t5 ? om du söker lite i tråden så har jag för mig att det står hru man kan lura det lite med en industri givare på kardan
  13. En waste gate brukar vara förspänd till ca 0,3 bars laddtryck på en producktions bil (0.3 på 9000) => enbart en fjäder som håller i mot wastgate "luckan". Över 0.3 hjälper sedan styr systemet till att inte hålla imot genom att styra en magnetventil som styr en tryck klocka. Det är här som du "chippar" en bil till att hålla imot mera med SW. en lågtrycks turbo kan med andra ord vara samma turbo men utan möjlighet att ladda mera med SW+ magnetventil. I 9000 fallet är det till och med så att just min motor kunde ladda ytterligare till 0.35 anledningen är troligtvis att en förspänd fjäder kan variera i värde från fabrik, en styrd från mjukvara blir alltid rätt. I mitt fall har jag inte kopplat in magnetventilen än utan försökte hitta ca 0.3 bar grund ladd, men det kändes mera som 1.0 + bar.
  14. Målet var att klara provet men fram för allt få ett system jag kan leva med ( det sitter ju 50 cm från örat ). Men i och med att det är ett 3" första biten får det ett "GÖTT" ljud men lite mycket BÖ. Det positiva är att ljudet inte ökar med varvtal något vidare så det är nog snällt för omgivningen . Men troligtvis så kommer röret försöka leta sig ut bak då det tar bort det direkta behovet av öron proppar i längden
  15. Denna köptes ju för att skruvas dit när jag nästan var klar så jag hade ingen tanke på det .... men orginalet som fungerar men har Scania utväxling åker väl dit igen om inget dyker upp
  16. Blev lurad, för två år sedan visar det sig, montera nu dit min uber snabba 2.7 växel och det visar sig att dne går lite trögt i ena ändan. tar isär, och den visar sig vara som ett U mitt på !!!!!! Har nu tryckt med press två gånger ich det blir lite bättre varje gång men inte bra.... så nu ger jag upp. Nya på Quiafe för 2' så om någon rally åkare har en liggande så kan ca hälften vara vettigt
  17. Då var den ute igen :racesmile: Numera i hopskruvad som den skall vara i åtminstone några år. Skruva dit nya avgasrören ( 3 tumdown pipe + 3 tums 500mm dämpare ihop tiggad med en 300mm 2.5 tums från raka rör) och meka lite med ett trilskande expansionsburk till intercoolern ( måste hitta en mindre senare får luft i den) Ställde wastgaten på vad jag trodde var "mycket lite" två varv, borde vara inget laddtryck alls (ingen mätare inkopplad än) men det måste blivit fel.... eller så är armen stark på denna för så här bra gick den aldrig förra gången ! Mycket bra respons i turbon och sedan som sagt verka den ladda för mycket :blink: lätt att göra sönder saker när man inte ens hinner växla :banana: Hur som helst 3 km asfalt och sedan skulle Elisia "brumma" Troligtvis blir det lite uppehåll nu ett tag , tok mycket på jobbet + att tröskan har börjat "brumma" den med. Ingen som vill banka alu plåt i höst/vinter till rimligt pris
  18. STöööP ! har samma tanke men har inte hittat det där "fräcka" att bygga in dem i. Har en lampa jag tagit isär och skulle vilja få till ett så minimalt bakhus som möjligt. Tittat lite på alla möjliga bunkar och glas att gjuta på men inte hitta något Vad hade du för planer
  19. " bara på aluminiummotorn B207 från 9-3 sport sedan. " Bara lite fakta Den "sviktande" delen är nog liten beroende på hur mycket hästar du är ute efter. Andreas med badstern ( 3 snabbast någonsin på superstage ) kör sin helt orginal bas motor L850 med 340hästar för 3: sommaren nu utan problem. Dock ligger inte max momentet tok högt och långt ner. Utan där kan man istället varva lite till och ta det på toppen Men skott säkert kör järn motorn. 9000 har turbon och ett håll och 900/9-3 åt andra om jag kommer ihåg rätt
  20. Vad blir det i stället som skall ha en chans att hänga med det du redan har ?
  21. Om du bygger cobra borde du väl ha plats rakt upp ? grannen bygger en baserad på en corvette och det finns massor med plats + ram där för fästen. Sedan skulle ja gissa att 45 grader är ok men mer än det börjar bli ganska mycket.
  22. Snyggt jobb men 5" för en dämpare är lite i överkant mot vad jag tänkte betala. Det får väl bli som vanligt, göra den själv, massa timmar och när man är klar har den likt förbannat kostat 4999 kr :) --> dum snål Får nog åka och våldgästa kompisen som har ventilations firma och se om man han kan sitt jobb ( rostfritt spiro rör = klart hehe )
  23. Jag hör till dem som inte vill ha en bil som låter för mycket (även efter besiktning). Kör idag ifrån många på bana med min speester som istort sett är helt knäpp tyst ! och tycker det är bra mycket roligare än tvärtom + att det retar gallfebern på många som har en bil som låter myyycket men är långsamare Men detta har gett mig problem var hittar man skräddarsydda ljuddämpare ? jag har plats för ca 1 meter dämpare på 7:an som "side" pipe och sedan blir det nog utsläpp bak om detta inte skulle räcka. Rakarör hade inte längre utan då får man svetsa skarv själv och det vill jag inte. allra helst skall de vara 2.5" och koniska i båda ändarna förslag ? eller finns det en tråd om detta jag missat i sökningen
  24. Det regnar !!!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy: så det går inte att måla eller byta bräder på ladugården som var planerat ! vad göra ? Jo en HEL dag på bilen då man är gräsänkling Nu är nästan allt monterat igen efter lack. På med troligtvis mycket mera rätt utseende mässigt ( jag hade 17" från början) 15" x7.5 med 225-50-15 Re540s ( ja vet omega fäljarna är fula men de var billiga....) Lite pul med kylsystemet och slangar som är helt utbytt sedan provkörning.... nu är det dubbla mersa 190 då jag hela tiden tvivlat på min charge cooler kapacitet och såg Lars fina lösning. ( detta är 4:e kyl lösningen !!!! och folk frågar varför jag inte är klar än ) OBS suddiga skit mobil bilder Tanken monterad med kortade 9000 tank band, fick till slut i givaren till tanken ( från acwell) skall bli kul att seom det visar rätt då den hade väldigt litet vinkel utslag, finns risk att det blir full tank ner till "halvtank" och sedan visning Insåg att sidoplåtarna + säkert 2-3 saker jag inte tänkt på kommer påverka den roterande ljuddämparen så jag satte dit den lite större dämparen med en gång för att spara jobb senare. kul lagrade ljudämpare skall tydligen va bra har jag läst mig till :hypocrite: Hoppas nu jag inte gjorde en skön motor gång och perfekt drift säkerhet den stund jag provkörde förra gången Innebär ju oxå ny rör dragning då downpipen inte har den gamla anslutningen utan ett lätt stukat 3" rör passar försa biten. ( skall över i ett 2" eller kanske 2.5" efter det svängt klart Till slut ett till jätte suddigt snart dax för det jag är rädd för ..... plåtarna !!!
  25. De svara mig (88orna) i kväll att det skall vara ok så jag prövar :racesmile:
