Frena
Everything posted by Frena
  1. http://www.tv4play.se/program/link?video_id=3922158
  2. När du ändå skall kalibrera TPS, gör då din tempsensor också.
  3. Du måste kalibrera din TPS så att den följer gaspedalen 0-100%. Kan inte MS Så kan inte leda dig vart du skall göra det.
  4. Nu har jag testat bilen lite, paketet kom inte till långhelgen men jag körde med ett par brickor istället. Nu går växellådan helt okej, mellan tvåan och trean är den lite sådär, men det verkar vara många som har problem där. I övrigt går det kalasfint att växla. Stor skillnad med mässingsbiten till växelföraren, så tack för det tipset! Avgassystemet är klart, lindat och målat. Blev mycket nöjd! Låter kanske rätt mycket, men kör inte bana så det får vara såhär. Köpte trattar från Danst Engineering, blev bra! Kuggstången som byttes i vintras var nog den bästa investeringen någosin, helt annan körupplevelse med en snabb. Koppling och svänghjul funkar fint. Blev mycket bättre med Pintokopplingen än den Zetec jag hade tidigare. Läckaget från kardanen vågar jag inte säga för mycket om ännu, får köra lite mer först. Motorn läcker på två ställen, en läcka med vatten och en olja. Borde vara enkel manöver! Skall boka in en förgasarjustering, sedan är det bara att gasa för fullt, även om den går rätt fint nu.
  5. Stort tack för måtten - jag har samma mått. Då är det bara plastbiten jag saknar och så skall det vara igång! Hoppas den hinner fram till helgen.
  6. Jag hade gärna köpt en riktig quick shift spak, kanske inte en quaife utan något billigare, men har läst att de låter en del...Får se om jag får rätt på detta först :D
  7. Tack! Det var mycket vänligt. Då kvarstår frågan, om min mässingsbit motsvarar ditt "clip" eller vad man kan kalla det. Det kan man ju utröna om du vill mäta den gröna och den röda linjen i min bild. Från klykans botten till där kulan börjar. Fattar dock inte hur han som började på min bil skulle fått på mässingsbiten eftersom den inte har någon skåra i sig. Surt jag beställd ett nytt kit om du nu hade en nylonbit över och det var det enda jag saknade.....Nåväl, tycker det verkar vara rörigt. Avsaknaden av bilder i beskrivningen gör inte saken lättare :) Egentligen borde det vara ganska simpelt men terminologin gör det svårare :) TACK!
  8. Beställde ett helt kit, för att vara på säkra sidan. det hade varit världsklass om du kunde göra det, så jag kan se hur det skall se ut. Skulle nästan kunna offra min ena tå för en bild på korrekt montering :)
  9. Nu har jag hittat felet med växellådan tror jag. Det märkliga är att det funkade helt okej förra sommaren, eller jag tyckte det iaf. Jag saknar nylonbussningen som skall sitta precis under spaken och trycka neråt. Jag är inte helt säker på att jag har metallclipset på bilden eftersom jag köpte projektet påbörjat. Kan någon med en typ 9 låda se om jag har clipset på min spak eller inte? Det känns som att mässingsringen som sitter där motsvarar clipset på bilden ovan. Frågna är om man skall köpa ett nytt kit och testa med eller om man skall köpa en riktg quickshift-spak....
  10. ???
  11. Denna har jag. Det är ju så att spaken inte når hela vägen ner till växelföraren uppenbarligen. www.burtonpower.com/quickshift-gearlever-kit-type-9-5-speed-ford-sierra-qs03k.html Skall testa ta bort mellanlägger i shortshiften imorgon.
  12. Haha ja det är svårare när man inte har terminologin, känner det också :) Köpte ju mitt projekt som påbörjat och då var det någon quickshiftspak från Burton på den. Gör nog det enkelt och byter tillbaka till plastbiten. Den funkade ju faktiskt.
  13. Nu har jag ju redan monterat.....
  14. Jo jag läste ju det, men hade ju lite högre förväntningar än 5-10 min tomgångskörning....
  15. Riktigt jävla skit från Biltema - kriminellt och sälja sånt skit.
  16. Precis kört för första gången denna säsong och ovanstående klyka blev inte alls bra på min bil. Spaken går att lyfta upp och ner ett par cm samtidigt som backspärren där inte funkar längre. Kan det bero på att jag har quickshift-kit? Se filmen. I övrigt gick bilen bra den korta rundan jag körde. Mitt nya grenrör och avgassystem läcker lite, det får åtgärdas. Köpte Biltemas svarta avgaslinda, höll ungefär 5 minuter sedan var den vit. Vilken jävla skit!
  17. Ja är det med bildtexten?
  18. Nä det är inbyggt i MS
  19. Detta är spolen: Detta är Edis-modulen:
  20. Är det spolen eller Edis du byter? Det två olika saker.
  21. Ja troligen, fast det låter som att 50 gr är för lite tempdiff. Om motorn är +10 gr när du startar den innebär det ju att du Max skulle ha +60 i din mappning. Låter inte rätt, mem jag är ju bara amatör.
  22. Hade varit bättre och byta den så det blev rätt, kan vara en felkälla. Byt spolen också!
