Plåtandet går vidare, blir ett respektabelt antal hål borrade...
Karosseriet går vidare.
Plastat fast fäste på insidan av bakpartiet:
Breddat bakskärmarna.
Kapade upp skärmarna och spände fast dom på däcket med klossar och spännband där jag ville ha dom.
Skruvade fast en tunn plåt som jag hade sprutat med torr PTFE.
Plockade av skärmen och la på gelcoat.
Ett lager glasfiber i springan, och sedan 2 över hela skarven.
Voalá, skärm med rätt bredd:
Rätt nöjd för att vara första gången jag gör något så här "stort" med polyester. Skarven fylldes inte helt med polyester så det blev en hel del luftbubblor som jag fick skära ut och fylla med glasfiberspackel. Gelcoaten hade jag kunnat hoppa över, men det visste jag från början, ville mest prova använda det.
Skärmen känns lika stark/styv som innan breddningen :-)
Har också konstaterat att lukten av polyester sitter kvar länge i garaget!
Edited by Jonas
Finskruvandet går vidare, tanken är att den ska vara på gatan i sommar, förhoppningsvis klar till Kinnekulle träffen :-)
Vi får väl se hur det blir med det...
Många nitar blir det, ångrar inte att jag köpte pneumatiskt nitverktyg!
Nja, du behöver ändra inställning lite ;) ...den skall vara klar till Kinnekulle 2016 :D
Jag bestämde mig för liknande och trailade bilen 2*40 mil dagen innan ; den 25/8 2011 och reggade bilen. Dagen efter så var jag ock körde på kullen och det var en perfekt shakedown för bilen gick väldigt bra (nästan samma fortfarande) men lite barnsjukdomar såsom bränsleläckage vid höga G krafter...
Så tro inte utan bestäm dig ;) ...sen finns det såklart saker som kastar omkull saker...
En lång lista med "små" jobb håller på att betas av.
Samlade alla elprylar på en plåt bakom instrumentpanelen
Sen var det bara att röja bland kablarna
Modifierade Golf MK1 blinkers (som har rätt märkning) till lite mer MC stuk
Blev riktigt nöjd med slutresultatet
Bromsvätskebehållare och expansionskärl på plats och påfyllt
Tillverkat en "dB dödare", vet inte om det kommer att behövas (eller hjälpa) men lika bra att ha en färdig.
Baklampor monterade (köpta på Swedol)
Baksidan skyddad mot vatten, grus och gummistänk :-) av ändlock till 110mm avloppsrör.
(Så lamporna klarar sig nog även om jag skulle köra över en hästskit :D )
Bra frigång till däck
Edited by Jonas
Skoja lagom.. jag har kört på en koblaja en gång. Som tur var satt det ingen i passagerarasätet den gången.
Tjoho!! SFRO 2 och bullerprov avklarat och godkänt!
Min oro för bullerprovet visade sig vara obefogad, klarade det med råge, 73dB.
Väldigt stor skillnad på att stå still och gasa jämfört med ett förbikörningsprov...
Midsommarturen avklarad, nu blir det kalla drycker!
Glad midsommar!
Jag var med hos Peder i går och gjorde SFRO2 klarade bullerproblem med 80db har avgassystemet precist som det ska vara utan några extra dämpningar då är det bara för oss att vänta på pappren. Glad midsommar!!
Kan glädja dig med att mina papper kom i förgår, så det gick snabbt :-)
Regbesiktningen närmar sig.
Om man får möjlighet att välja slutsiffra, vilken är då att föredra?
(Förutom att man vill ha bes på sommaren)
Rom byggdes inte på en dag, inte min bil heller....
Men nu är den regbesiktigad och klar, bara att vänta på att skyltarna ska trilla ner i brevlådan!!!!
Vad ska jag nu göra på kvällarna, känns redan lite rastlöst!!? :-)
Bara att börja på nästa, verktygen får inte ligga oanvända.
Stort grattis, må solen skina längs din väg i sommar.
Nu har jag kört ca 200mil utan större bekymmer :-)
Dock har det på senaste tiden, ibland hörts en roterande "gummi" gnissel från bakvagnen.
Har inte kunnat se något utifrån så igår plockade jag av bromstrumman.
Visade sig att båda packboxarna till hjullagret hade krupit utåt och kunde rotera i lagerhuset.
Båda lagerna var kassa, med rullager som trillade ut när jag plockade av dom.
Satte nya lager när jag byggde bilen, så man undrar ju varför dom fallerar efter 200mil.
Känns inte som man kan göra så mycket fel vid montering, det finns ju ingen justering/shimsning.
Det var en hjullagersats från Biltema, kanske dåliga tolleranser från början...
Har en lagersats liggande med Timken lager, det är dock för fram men jag kan inte se någon skillnad mot baklagerna.
Någon som vet om det är samma lager bak och fram på Sierra med skivor fram och trummor bak?
Edited by Jonas
Igår kontrollerade jag andra sidan, var tur det....
Det trillade inte ut delar som på den första sidan men det kändes som en stenkross och rullarna var inte vackra.
Så här ungefär (lånad bild):
Bytt lager på båda sidorna, får hoppas på att det var dålig kvalite på lagerna och att de nya håller mer än 200mil...
Edited by Jonas
Hur låser man lagret på tappen på den här typen av spindel? Om det helt saknas justering som du skriver så är det säkert som du skriver dåliga toleranser som gjort det antingen gått tungt eller glappat. Om man låser koniska lager med en mutter ska man veta att det ska inte dras särskiljt hårt på den utan det är bara till rätt anspänning på lagret uppnåtts. Vi bygger saker på jobbet med koniska lager och där mäts det moment som går åt för att rotera lagren när det är monterat för att se att det inte glappar eller går för tungt.
Innerbanorna går emot varandra och ytterbanorna har en klack mellan sig inne i navet, sedan spänns det ihop (innerbanorna) med 2-300Nm.
Så det gäller att toleranserna både på lagerna och klacken i navet är rätt. Lite fel på båda och det blir pannkaka antagligen....
Då var det slutkört för i år, saltbilen var ute i morse....
(Hade det inte varit för saltet så kunde man kört en sväng vid fint/torrt väder.)
Då var grejorna på plats, tror jag får investera i ett par öronproppar :-)
Jag är antagligen inte ensam om att ha barn som vill åka med i bilen.
Så här fixade jag en bälteskudde till skalstolen:
Slaktade lämplig bälteskudde, i mitt fall inköpt på Biltema. Hål borrade för att fogskummet ska kunna sprida sig:
Maskerade stolen med packtejp (misslyckades ett par ggr... sopsäck fungerade inte, maskeringstejp fungerade inte). Fäste "skalet" där jag ville ha det.
Fyll upp med fogskum (fick göra det i omgångar för att det skulle härda ordentligt):
Skar bort överflödet:
På med överdraget igen, och hål för punkt 5/6:
Fastlåst och redo för provtur :-) :
  • Like 10
  • 3 months later...
Hur tycker du backväxeln fungerar så efter lite körande (gissar jag) och hur är det att åka hojmotor på gata, är det en pina eller uthärdligt :)
Missat denna frågan, sorry...
Backväxeln fungerar bra tycker jag, låter som en stenkross när man backar men det gör inte mig något!
Hojmotor på gatan fungerar över förväntan. Trodde jag skulle få kärringastopp i tid och otid men den känns förvånansvärt lik en bilmotor på låga varv!
Sen är det ju lite andra varv än bilmotor, men det är ju det som är tjusningen!
  • 6 months later...
Fick nöjet att se denna snyggt byggda locost både på knutstorp och i lödde på kort tid. Grymt snyggt, prydligt och ordnat. Helt klart en inspirationskälla för min egna bil! Om man kommer i så hoppas man på en provtur någon gång!
