Om du tardän lagret i vevaxen och lossar bultarna till adaptern så kan du se hur mycket du kan flytta låda i höjd och sidled annars så kommer ingående axeln i lådan att agera såg i splinsen i lamellen
/Per
Aha- Per, motorn har styrhylsor och sedan är hålen försänkt i plattan så den sitter exakt. Är ju gjord för ändamålet så det skall funka.
Har fått ihop och moddat för startmotorn. Satte dit slaven för att testa
Kommer nog bli bra det här!
/ Vedde
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Den ser riktigt tung ut, kanske dags att ta fram vinkelslipen och skära bort all onödig dödvikt i den där plåten nu när du ser exakt vad som behövs?
Hela paketet är ganska tungt, men inte värre än andra CEC tror jag. Jag lyfte själv ner det från bänken utan kran eller hjälp så jag anser inte att det är farligt tungt. Däremot av utrymmesskäl vill jag ta bort delar. Vi får se efter jag testmonterat den.
Det ser ut som o svepet även är gavel på lådan, stämmer det?
dvs svepet går inte att ta loss från lådan utan att lager för axlar å sånt rubbas?
Hej Magoo
Jo det stämmer att svepet är gavel på lådan.
Moddar både lådan massor och ramen för att baxa in lådan i ramen. Det är tight och jag vill inte ha massa nedstick, så massa såga i lådan blir det i min Bokram.
Längden är i stort sätt identisk till typ9:
Den är bara lite bredare i baken för att komma in i min smala kardantunnel.
/Vedde
  On 6/17/2016 at 7:54 PM, vedde said:
Nej inga styrpinnar, ej heller i sprängkåpan på växellådan.
Bör det vara det?
nej då, de behöver du inte, dina försänkta 12.9 bultar utför ju samma jobb som styrpinnarna.
PeÅ
Nu kan jag få i paketet i alla fall, dags att fixa motorfästen och växellådsfäste.
/Vedde
Inte för att jag har ett stort garage men måste imponeras av er som har (i mina ögon) riktigt trångt...skulle bli tokig ;)
Bra kämpat Vedde - ses på Kullen i Augusti när du är klar :)
Måste modda plattan för jag har ju annan sump men det ordnar vi nog.
Klåpare som gjort den.
/Vedde
Edited by vedde
Växellådskudde på plats -check!
/ Vedde
Då var paketet på plats med svetsade motorstöd.
Höger
Vänster:
Nu är det inte långt kvar!
Bästa riks CAD:aren Ronny hjälpte igår att få in en ny ritning på plattan mellan motor och låda så jag kan få en ny skuren.
En vänlig medlem på forumet som jag frågade kanske kunde hjälpa mig med det i Uppsala! Håller tummarna!
/ Vedde
Motorn på plats i motorrummet!
Nu hoppas vi på en ny platta så att jag kan gå vidare.
/ Vedde
Japp Då har vi gjort ett nytt motorfäste till vänster sida då jag missat att oljestickan kom ut precis under den jag gjort dooohhh!
/ Vedde
Bästa CAD kungen Familj Guy gjorde klart Cadden på plattan och jag lämnade i morse till vattenskäraren för att få en ny platta i 6093 ALU istället + bättre passform för Raceline tråget.
Hoppas få det snart!
/ Vedde
Vattenskäraren levererar!
6090 ALU 10mm.
/ VEDDE
Vackert!
Vattenskärare står högt på önskelistan. Tyvärr så ligger de lite väl högt i pris...
Inte om man är snäll
Hmmmm..... Det är en stor förändring för mig om jag ska börja resan att bli snäll :-)
Vad ska du med oljesticka till? Trodde du satsade på riktig torrsump.
Morty jag kör Raceline våtsump så sticka behövs. Ser inte att man behöver torrsump då det går att få till en rejsig motor utan torrsump. Dessutom är det dyrare
/ Vedde
/ Vedde
Tips är att logga oljetrycket. Jag har en kompis som körde Racelines våtsump och när det börjar gå fortare i snäva svängar drog den luft. Till "normal" trackday körning utan allt för klistriga däck fungerar den jättebra. Kolla också så att det inte finns hål eller andra öppningar som inte tätats ordentligt.
Ok tack för tipset.
Ny proffsig mellanplåt
Grön = made in UK
ALU = made by Sweden.
Redo för montering imorron.
Hoppas jag får ihop allt som det skall.
Kul att ha kommit så här långt. Inte så mycket kvar - finns hopp om körning i år.
/ Vedde
  On 7/9/2016 at 4:08 PM, vedde said:
Ok tack för tipset.
Den där ser mycket bättre ut!Bra jobbat! :thumbsup:
So far today:
En 45Ah fixade svågern fram
Och kolvar och stakar:
Nu blev det stopp då jag inte har 11mm 12 kantshylsa. Köper det imorron och fortsätter efter jobbet.
/ Vedde
Har du kollat så det är frigång mellan Arp-ramlagerbultar och Racelines våtsump? Deras torrsump har inte plats till arp utan modifiering.
Viktigt också att kolla lagerspel med arp då klämkraften är större och blocket är vekt på Duratecen.
Annat moment på Arp? Samma gängstigning och smörjmedel ger annars samma klämkraft.
viktigaste parameten, förutom en kalibrerad momentnyckel är smörjmedlet, och att man smörjer gängan och anliggsytan under skruv/mutter.
Original är det sträckbultar till ramlagringen. Sträckbultarna funkar riktigt bra om man får tag på nya eller chansar på att återanvända och har tur.
Fick lite mer gjort igår.
Måste bara dra bultarna med moment och grader nu när jag skaffat gradskiva.
Sumpen passar men plåten tar i lite på de yttersta bultarna så jag får fila lite för att få på den - inget stort eller allvarligt.
/ Vedde
Snyggt Vedde!
Vilket komp är kolvarna designade för?
Vad är det som du ska vinkeldra?
Lite mer idag.
Vinkeldragit arp bultarna på K1 stakarna, monterat oljepumpen, vevpackning och mitt fina Raceline tråg.
Allt går fritt och inga som helst glapp åt något håll.
Kolvarna är 10:1 komp, lite mer än orginal.
/Vedde
Ok, jag kör sträckmätare när jag spänner vevstaksbultarna.
Original 2.0 Duratec har 10,8:1 i komp.
Snyggt jobbat!
Aha, jag trodde de hade lägre då reviderar jag mitt inlägg till " lite lägre än orginal". Jag följde anvisningarna som jag fick med stakarna då var det vinkeldragning.
Hade inga squish washers heller till oljepumps drevet så var till Ford och beställde imorse. Vet inte om de behövs då jag satt i kil i veven och kilspår i drevet och remskivan, men kanske som shims?
Ska koppla upp mig mot bilen nu någon dag och skickar sen tändmappen till dig.
Om du inte kör VEMS kanske jag inte kan öppna den men en bild på tänd och soppa mapp skulle hjälpa massor tror jag och jag skulle vara evigt tacksam.
Jag kör med andra spridare så bränslemappen ger dig inte mycket. Tändmappen borde vara safe tills du laddar på. Jag har 12,5:1 i komp med 98 oktan. Jag kör Alpha-N reglering så tänk på det också.
Lite mer idag.
Toppen på:
Kammar i:
Typiskt att jag glömt att det skulle vara friktionsbrickor här på kamdreven oxå, blir att åka till Ford och beställa imorrn.
Provmonterat:
Nu går det nästan undan!
/Vedde
Edited by vedde
Suck, väntar på leverans av friktionsbrickor, så nu är det lite stiltje. Pysslar lite med elen i väntan på att delar skall komma.
/ Vedde
Lille kort kardan fick jag idag!
Tack PeÅ för svetshjälpen.
505 mm lång.
/ Vedde
Burton levererar!
Friktionsbrickor kom idag.
Nu kan vi fortsätta färdigställandet av motor.
Snart är den i bilen! Sen är det bara resten kvar!
/ Vedde
Nu är motorn nästan komplett, generatorn, startmotor, insug, avgas samt koppling saknas. Waterrailet likaså men jag moddar Rangerns och måste ha ett alurör i rätt storlek bara.
Nu händer det grejjer!
/ Vedde
Lite mer gjort i går kväll.
Nållager bytt, koppling på plats, fästen till generator gjorda men inte riktigt klara. Insuget provmonterat, saknar rätt längd på skruvar.
På G nu!
/ Vedde
Hmmm, Grrrr, tänkte att det gick för bra nu. Monterar startmotorn och inser att den är för kort för det lättade svänghjulet?? Tar bara i 1/4 av tandbredden vilket inte kan vara bra.
Måste hitta en annan startmotor som har längre slag.
Kör ni med Duratec med orginal? Kan Fords skilja sig från Mazda? Olika modeller på Ford?
Hjälp om ni kan
/ Vedde
Vad har du för svänghjul? Jag har svänghjul från Ford Focus, det har lite mindre diameter än original Duratec dubbelmassesvänghjul. Har fräst bort 3 mm från startmotorn så att "kuggarna" går ner i svänghjulet
Edited by kengren
