Chrillej82 Posted Wednesday at 01:25 PM Posted Wednesday at 01:25 PM Hej! Håller på att planera och klura på lite olika mått m.m. Så nu skulle jag gärna vilja ha lite input med mått från er som har bur på sjuan. Jag skulle vilja veta måttet mellan undersida golvram och upp till översta punkten på undersidan av burröret högst upp? Gärna mått på sådan bur som på den bifogade bilden. 🙂 Mvh//Christian Quote
Christer J Posted Wednesday at 07:34 PM Posted Wednesday at 07:34 PM Jag hat sänkt golv, skalstol monterad så att rövhuden är i höjd med underkant av resten av ramen. 55 mm mellan hjälm och undersida huvudbåge. Din längd är avgörande. Quote
Klubbsson Posted Wednesday at 08:04 PM Posted Wednesday at 08:04 PM Jag kör ca25mm från hjälm till rör, men då har jag ett 45mm rör. Din stolslutning är avgörande för din höjd med, den har vi alla olika preferenser för. Quote
Morty Posted Thursday at 03:52 PM Posted Thursday at 03:52 PM Enligt Jan Persson på Simpsons Europe sträcker sig kroppen ca 10cm uppåt vid rullning om du är fullt fastspänd med sexpunktsbälte. Det är väl på ett ungefär det måttet man bör förhålla sig till när man sätter måttet på huvudbågen. Quote
Chrillej82 Posted Thursday at 04:23 PM Author Posted Thursday at 04:23 PM Finns det möjlighet att ni skulle kunna skriva ut vilket totalmått ni har på era bilar enligt den gula linjen på bilden? Alltså bara så jag kan ha något att jämföra med. mvh Quote
fege Posted 16 hours ago Posted 16 hours ago (edited) Om du tänker dig en rak linje mellan toppen på huvidbågen och ovansidan av ramen framme i nosen (inte glasfiberkarossen utan ramrören) så bör du ha 10 cm mellan den tänkta linjen och hjälmen när du sitter i bilen. Skall du ha fullbur som på bilden får du tänka dig linjen mellan huvudbågen och det främre bågröret. Edited 16 hours ago by fege Quote
Chrillej82 Posted 8 hours ago Author Posted 8 hours ago 7 timmar sedan, fege sade: Om du tänker dig en rak linje mellan toppen på huvidbågen och ovansidan av ramen framme i nosen (inte glasfiberkarossen utan ramrören) så bör du ha 10 cm mellan den tänkta linjen och hjälmen när du sitter i bilen. Skall du ha fullbur som på bilden får du tänka dig linjen mellan huvudbågen och det främre bågröret. Är inte riktigt med på hur du menar. Förtydliga gärna. 😊 Alltså jag vill gärna veta vad andra har för mått som jag ritat ut i bilden ovan. Så jag har något att jämföra med. Då jag är 204cm lång så vill jag ju veta att inte eventuell burbåge blir onaturligt hög i proportion till övriga bilen. mvh Quote
Christer J Posted 8 hours ago Posted 8 hours ago (edited) 50 minuter sedan, Chrillej82 sade: Är inte riktigt med på hur du menar. Förtydliga gärna. 😊 Alltså jag vill gärna veta vad andra har för mått som jag ritat ut i bilden ovan. Så jag har något att jämföra med. Då jag är 204cm lång så vill jag ju veta att inte eventuell burbåge blir onaturligt hög i proportion till övriga bilen. mvh Jag kan mäta min bil i morgon. Jag har en son som är 192 cm och som har 10 cm mellan hjälm och bågen. (Passageraren i bilden) Jag sänkte ner golvet under ramen för att komma längre ner i bilen. Har du en stoppad stol på justerbart underrede på ramrören så kanske du sitter mer än 10 cm högre än i min bil med glasfiberstol och 35 mm försänkt golv. Det blir en väldig skillnad. Min ram är dessutom 5 cm högre än de flesta. Vissa sitter mer på än i bilarna. Edited 7 hours ago by Christer J Quote
fege Posted 5 hours ago Posted 5 hours ago (edited) Blå linje markerar den tänkta linjen mellan huvudbåge och ramen i framvagnen. Det är denna linje som kommer representera marken om man skulle hamna upp och ned med bilen och det är utefter denna linje du behöver 10 cm marginal till din hjälm när du sitter i bilen. Tänk på att det är linjen till ramen och inte ovansida noskonen då den kommer att pulveriseras om man rullar. Tänker du dig fullbur som på bilden får du tänka dig 10 cm marginal till rören ovanför hjälmen om du förstår vad jag menar Edited 5 hours ago by fege Quote
