Göran Nilsson Posted April 26, 2025 Posted April 26, 2025 Jag behöver dämpa insugningsljudet och letar efter en bra ljudisoleringmatta. Denna från Biltema, är den bra ? Quote
EUSSVEN Posted April 26, 2025 Posted April 26, 2025 Nix Den blanka ytan kommer ej absorbera ljudvågen så bra. Det gäller att bromsa upp liftmassan och omsätta det till värme. Använd skumgummi som appliceras på väggarna i en låda runt insug. Quote
Göran Nilsson Posted April 26, 2025 Author Posted April 26, 2025 26 minuter sedan, EUSSVEN sade: Den blanka ytan kommer ej absorbera ljudvågen så bra. Jag kollade och den blanka ytan var lätt att dra av, mattan är tillverkad i någon form av återvunnen skumgummi. Jo, jag planerar att göra en låda med isolering på insidan och med ett rör för lufttillförseln även röret ska ha isolering på insidan. Quote
Morty Posted May 9, 2025 Posted May 9, 2025 Jag använder en liknande denna. Öppna celler och stor area i många vinklar. Quote
Göran Nilsson Posted May 9, 2025 Author Posted May 9, 2025 (edited) 4 timmar sedan, Morty sade: Jag använder en liknande denna. Öppna celler och stor area i många vinklar. Jag har en del sådant material i en fd musikstudio på väggar och tak men jag tycker det materialet har väldigt låg densitet, funkar bra när det är så stora ytor men i en liten luftfilterburk är jag mer tveksam. Edited May 9, 2025 by Göran Nilsson Felstavningar Quote
EUSSVEN Posted May 17, 2025 Posted May 17, 2025 Betraktar man dämpningen i sig så kommer det först angripa högre frekvenser vilket är en funktion av dess tjocklek. om tjockleken är 2cm så tar man ljudets hastighet m/s 340/ längde m = ca 8k5Hz då ljudvågen skall ut igen. Den tar sig igenom skumgummit studsar mot kaviteten och genom skumgummit ut igen. Det kommer ske många gånger i lådan, och dämpningen kör till slut på energin vilket blir värme i skumgummit. Därför kommer det fungera förvånansvärt bra även för lägre frekvenser. Det viktiga är att lådans interna mått inte gynnar den första harmoniska resonansen. Det ordnar man genom ha mått som får resonanserna att ta ut varandra om möjligt. Vidare, in och utlopp bör ej placeras framför varandra, gärna en labyrint istället. Vill man verkligen få det tyst kan man laborera med Helmholtzresonatorer, det används ofta i fordonsindustrin för att få bukt med besvärligt oväsen på både insug och avgassidan. Det bästa är att prova sig fram, kanske en enkel burk med en skiva skumgummi räcker. Finns rätt hyfsade ljudtryckmätare på Conrad elektronik. Mät i så fall vägt med A filter. Tror besiktningen använder samma, för att örat är mest känsligt i mellanregistret. Då kapar man bort höga och låga frekvenser. 🙂 Quote
super7 Posted May 17, 2025 Posted May 17, 2025 On 2025-04-26 at 21:40, Göran Nilsson sade: Jag kollade och den blanka ytan var lätt att dra av, mattan är tillverkad i någon form av återvunnen skumgummi. Jo, jag planerar att göra en låda med isolering på insidan och med ett rör för lufttillförseln även röret ska ha isolering på insidan. Är det för att göra ett bullerprov till regbesiktning? I så fall skulle jag kolla efter lämplig luftfilter box som man hittar på standardbilar på nån bilskrot. //Nisse Quote
