Rockhound Posted May 24, 2025 Author Posted May 24, 2025 Medan rengöring och målning pågår tänker jag på hastighetssignalen, min huvudvärk:):) Någon vänlig själ som kan förklara ”hastighestssignal för Dummies”??:) Jag har läst massa andra trådar, men fattar ändå inte Jag har köpt en induktiv givare som jag ska sätta vid kardan. Har tre skruvskallar på kardanen som den ska mäta på, tänkte jag. Vart ska jag skicka den signalen? Till T5? I T5 programmera antal ”skruvskallar” x utväxling i diffen? Hur får jag signal ut till Dash2? Så den visar hastighet? Momentbegränsning och laddtryck är inte viktigt indetta skede. Just nu vill jag bara få iordning på allt. Fixa kan jag göra i höst/vinter Prio nu är att kunna SFRO2 besiktiga snart 🙂 Som sagt. Helt nollad gällande signaler till T5 och Dash’en. Trevlig helg /Raine Quote
Rockhound Posted June 4, 2025 Author Posted June 4, 2025 Fått igång hastighetsmätaren. 💪 Dock inte via T5. Måste T5 ha hastighet, eller kan jag köra som det är? Iaf besiktiga som det är? Lägger in ett par bilder, filmen blev för stor. 😀 Quote
GtrGreven Posted August 3, 2025 Posted August 3, 2025 Hallå där då jag har mega problem själv med hastighetsmätaren Vet inte om du sett det jag posta i går på facebookgruppen Har original givare från Hayabusan vilket i sig är tre kablar upp till dash 2 Men din givare ser ut o ha 2 är det kopplat direkt till dash2? va för givare har du? Quote
Rockhound Posted August 3, 2025 Author Posted August 3, 2025 Hej. Jag köpte denna på vinst o förlust. https://www.amazon.se/dp/B071JVDV83?ref_=pe_111951831_1111173731_t_fed_asin_title Verkar funka, även om jag inte kalibrerat dash 2 ännu. Så jag vet inte om den klipper vid 40km/h. Jag antar att höljet på min är minus, sen har jag plus och en som är signal. Jag har dragit signalen till Dashen och snurrat på däcket för att se om jag har signal, vilket jag har. Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Hallå. Bygget går framåt, men har lite frågor. - Motorhuven går inte riktigt på, så antingen måste jag såga upp lite vid scoopet eller sätta dit alu fyrkantsprofil för att höja motorhuven. Vad tycker experterna? Bilder kommer i nästa inlägg (lättare att lägga in bilder i tfn, lättare att skriva i datorn:)) - Hur bockar jag fästen till framskärmarna bäst? Verkar riktigt svårt och vill inte bocka dem fel. Gjorde ni mallar i enklare material först? Har även gjort den första riktiga provkörningen. Snart dags för SFRO2. Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Nytt batteri krävde nytt batterifäste. Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Så sjuuukt roligt. Vill bara köra mer. Tyvärr gräver de upp vägen pga nytt vatten/avlopp. Så jag kan inte köra så mkt. Hade velat testa bromsar mm lite mer. 75395f2d-f972-4ebf-94b9-d983351979e1.mov Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Så, antingen såg upp hål och sätta dit ett svart nät. Eller alu list på sidan?? Såga kan se konstigt ut. Med en list blir det lite glapp mellan noskon och huv. 1 Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Har även fått dit blinkers fram och lysen fram o bak. 1 Quote
sorin Posted August 27, 2025 Posted August 27, 2025 Fina blinkers fram men är det MC blinkers kommer du få problem på regbesiktningen om du har otur 🙂 🙂 // Sorin Quote
Rockhound Posted August 27, 2025 Author Posted August 27, 2025 Nopp, detta är Kellerman som Gustaf här på forumet rekommenderade. Så jag hoppas verkligen de går igenom.. 🙂 Quote
stuff Posted August 31, 2025 Posted August 31, 2025 On 2025-08-27 at 11:25, Rockhound sade: Så, antingen såg upp hål och sätta dit ett svart nät. Eller alu list på sidan?? Såga kan se konstigt ut. Med en list blir det lite glapp mellan noskon och huv. Är det så pass lite som ska sågas så är det ju inte så farligt. Ang list så lägger du den hela vägen från sittbrunnen och fram. Dvs även under scuttle och noskon. Så blir det inga glipor. Syns bra på daffes bilder om du klickar in på detta inlägg: Quote
Rockhound Posted August 31, 2025 Author Posted August 31, 2025 Blev att såga upp lite till. Beställde aero catch huvlås, men beställde inte original och det var en miss. Blir galen på dessa kopior. Men men. Nu funkar det, skapligt iaf. Inte så ofta huven ska av iaf. Tyvärr Inge bilder, glömmer bort att fota i frustrationen. 🙂 Men jag har fått till för SFRO2 på tors. Så nu är det snabba puckar. Därför kommer här lite frågor inför SFRO. Måste lyset stå rätt? Måste hastigheten visa rätt? Vad mer ska jag tänka på? Quote
tpau Posted September 1, 2025 Posted September 1, 2025 (edited) Ett tips: En symbol någonstans nära växelspaken som visar mönster o placering på växlar. Hoppas det går bra! Edited September 1, 2025 by tpau Quote
Rockhound Posted September 1, 2025 Author Posted September 1, 2025 Toppen. Tack. Hade jag inte tänkt på. Räcker typ en inplastad Post-It? 🙂 Quote
therealpinto Posted September 1, 2025 Posted September 1, 2025 9 timmar sedan, Rockhound sade: Men jag har fått till för SFRO2 på tors. Så nu är det snabba puckar. Därför kommer här lite frågor inför SFRO. Måste lyset stå rätt? Måste hastigheten visa rätt? Vad mer ska jag tänka på? Lyse - inget absolut krav men försök vinkla det rimligt rätt Hastighet - ja, helst. Det handlar om att kunna göra bromsprovet i rätt hastigheter men kanske ännu viktigare, bullerprov i rätt hastighet. Funkar det inte brukar vi kunna kolla mot GPS för att kompensera men det krånglar till det lite. Har du SFRO Bygghandbok 2.0 så finns en checklista inför slutbesiktning (och byggbesiktning) längst bak i boken. Värt en titt 🙂 Quote
Rockhound Posted September 1, 2025 Author Posted September 1, 2025 Strålande. Då vinklar jag ner lamporna lite. Kanske bygger nytt fäste. De står mot stjärnorna nu. 🙈😂 Borde hinna ställa in hastigheten också. Men kändes lite klurigt att hinna med. Jajamen, jag har handboken. Kollat där men ibland kan man få bra tips härifrån också. 🙂 Quote
