tpau Posted October 27, 2024 Posted October 27, 2024 (edited) Har du sett såna här slangar? https://www.do88.se/sv/artiklar/cobra-head-3.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD9QHlNzux5SF2cr--IWiWmkvULS3&gclid=CjwKCAjwyfe4BhAWEiwAkIL8sK3XEQveZ0pnLr8ftEdltYaynl0MOzm8pRWXdtfv23LT8ZzKSW3iyRoCkzkQAvD_BwE Edited October 27, 2024 by tpau Quote
Rockhound Posted October 27, 2024 Author Posted October 27, 2024 Nä. Det där kan vara nått. Måste bara få dit avlastningsventilen. Men det kan nog gå med en 90° rörstump. Tack för tipset! Quote
Rockhound Posted November 13, 2024 Author Posted November 13, 2024 Tyvärr går bygget sakta just nu. Har byggt igen min carport och köpt en dieselvärmare från Vevor. Så igår var jag tvungen att testa den. Helt oisolerat "garage", carport med OSB skivor. 4,7 grader vid 17:00 i garaget. Startade värmaren och efter 30min hade jag 10,9 grader. Klart godkänt. Hoppas det funkar även när det är lite kallare. Ska försöka isolera taket, det kanske hjälper lite till. Köpte Cobra slangar och får nog det att funka. Tack för tipset, tpau. Måste bara lösa dumpventilen, finns tydligen kit att köpa så det går att få ett uttag till dumpen. Har även köpt en bromsvåg som jag håller på att montera. (efter tips från både Finess, SFRO bes.mannen och flera trådar här). När jag ändå håller på att ändra i bromsarna, skulle ni byta ut original Sierra bromsar mot något annat? Vad mer för ändringar skulle ni gjort om ni byggde en ny bil? Jag tänker att vissa ändringar kanske är lika bra att göra direkt, innan färdigställandet. /Raine Quote
vedde Posted November 13, 2024 Posted November 13, 2024 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.locostsweden.se/topic/13261-broms-wilwood/&share_tid=13261&share_fid=987364&share_type=t&link_source=appEnkel och bra frambroms uppdatering om du har Sierra fram./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted November 13, 2024 Author Posted November 13, 2024 Tack. Antar att du menar dessa? Är det värt 5-6000kr? Kommer köra en del på bana, men har ingen koll på hur bra original Sierra är. Den roligaste bilen jag kört på bana var min Megane RS, just för att den hade så grymma bromsar. Kommer jag få samma känsla, som i min RS, med dessa bromsar kan det vara värt 5000. 🙂 https://www.burtonpower.com/brake-kit-ford-sierra-2wd-265x12mm-powerlite-rdbk1s.html Quote
vedde Posted November 13, 2024 Posted November 13, 2024 Precis, vi är flera som kör med det kittet. Blir hästlängder bättre än Sierra./VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted November 14, 2024 Author Posted November 14, 2024 Försökte beställa, men fick bara till svar att de inte kunde leverera/att de var slut i lager. Fast på hemsidan står det att de finns hemma. Har mailat dem och frågat hur jag ska gå tillväga. Quote
Johan Lekås Posted November 14, 2024 Posted November 14, 2024 Finns på Rally Design också https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=10508 1 Quote
Mildseven Posted November 14, 2024 Posted November 14, 2024 (edited) Börja med riktiga bromsklossar på original oken funkar inte det så byt oken. Det är viktigare att få igång bilen än och köpa dyra grejor som stannar halvvägs för att det blev för dyrt Edited November 14, 2024 by Mildseven 3 Quote
Rockhound Posted November 14, 2024 Author Posted November 14, 2024 (edited) Haha. Jag vet. Men det är roligt att handla bra grejer. 🙈🤷♂️🤣🤣 Och så tänker jag att när jag ändå har isär allt kanske det är lika bra. Men samtidigt kan det ju vara roligt att ha något att se fram emot och uppgradera vart efter. Edited November 14, 2024 by Rockhound 1 Quote
Rockhound Posted November 17, 2024 Author Posted November 17, 2024 Nu har jag monterat bromsvågen. Men har en fråga ang kopplingscylindern. På det gamla viset gick det en slang från kopplingscylindern till bromsbehållaren. Varför då? Ska jag göra likadant nu, eller köpa ny cylinder till kopplingen och sätta dit egen behållare(som jag har ligger, köpte tre stycken när jag beställde bromsvågen)?? Såhär ser det ut nu. Quote
tpau Posted November 17, 2024 Posted November 17, 2024 Att dela kärl för broms o koppling är enbart kostnad och packetering. Det enda att tänka på är att en koppling som läcker inte får leda till att bromsarna slutar funka så inloppet till koppling behöver ligga högre än broms om dom delar kärl. Gör det som blir enklast och bäst för dig. /T Quote
Rockhound Posted November 17, 2024 Author Posted November 17, 2024 Såhär såg det ut innan jag började riva allt för att montera bromsvåg. En svart slang som gick från kopplingcylinder till bromsvätskehållaren. Kopplingscylinderna ligger lite under bromscylindrarna. Men slangen går ju uppåt. Borde väl inte tömma bromsvätskan då, om kopplingen pajar? Men om jag köper ny cylinder till kopplingen, vilken storlek bör jag köpa??? Quote
Rockhound Posted November 17, 2024 Author Posted November 17, 2024 Jag gjorde såhär ist. Använde den gamla cylindern men drog en slang till ny behållare. Gör det något att slangen går ner under cylindern innan den går upp? Tänker om det skapas någon luftbubbla eller liknande som är svår att få bort? Och ja, fästet ska fixas till lite. 🙂 Quote
tpau Posted November 18, 2024 Posted November 18, 2024 Jag tror att du kommer lufta ur den luftbublan ganska snart, om inte annat med milt tryck ovanifrån, se bara till att inte slangen sitter för hårt i spänn, då åldras den mycket snabbare. /T Quote
Rockhound Posted November 18, 2024 Author Posted November 18, 2024 Tack för svar. Jo den sitter rejält i spänn. Men tänker att jag kan byta den en gång per år. Om jag kommer ihåg. 😂🤣 Quote
Rockhound Posted January 12 Author Posted January 12 Så. Bygget går framåt. Om än lite saktare pga jul, nyår och skidåkning. Men i korta drag kan man säga att allt sitter på plats igen. - Monterat en platta för att kunna vända på grenröret och ha turbon monterad uppåt. - Dragit om vatten och olja ToR till turbon. Kanske blir nya pressade slangar när jag köper ny turbo. - Fixat rattstången med en förlängning som är borrad och bultad. - Fått dit bromsvåg och kopplingscylinder som är fyllda med bromsvätska. - Byggt fäste till IC. - Dragigt rör/slangar på insugssidan som jag vill ha det. - Provisoriskt fått dit rör/slangar på avgassidan så jag vet hur allt ska vara. - Monterat tillbaka det vända insuget, spjällhus, tomgångsventil, spridare, mm. - Plockat bort och dragit om elhärvan, eftersom spjällhuset sitter framtill nu. - Stolar med glidskenor, både på förar- och passagerarsidan. - Bytt till SnapOf och köpt mindre ratt. - Rensat ur kablarna till blinkers/hel/halvljus-spaken som jag tänkt ha kvar. - Fyllt på kylarvätska, motorolja och bromsolja. - Ett fjuttigt försök till uppstart, dock utan framgång. Blev alldeles för kallt efter en dag ute på isen och utan värme i ”garaget”/carporten. Men hoppas på uppstart i veckan så jag kan riva rör/slangar och få dit det ordentligt på avgassidan. 1 Quote
Rockhound Posted February 9 Author Posted February 9 Tjoho. Den lever!! Satte dit ett separat huvudrelä, men kör bränslepump mm via Mo Unit. får se om jag behöver ingången till pränslepumpen till något annat. Isf blir det ett separat relä även till bränslepumpen. Tänkte även försöka få in fläktstyrning via Mo Unit så den går att programmera så fläkten går en stund efter att bilen är avstängd. Sååå glad idag. 😁😁😁 Nu är det bara resten kvar. 🤣😅 5 Quote
Rockhound Posted February 16 Author Posted February 16 Har grejat mer. Fått ordning på blinkers, hel/halv och dragit lite kablar. Gömmer styrboxen vid fötterna hos passageraren. Näst på tur står att dra el fram/bak. Blinkers, hel/halv, backljus, tuta, position, nummerskylt och till fläkten. Och bygga en ”instrumentpanel”. Och koppla in Dash’en(lite orolig över det). Måste även se över bromsrören, tror det är något som läcker efter byte till bromsvåg. Ska jag även bygga ett nytt rör från turbo till IC, men det får jag nog lämna bort då jag vill ha dit temp, dumpventil, mm. Efter det är det bara bälten, bur och lite karossdelar. 😂😅 Quote
Rockhound Posted February 25 Author Posted February 25 (edited) Nu är nästan all el dragen. Sidoblinkers saknas. De kommer jag dra separat. Har även skickat in om ursprungskontroll. Kanske inte är någon brådska, men skönt att ha det gjort. Måste nog (tyvärr) fixa nya blinkers fram då lamporna inte har rätt siffra för blinkers. Skulle vara snyggt, och smidigt att slippa separata blinkers. Snart dags för burbygge. Edited February 25 by Rockhound 1 Quote
Rockhound Posted March 28 Author Posted March 28 Hallå. Visste inte vart jag skulle lägga mina funderingar. I min tråd eller EL/Belysning. Men testar här. Jag har ett tag tänkt på lampor till sjuan. Går det att få dit ett par lampor på framskärmarna? Typ Jeep Wrangler(se bild)? Isf, vad skulle det vara för lampor, position? DRL? Går den ens att regga DRL på ett hemmabygge? Om man tar originallampor från en Wrangler, går det då? Quote
tpau Posted Friday at 10:20 PM Posted Friday at 10:20 PM Hittar du bara en med rätt bokstäver i plasten finns det inga lagliga problem. Kanske sådana här: https://www.carbuilder.com/products/auto-switching-led-daytime-running-lights Inte helt säker på om det är rätt siffra. Det som kan vara svårt är att få till flytet på framskärmen så det ser snyggt integrerat ut. Jag tycker det verkar som en intressant idé. /T Quote
Rockhound Posted Saturday at 06:35 AM Author Posted Saturday at 06:35 AM Ja, att få det integrerat snyggt är givetvis en utmaning, men det är väl därför vi bygger bilar, för att komma på lösningar. 😂 Om jag googlat rätt ska DRL ha en E4 märkning på glaset(inte i ringen), kan det stämma? Jag tänkte isf försöka hitta original från en Wrangler, helst från skroten. Den borde väl ha rätt märkning? 2 Quote
therealpinto Posted Sunday at 06:46 AM Posted Sunday at 06:46 AM Jag kan inte märkning för DRL utantill men "E4" låter fel, det brukar inte se ut så. Originaljus från en svensksåld bil ska absolut vara okej, import är inte lika säkert. Quote
Mildseven Posted Sunday at 06:58 AM Posted Sunday at 06:58 AM Besikta med ”billiga” lyktor och byt sedan Quote
Rockhound Posted Sunday at 02:22 PM Author Posted Sunday at 02:22 PM Tack för svar. Ska fundera ett tag till. Har lite annat att stå i. T ex har jag börjat passa in buren. Behöver lite tips och råd. Jag tror att min båge bakom stolarna är lite för låg. Så för att få tillräckligt med huvudrum mot övre röret(som går över huvudet) skulle jag antingen behöva göra om bågen bakom stolarna eller höja framtill med risk att det ser konstigt ut. Vad skulle ni rekommendera? Quote
Rockhound Posted Sunday at 04:19 PM Author Posted Sunday at 04:19 PM Ett tillägg. Räcker 7-8cm mellan hjässa och rör? Quote
stuff Posted Monday at 09:45 AM Posted Monday at 09:45 AM Testa med hjälm på också. Så det funkar även där. Hur hamnar främre rören i förhållande till synfältet? Lite svårt att se perspektivet i bilderna. Är du lång så kanske du riskerar att ha främre röret mitt i synfältet. Då kan det vara värt att höja Quote
Rockhound Posted Monday at 10:32 AM Author Posted Monday at 10:32 AM Synfältet blir inte drabbat. Men har höjt den 5cm framtill och tycker jag får ett bra stuk och bra med utrymme. Ska testa med hjälm. Quote
Rockhound Posted Monday at 04:19 PM Author Posted Monday at 04:19 PM Nu har jag testat med hjälm. Sikten framåt är det inga problem med. Men tyvärr tar hjälmen i strävan ovanför huvudet. ”Originalburen” är för låg. Alltså den som sitter bakom stolarna. Hur skulle ni gjort? -kapat och förlängt burendelen som går ner och fäster i fyrkantiga plattan? -kapat av vid plattan och byggt en box och skruvat dit? Quote
Göran Nilsson Posted Monday at 06:22 PM Posted Monday at 06:22 PM 2 timmar sedan, Rockhound sade: -kapat och förlängt burendelen som går ner och fäster i fyrkantiga plattan? Ovanstående val om rören är parallella om inte parallella det andra alternativet. Quote
vedde Posted 15 hours ago Posted 15 hours ago Bygg en Caterham bur, med svängda rör då borde du klara hjälmen?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted 14 hours ago Author Posted 14 hours ago Har ju redan en bockad o kapad bur från Finess. Min tanke är att kapa bort befintlig båge och låta Finess bocka till även en ny sån båge som är 10cm högre. Quote
vedde Posted 13 hours ago Posted 13 hours ago Sänka golvet?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted 52 minutes ago Author Posted 52 minutes ago Hmm. Ingen dum ide att sänka golvet. Tål att tänkas på både en och två ggr. Quote
