Bultar 7,5" diff?
vedde
Behöver bultar till 7,5"diffen, mina är till 7" och med de nya fästena är dem för korta.
Någon som vet Art. Nr så man kan ta orginal från Ford?
/Vedde
Skruva i dom och mät utsticket när dom är fullt inne, lägg till det som saknas(distans, fästplåt och bricka) och dra sen av 4-5 mm. Sen kan du köpa skruvarna vart som helst kolla bara så att du får samma klassning, 8.8 eller 10.9 skulle jag tro att det är. Alt så tar vi fram nya en justerad modell tar 15 min för mig om du har ett mått som ska ändras. kolla så att dom går i lika långt över allt  annars ta måttet från hålet med minst djup.
Edited by Kjelland28
Ok då är det ju enklare sätt i dom och mät hur mycket längre du vill ha. vad står det på skallen på dom.
Bengts sätt funkar ju också alldeles utmärkt kolla bara så att do får rätt klassning på stången
Ok, både nedre bakre och övre är genomgående på 7" diffen så det blir väl gängstång eller jaga långbultar hos Sifverts i Västberga.
Tack för hjälpen!
/Vedde
