Finns det inte rum i huset du kan ta i beslag? Jag hade bakre huven i matsalen ståendes mot väggen i 1,5 år 😆
Jodå, det finns lite plats i trädgårdsförrådet men där flyttade sommarmöblerna in...
Kanske kan jag smyga in den i vardagsrummet om jag lägger en grön lack och hänger lite kulor på den... Det är ju ändå den säsongen... Ingen (hon) kommer märka något... 🙄🙄🙄
  • Haha 1
5 timmar sedan, swedishGT40 sade:
Jag har förmånen att vara särbo med ❤️ 7 km ifrån så har ~250 kvm att husera...speciellt sen sonen "nästan" har flyttat ut. Så det kan förekomma bildelar inomhus.....eller som en hantverkare sa innan jag träffade särbon "inte undra på att du är singel".
Särbo is da shit ....möjligen att det inte är helt ekonomiskt eller arbetsmässigt fördelaktigt...
11 timmar sedan, Jocke4U sade:
Ska vi ralliera lite så kan man också utöva hävd.
Jag hävdar alltid bestämt redan från start att garaget och all förvaring jag erfordrar är mitt.
Har funkat genom alla år, eller är det därför man bytt tant några ggr kanske? 😆
Edited by swedishGT40
  • Haha 2
2 timmar sedan, swedishGT40 sade:
Har funkat genom alla år, eller är det därför man bygg tant några ggr kanske? 😆
....eventuellt... 😁
Finns det någon där ute som skulle kunna hjälpa mig med måttet på öppningen till insuget? Min kaross är ju anpassad till den modernare Ford-motorn så jag skulle behöva återställa öppningen till ursprungsbredden. Så skulle någon kunna assistera med måttet på öppningen enligt bilden nedan vore jag högst tacksam.
330*495 centrerat och mätt från framkant av hyllan.
Jag skulle dock valt att bredda aningen om du ska ha runt filter, ska du ha ovalt eller trattar så blir hålet bra dock.
Och har man motorn långt fram kan man göra det lite kortare. Jag har på min "att göra-lista" att plasta dit en skiva i underkant som täpper till lite bättre, får se om det blir av:image018:.
Lägger till lite bilder, kollade även radien i hörnen som jag mätte till 42mm.
Edited by Arto
Toppen Arto!
Jag tror jag kommer snida till en turkey-pan som skärmar av motorrummet lite när jag väl kommer så långt.
Bakhuven provisorikt på plats och den fungerar att öppna. Det känns som ett bra utgångsläge för att få till en helt ok inpassning mot tröskellådor och "spider". Det var ett bra drag att göra denna inpassning nu när hjulupphängningar och dylikt inte är i vägen då jag smidigt kunde krypa in i hjulhusen och därifrån enkelt kommer åt infästningar m.m. Rekommenderas varmt! 🙂
 Sedan gick det ju inte heller att motstå att slänga upp ett hjul på mekpallen och baxa det på plats... 😁
Edited by fege
  • Like 6
Kolla, mäta, kolla, mäta!  Gå ifrån en stund. Kolla, mäta, kolla mäta.... BORRA! 😅😅😅
Snart är det dags att gjuta in kopparna för bakljusen.
  • Like 6
Känner igen känslan vid "allvarligare" ingrepp. Mindre vanligt med dom mindre bakljusen. Vackert, det blir snyckt det där. :icon_thumbup:
Härligt f.ö. att se aktiviteten på forumet (och i garagen). Man blir riktigt glad!
Edited by Arto
  • Thanks 2
Vi kör väl hålet för ID/bombar-lampan också när ändå hålsågen är framme och ångan är uppe...
Man vill ju inte riskera att teamet tar fel och tror det är någon av systerbilarna som passerar depån i nattmörkret... 😁
On 2024-12-18 at 16:01, fege sade:
Bra jobbat och väldigt kul att du kör med dessa lyktorna, riktigt snyggt! (Alla vi andra kör ju samma hamburgare😁) Man bli väldigt motiverad när man får jobba med lite estetik märker jag, istället för att leka Professor Baltazar och svetsa på 40x40 profiler...
Tack Niclas!
Ja, det var väl inte direkt det mest nödvändiga för att komma närmare ett rullande chassie men som du säger så är det otroligt inspirerande när man får jobba med saker som faktiskt får det att likna en bil. 🙂 Nu får man lite ny energi att jobba vidare med annat också! 👍
Skall snart ta tag i att snickra ihop en provisorisk stol i plywood så att jag kan börja hitta positioner på grejerna i kupén.
Belysning på nummerrundlarna är viktigt... 🙂
Nu när...
... och byggåret börjar gå mot sitt slut vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Jag vill också passa på att tacka alla er (och speciellt @Niclas Börjeson, @Arto, @heralueoch @Magnus. Viktorsson) som bistår med inspiration, tekniska lösningar, delar och all annan form av support! Det uppskattas enormt och gör resan lättare men framför allt mycket, mycket roligare!
Edited by fege
  • Like 6
När du plastade igen hålen,  gjorde du det helt och hållet från insidan då? Man bör (måste) fasa skarven 40 ggr tjockleken. Risken är att du får en sprickanvisning som inte blir så snygg annars.
Edited by Christer J
Tack för tipset Christer! 👍
Jag fasade ut på baksidan men kanske inte riktigt till 40xt. Har klurat på detta lite och eftersom det ändå skall spacklas på utsidan innan ytan är ok så kanske jag skall fasa ur skarven utifrån också och lägga lite väv även från den sidan. 🤔 Troligen bäst om inte annat så för sinnesfriden...😊
Det är egentligen bäst att lägga väven utifrån, men fasa ur och lägg en remsa runt så håller det bättre. Bilden hämtad ur min flygteoribok.
Grymt! Har redan fixat utfasning och plastat från utsidan nu så det blir nog bra.
Resterande ingrepp gör jag från utsidan framöver. 👍
Fastnade lite i plastträsket så nu är kapen framme igen. 🙂
Nedre delen av bakhuven hade ett urtag för den växellåda som Mangan använder (som är onödigt för mig) och så var den lite allmänt sladdrig och skev. Detta är nu åtgärdat tillsammans med urtaget för nummerskylten som inte lirade med min mentala bild. Så det rök och nu blir det en helt slät bakstam á la raceutförande
Edited by fege
  • Like 8
Nu börjar det bli dags att fixera B-stolparna på karossen och grovt justera in passningen mellan bakhuv och tak. Fästpunkter inspirerade av originalutförande är under tillverkning.
Sedan är det väl dags att ta tag i kupéutrymmet och körställning. Parallellt med detta tänkte jag även börja titta på bakre spindlar och hjulupphängningar.
Origami... 🙂
Edited by fege
Efter lite stiltje i garaget är det dags att börja ta tag i kupén och börja passa in växellänkage, ratt, pedalställ m.m.
Fick slöjdat ihop en enkel stol så nu finns det något att utgå ifrån. Lite justering av några mått så skall det nog vara ok.
Prototyp för bakre huvlåsfästen testad och klar. Bockningsordningen och falsningen av hålen får man tänka till på  ( lärde jag mig...) om det inte skall skeva iväg alltför mycket. Men nu har jag koll och kan ge mig på ett skarpt försök.
Blev fästringar till tankgivarlocken också. Tröttsamt fast terapeutiskt att handgänga 28 hål... 🙂
Har sett någon som kört 2 mm men då var utskriften med 100% infill (helt solid).
Min är till 1 mm plåt och utskriven med 8 lager solida väggar och 40% infill. Funkar kanon att klämma i skruvstycket. Men det är väl inget för storproduktion då den tar lite stryk av plåtkanter och så. Men borde funka till åtminstone 30+ inpressningar.
14 timmar sedan, fege sade:
.....( lärde jag mig...) om det inte skall skeva iväg alltför mycket......
Det där känner jag igen, man får lära sig och prova på mycket nytt när man snickrar bil, men det genererar ju oftast en hygglig dos glädje när man råkar lyckas. :icon_thumbup:
Jag antar att ni har koll på "aneeling". F*n vet vad det heter på Svenska, inte glödga väl, när det gäller aluminium? En metod är att måla på med tusch där man vill ha det mjukare, värma på med gas/gasol till tuschet är helt borta. Försiktigt, då mest på kanterna så det inte bara säger "ploff" :doh:🙂
Ja det är en fantastisk hobby! 🥰
Japp, hanteringen av alu har jag koll på åtminstone i teorin.  Hoppas kunna praktisera det någon gång framöver.  Anlöpning, kan det heta så?🤔
Edited by fege
Tack! Anlöpning känns rätt! Man tappar ju Svenskan när man U-tubar och surfar på utrikiska.🙂
  • Haha 1
Det rullar på så sakteliga och efter lite väntan på material, något omtag och det sedvanliga offret till skrotlådan så är nu växellänkaget på gång.
Lite finlir till så är väl växelspaken klar i alla fall.
  • Like 7
Hej roligt bygge. Jag ska påbörja mitt bygge med en likande chassis jag köpte ifrån gt forte som  har bara legat i garaget men nu ska jag  börja svetsa,  funderar på om du vet  om borås killen gjuter fortfarande karroser? jag följer ditt bygge med spänning
