Har faktiskt haft samma funderingar fast med fingeravtrycksläsare för att få igång spänningen i bilen å sedan startknapp. Det är ju iaf stöldskyddande, men frågan är om försäkringsbolagen godkänner det :)
Visst går det bra med kodlås om man vill.
26 § Stöldskydd skall finnas och utgöras av låsanordning som verkar på styrning, växlingsanordning eller transmission eller som förhindrar start av motor.
/Gustaf
he he he då blir det så :wohow:
Får man koppla in teslaspole också så kan dom som slår fel kod få sig en :twisted:
Fingeravtrycksläsare är inge bra, vi har sådana här på jobbet och man får ibland göra 10-20 försök innan läsaren fattar att jag är jag.
Men kodlås eller kortläsare (hellst rf kort) kan ju vara tufft.
ok, så det är inte bra. Ögonscanning då :D
Kortläsare har dom ju till Renault, kanske skulle ha en krockad sån
har ett designförslag på kortläsare med gammalt piratkort (parabol) liggande i någon låda
Kanske skulle knåpa ihop något i stil med Mercedes.
Så är det bara att trycka på knappen när man sitter i bilen. Inga nycklar eller kort.
Bara en transponder i fickan. Det kan ju inte vara så svårt
Skulle kunna vara något. Med startknapp eller skulle du starta med kortet?
OK
Då kvarstår problemet med att stänga av motorn. De startknappar som finns ute i handeln nu klara inte av det.
det borde ju vara ganska enkelt att fixa elektroniskt, första gången man trycker på knappen så drar den startmotorn, andra gången så dödar den tändningen. Går att ordna antingen med ett pulsrelä eller några elektronikkomponenter.
Om jag förstått rätt måste man ha någon form av styrlås så nyckeln kommer man nog inte ifrån iaf...
/Gustaf
Lägg märke till ELLER förhindrar start av motor......
Edited by DIRAVI
Hmm.. OK.. :icon_oops:
men jag kommer nog köra på 2 nycklar iaf.. :)
S2k nyckeln är kodad så den "måste" ajg ha om jag inte slopar orginalECUn..
å rattlåset behäller jag för sakens skull isf... känns bra ju fler lås man har på bilen.. :)
Ja självklart, det sista man vill är ju att nån spoling skall tjuva bilen och skada andra eller sig själv, särskilt om man slarvat med stöldskyddet.
Eller ännu värre, tänk om han skadar bilen :mad:
Du kan nog "koppla" bort den där biten med kodad nyckel. Iaf kan man göra detta med VAGs styrsystem.
Vad gäller nyckell eller inte så ska jag ha snap off så då behöver man inte bry sig om nyckel!
För våran del blir det nog Nyckel och Krycka mellan pedal<>ratt samt en dold brytare !
jo, om tjuven skadar sig eller inte "skiter" jag i.. ger han sig på mina saker kan han gott ha all olycka i världen efter sig... :icon_angry:
men åter till nycklar å sånt.. :)
ja kommer nog köra med orginal rattlås kvar då den inte syns då den sitter under instrumentbrädan.. så den sitter bra där den sitter... :)
Hondanyckeln kommer jag behålla dels då den är kodad = ett till hinder för tjuven, samt att S2000 orginal är utrustad med startknapp så ELsystemet är redan färdigbyggt för det.. :)
sedan tror jag att de orginal på amerikanska S2000 är så att man måste ha nere kopplingen för att bilen skall gå att starta så den kommer jag nog sätta som en knapp någonstanns oxså..
kanske med en text som ex: tuta eller något en tjuv aldrig skulle trycka på.. :lol:
sedan kommer jag nog köra med larm oxså.. och ta med mig ratten då det är en snapp-off...
så det blir:
Rattlåsnyckel
Startnyckel
dold brytare
larm
snapp-off ratt
vem är paranoid sa ni ?? :icon_oops:
Men Acke, tänk vilken tragedi det skulle vara om någon biltjuv skadar sig i din bil (exempelvis på rävsaxen i handskfacket eller på den exploderande kulsitsen :whistling: ) och sedan råkar blöda på stackars Budda. Såna fläckar kan vara rysligt svåra att få bort.
/s-o
Jag var lite inne på snap-off ratt också men kom sedan på att då måste man ständigt bära runt på ratten varje gång man parkerar. Annars snor nån ju ratten. Det är ju inte alltid man har lust att bära omkring på den hela tiden.
Själv har jag inget rattlås utan måste egentligen ha krycka enligt försäkringsbolaget men jag fick dispens och har istället en vanlig båtkätting och hänglås. Jag tar aldrig med det när jag åker men det är betydligt mer praktiskt om jag skutte vara tvungen eftersom det är lättare att stuva undan en kätting än en krycka. Fungerar för mig iallafall...
Det gick bra med Snap Off för mig
