Hej, måste ha något att svetsa och skära i med vinkelslipen, ingen verkstad annars. Lovar att varva med Elvito 50/50.
Mvh Pär
Så frågan alla ställer sig är ju hur många project det rullar parallellt egentligen 😎
@heralueTack, Micke !
@LUPUS Öhh, bra många. Gäller att ha några på rull, samla delar etc 😉
@Rikard Larsson Man sover mindre ju äldre man blir😃 En släkting avföljde mig då han tyckte det var så jäkla drygt att se allt....
Mvh Pär
Hej.
Jag har med glädje följt dina filmer. En undran, ram och axlar sitter på åkhöjd på fixturen, dämpare och fjädrar är fullt ut fjädrade. Jag hoppas att det är jag som fattat fel, annars blir det göra om för dig tyvärr.
Med en förhoppning om ett Gott Nytt byggår.
Hej, Offroad !  Kul att du gillar filmerna.  Det är lite lurigt som du skriver och egentligen har jag gjort "fel". Axlarna är i tänkt max utfjädrat läge i fixturen. Väldigt lätt att tänka bort sig när jag gjort så. Kommer även i ett delikat läge nu när det gäller panhardstagen och styrtstaget. Hur mycket ska jag eventuellt "förskjuta" dessa i sidled ??
Mvh Pär
19 timmar sedan, Mildseven sade:
Med tanke på alla dina projekt är du gift?
😀😀👍 Mildseven, lyckligt gift sedan många år! Har en lika projekttokigt hustru som jag själv är,  turligt nog. Så jag får hålla på och greja på min kant.
Mvh Pär
Edited by steel
Ja du nog allt lite galen 😉 😄 med alla projekt 😉
Jag har i alla fall äntligen beställt solcellsanläggning till kåken (bara 10 kW som jag kunde få plats med)
  • 1 year later...
Hej, håller nu på att jobba mig in i verkstaden och börjat med det som står längst ut mot porten, Suzukin.
Fixat med avgassystem, tank, golv, plåt över växellådor, upphängning av bromsrör och bränsleledningar, bakljus, ny förgasare, elektronisk tändning, tak och skärmar. Bara funktion inget finlir. Lite småplock kvar.
Mvh Pär
@Kjelland28 😀Lättad som äntligen eller lättad som lättad, lite svårtolkat..
Hej, nu är den nere på egna hjul, orkade inte plocka ur motorn så telfern fick jobba😬20240215_150909.thumb.jpg.0c45f7647ff77248aa17f05025dd45d4.jpg
Den väger mindre än 1000 kg iaf. Har fixat med batterihylla, elektrisk styrservo etc.
Blir ganska frän, fattas fästen till nummerskyltar, sedan tror jag alla fästen är klara👍
Mvh Pär
Edited by steel
  • 8 months later...
Då var det premiär i verkstaden på jag vet inte hur länge.
Strategin är som förut att jobba mig igenom projekten från ytterdörren och innåt.
Suzukin står först. River för att måla alla grejer och köra den ut genom porten👍
Edited by steel
@LUPUS @bexander
😃👍 Ja, är fullt medveten om vad som väntar. Börjar förbereda mig mentalt. Vito är delad 2:a. Nosen på Elvito ca 1 m före SuperV8. 17316628879902166642912114092169.thumb.jpg.18fb6937d294822492b75bee7738d2f9.jpg
Rivit isär Suzuki.
Har lackat chassie, axlar och annat. Bästa tiden med att plocka ihop fräscha grejer 👍
Fått i motor med nya packboxar, packningar, koppling, vattenpump, kamrem med spännare och ny förgasare. Även dragit broms- och bränsleledningar. Skruvat dit avgassystem osv. Mycket rengöring och målning, har man väl börjat snygga till kan man inte fuska.
20250101_174338.thumb.jpg.86e692449aa3273ed804c0f143fb8c39.jpg20250104_164733.thumb.jpg.328d892cb71c3dd1be69bae0a14c767a.jpg
Hej, då var Suzukin klar 😀
Ska bara byta glödlamporna fram, ställde till en hel del huvudbry innan jag insåg att helljus var paj i ena lampan och halvlyset trasigt i andra...
Nu SuperV8:ans tur, minst jobb med den.
  • Like 6
