Hej,
Nån som kan rekommendera ett lim till framskärmar till en 7 som håller?
/Nils
Jag nitade mina för att sedan plasta dem med glasfiber. Mina skärmar är i glasfiber och 1 år senare och 400 mil så håller det ännu
Jag använde sika 295
https://swe.sika.com/content/dam/dms/se01/4/Limma och täta plastrutor A4 LOW RES.pdf
Sen gjorde jag fogarna väldigt breda och höga, nästan 3 cm på varje sida och gick upp runt skärmstaget.
Lim är svagt mot fläkning, och för korrosion mellan fog och substrat. Dessutom är styvhetsövergångar alltid en utmaning för belastade konstruktioner.
Min hypotes är att ett långt förband som omsluter staget motverkar alla dessa tre utmaningar.
/T
PL 300 sitter som berget och kostar 100kr för en stor tub.
On 2021-03-17 at 13:40, vedde sade:
Som en liten parallell - limmade stenblock som en 3 m mur för ~18 år sedan med PL400 och när jag för 2,5 år sedan skulle riva denna så började jag med huggmejsel och stor kofot med förhoppningen att kunna dela limfogen. Icke, bara stor slägga och rejält med kraft bakom rev muren (slitigt). Ca 50% av blocken delade sig men limfogen satt kvar 😉
Sen är inte detta samma som ett par skärmar med många små vibrationer.
När den numera 35 meter muren limmad med PL800 så kommer inte jag göra det för handkraft kan jag säga utan då blir det stora maskiner 😄
Kollade en bygg video för en caterham där var det föreskrivet Sikaflex och sikan brukar ju bita in i helvete bra och den går att måla över har jag för mig. Om jag använder mina små skärmar då blir det nog Sika som lim och när det härdat så penslar jag nog hela insidan med lite lagom tjockt karrosserikit som skydd mot inträngande vatten och stensprut. Alternativt så späder jag ut sika och målar med.
Edited by Kjelland28
Jag är väldigt glad för att jag har skruvat mina. Det kommer tillfälle då och då när man vill kunna fixa med skärmarna eller stagen utan att behöva göra förstörande demontering.
Jag har svetsade muttrar i stagen och använder denna typen av skruv från utsidan.
hmm, många bra idéer. Kanske ska kolla på en lösning att limma fast fästen (typ vinkeljärn) som jag kan skruva in i stagen. Stagen är 25mm rör så finns plats att skruva från sidan
