vedde Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 HejJag har problem med min TPS som verkar glappa vilket gör att motorn hackar och går illa, påpekat av min mappare.Min är originalet från Nissan Gti-r och svåra att få tag i nya eller svindyra. Sprutet funkar med vilken som helst 5v med 3 pinnar. Jag vill ha något som funkar och Bosch brukar ju leverera kvalitets givare. Kan jag bygga om en Bosch till Volvo 850 till detta? Eller beror det helt på hur många grader den går att vrida? Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
tpau Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 Ska du inte grotta så mycket i styrenheten behöver du en som har samma kurva. Helst bör du fortfarande göra en ändlägeskalibrering så att styrenheten vet om du är på tomgång eller fullgas. Är det en Boschdel som du har från början kan du nog hitta vad den har för kurva genom lite googlande. Annars går det säkert att kolla resistans vid start mitt och slut o jämföra. Om du byter kurva kan det påverka TPS baserad acceleration enrichment Samt om du kör alfa-N, så kan du behöva se över hela skalningen av mappen. Motorn är ju mekaniskt lika det som behövs är att lära styrenheten vad olika motstånd betyder för mekaniskt läge. /T 1 Quote
vedde Posted March 1, 2021 Author Posted March 1, 2021 Ska du inte grotta så mycket i styrenheten behöver du en som har samma kurva. Helst bör du fortfarande göra en ändlägeskalibrering så att styrenheten vet om du är på tomgång eller fullgas. Är det en Boschdel som du har från början kan du nog hitta vad den har för kurva genom lite googlande. Annars går det säkert att kolla resistans vid start mitt och slut o jämföra. Om du byter kurva kan det påverka TPS baserad acceleration enrichment Samt om du kör alfa-N, så kan du behöva se över hela skalningen av mappen. Motorn är ju mekaniskt lika det som behövs är att lära styrenheten vad olika motstånd betyder för mekaniskt läge. /TStyrenheten, VEMS, kan kalibrera TPS:en utifrån ändlägena för att hantera vilken som helst så däri ligger inte problemet. Borde funka alltså, bara att göra en adapter och testa.Skickat från min SM-G986B via Tapatalk 1 Quote
Göran Nilsson Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 I Alla moderna sprut behöver man bara ”kalibrera” genom att ange när spjället är stängt och fullt öppet resten sköter sprutet. Med andra ord kan du montera den TPS,en som passar bäst mekaniskt. Quote
super7 Posted March 1, 2021 Posted March 1, 2021 8 timmar sedan, vedde sade: Hej Jag har problem med min TPS som verkar glappa vilket gör att motorn hackar och går illa, påpekat av min mappare. Glappar den på spjällaxeln eller är den på väg att ge upp? Quote
sorin Posted March 2, 2021 Posted March 2, 2021 Jag har en ny https://www.atpower.com/products/wabash-sensor-971rps för halva priset om den skulle passa . // Sorin Quote
vedde Posted March 2, 2021 Author Posted March 2, 2021 Glappar den på spjällaxeln eller är den på väg att ge upp? HejDen verkar glappa och hoppa fram istället för en jämn kurva som man borde ha. Det gör att gången hoppar och hackar då lambda fladdrar.Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
vedde Posted March 2, 2021 Author Posted March 2, 2021 Jag har en ny https://www.atpower.com/products/wabash-sensor-971rps för halva priset om den skulle passa . // Sorin Har du måtten mellan fästöronen?Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
sorin Posted March 2, 2021 Posted March 2, 2021 11 minuter sedan, vedde sade: Har du måtten mellan fästöronen? Skickat från min SM-G986B via Tapatalk jag kan kolla efter 16.00 och återkommer . Quote
vedde Posted March 2, 2021 Author Posted March 2, 2021 @sorin - hur mycket vill du ha i Kr och kan du skicka med posten?Jag behöver modifiera vilken jag än köper och din verkar bra kvalitet till bra pris??Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
sorin Posted March 3, 2021 Posted March 3, 2021 9 timmar sedan, vedde sade: @sorin - hur mycket vill du ha i Kr och kan du skicka med posten? Jag behöver modifiera vilken jag än köper och din verkar bra kvalitet till bra pris?? Skickat från min SM-G986B via Tapatalk @vedde Du har PM 1 Quote
vedde Posted March 10, 2021 Author Posted March 10, 2021 Tack för all hjälp. Se min tråd för uppdatering Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
