Zero GT
Tänkte försöka dela med mig av mitt kommande projekt och inte bara snikläsa alla andras framfart i garagen.
Hur som helst så guppar nog min blivande Zero på vågorna på väg till Göteborgs hamn i detta nu. Spänd väntan!
Postar en bild på hjärtat i skapelsen så länge.
Tack!
Det är 240hk så visst, relativt mkt effekt.
Siktar på att bygga enl dispansen på 20kw/100kg, ska bla förstärka motorrum, sittbrunn samt eventuellt även ha bur + lite andra viktöjande options, bredare däck, större tank (E85) etc.
750-760 kilo verkar inte vara onormalt för en Zero i std utförande så är nog inte allt för långt ifrån.
/M
Vid 760 kg landar du på 31 kW per 100 kg lite drygt dubbelt mot vad som godkänns som std och 11 kw /100 kg mer än vad som godkänns med dispens. Bilen behöver egentligen väga 885 kg för att landa på 20kW.
Hej, man får tynga ner sitt fordon med diverse plattjärn etc. Hade en bukplåt som vägde modiga 70 kg samt ett nätt plattjärn på 20x120x700 fastbultad ovanför tanken på min Locost 31:a.
Man får dock inte skruva bort dem efter regbesiktningen............
Mvh Pär
Efter lite andra måsten så har nu Zero’n fått lite tid.
Motorn är nu inpassad och diffen någorlunda på plats den oxå, provisoriskt ska väll tilläggas och man behövde inte vara allt för brysk med kapskivan. Nu ska det smidas fästen. Trotts att motorn är relativt stor så sitter den förvånadsvärt bra i bilen, avstånd, bredder är synnerligen bra och då golvet på GT’n är försänkt kan man oxå kosta på sig att släppa ned motorn ngt. En hasplåt blir sedan lägsta punkten.
Jag hade ju lite bly i min bil tidigare när man körde hojmotor(300kg)
Lätt att placera (gömma) och väger bra. Köpte på lokala metallskroten. Men man får ju inte ta bort det efter vägning såklart...
/Vedde
Nä jag köpte för typ 5kr/kg osorterat bly och sålde för 4kr/kg tillbaka. Så 1kr/kg hyra kan man säga
Det tog några timmar och otaliga i o ur lyft men nu sitter den exakt där den ska! Växelspaken i rätt position, motorn centrerat o i ok höjd med bra motor/växellådskuddar. Kardantunnel även förstärkt. Tur det finns så stora marginaler i dessa bilar, hela 4mm till godo. Går faktiskt demontera motorn utan vinkelslip.. 😉
  • 5 months later...
  • 3 years later...
