Idag blev det testmontering av vattenpump!
Ska montera den djupare så att generatorn får plats.
/Thomas
Edited by catskalle
Snyggt, är det EWP150? Köpte du från Australien, eller?
Har liknande prylar på listan 😉
Testade en idé jag haft om att få bort bränslepåfyllningen som är onödigt nära kupén vid en sidosmäll!
Så idén  är att slopa original påfyll (tanklocken blir kvar) och flytta det bak som på bilden!
Allt klart med pump, tryck, retur, och påfyllning.
Under tanklocken är det tänkt att brandutlösning och strömbrytare hamnar!
/Thomas 20200209_162212.thumb.jpg.fa4dd301b1931cbb4a28c874fb121286.jpg
1 timme sedan, catskalle sade:
Japp stämmer,EWP 150 och direkt från Davies Craig!
Flyttade ner och bakåt idag så blir det bättre plats!
Vill minnas att Davies Graig rekommenderat att ha liten lutning på huset för att förenkla luftningen. Din montering verkar ändå kunna lösa det
Ja precis som min sitter nu bör det funka!
Problemet blir väll när man lutar den framåt och får luftficka i huset!
/Thomas
10 timmar sedan, Jocke4U sade:
Såg att Demontweeks har dom, även locket isf. Orginalpumpen till Ford SB.
Edited by Arto
Nu bör man ju köpa från svenska ÅF såsom Speeding,....men
3 minuter sedan, Örjan Brattberg sade:
Du får tull att lägga till.
Mvh Örjan
Och inte nog med det, svensk moms lär tillkomma även det väl?''
Thomas: Har funderat lite mer på din lösning med bränslepåfyllning etc. tycker den är riktigt genialisk. Ingen slang alls och mer utrymme att placera svårplacerade prylar:icon_thumbup:
Tack Arto, man behöver bolla  dessa saker med lika sinnade, det händer ju att man lyckas med en tanke vurpa då och då:wacko:
Men denna kändes rätt!
/Thomas
1 timme sedan, Örjan Brattberg sade:
Mvh Örjan
Så sant, samt som @Arto skrev moms
EDIT: så för pumpen 2550 kr =>  (+4% tull) 2.652 kr => (+moms 25%) = 3.315 kr
On 2020-02-09 at 16:46, catskalle sade:
....Under tanklocken är det tänkt att brandutlösning och strömbrytare hamnar!.......
En mening/ordsekvens som innehåller sådant man inte förväntar sig att se tillsammans😀
Ja man kanske är lite miljö skadad, men va skönt det vore ibland att bara öppna tanklocket och utlösa ett släcksystem och bryta strömmen!:biggrin:
Bild på tjänstebilen!
Kollade lite på stag mellan bakre fjädring igår!
Ser ut som att jag ska ner och bakåt så får jag mer utrymme till avgas!
/Thomas
Just ja jag ändrade på staget och flyttade ner det och bakåt!
Kapade ner fjädertornen och lockade dem i samma arbete
Hoppas på att verkan blir som det är tänkt, jag tror det men det kommer att visa sig! bättre utrymme för avgas blir det dock!
Fackverksbalken skall lockas och snyggas till  när det är bestämt att den skall sitta där!
/Thomas
Det är rörigt i verkstan nu:biggrin:
Det tar mycket tid att få ihop dessa rör men ändå ett rogivande jobb.
Montera, mäta, montera isär, punkta, prova. sen är det någon vinkel som inte stämmer så då är det bara att kapa isär och göra om.
Kände när jag skruvade fram och tillbaka i alutopparna att några gängingångar var dåliga så då monterade jag insatsgängor!
/Thomas
Snart dax för kabeldragning/härvor, vägg att dra på klar, kablar hemma, kabelstrumpor hemma, elschema klart ja då är det bara att köra igång.
Tänkte projisera bilen på väggen och rita av så hamnar förhoppningsvis allt där det ska.
/Thomas
3 timmar sedan, catskalle sade:
.............Det tar mycket tid att få ihop dessa rör men ändå ett rogivande jobb.
Montera, mäta, montera isär, punkta, prova. sen är det någon vinkel som inte stämmer så då är det bara att kapa isär och göra om.................
Det ser urtjusigt ut, jag ser verkligen fram mot det där jobbet:smile: Fick f.ö. ett tips om att preppa några slangklämmor genom att punkta fast 3-4 korta små axelstumpar insidan. Då kan man dra en sådan över en skarv (eller flera), vrida och testa men ändå komma åt att punkta sedan när man tycker det är dags.
Edited by Arto
Ja-jädrar så fränt... kul att se tålamod och framgång:notworthy:  Av någon anledning, som jag inte riktigt kan förklara ser jag faktiskt fram mot just det momentet
Pratade med Mick på SGT när jag var där en gång och dom höll på och punktade upp en omgång rör: "time consuming" var hans enda kommentar.
Aaaah, älskar o bygga grenrör.
Måste med andra ord vara lika störd som Arto, eller är det han som är lika sjuk som mig? 😇
Stiligt blir det , ett riktigt 3-pussel att lägga kräver både tid och tålamod , snyggt jobbat !!
Tjusigt! En del tittar på Picasso men jag tittar hellre på detta 🙂
Har börjat helsvetsa rören blir ett till två rör varje gång jag åker till bilen.
Tejpa skarvar, fylla rotgas, svetsa, sen repetera 😁
Rotgasen gör sitt jobb.
De flesta ligger mellan 900-1000mm, cyl 4 och 8 blir kortare ca 600mm.
Nu är alla rör helsvetsade, ska byta flänsar då jag bara hade svarta när jag började🤪
Efter det så ska det ner i betbadet.
/Thomas
Snyggt jobbat och raskt marscherat ! :icon_thumbup:
Ja jo det är inte helt enkelt att landa lika långa primärrör kontra delat utrymme men allt annat  .
Håller på att plocka fram och tillbaka med mina än , men snart så.
  • 3 months later...
Det kom en stormvind från norr igår på väg genom Sverige och stannade till i Söderhamns trakten så vi fick avnjuta denna läckerhet ( bilen alltså :biggrin:), Tack christer.
Vi var hemma hos Örjan så intressant att se lite olika lösningar och skillnad MK1 & MK2!
/Thomas
  • Like 6
Liten uppdatering, Idag fixade jag lite med fronthuvens gångjärn och kylarens placering så det passar mot huven.
Satte även dit ett förstärkt fäste till styrstången då det föregående flexade lite!
/Thomas
  • 9 months later...
Sådär, håller på med ett stambyte i en fastighet som jag ska sälja men är snart klar så då ligger det mycket delar å väntar😁
Får uppdatera när jag drar igång!
/ Thomas
  • 6 months later...
Dåligt med uppdateringar men det jobbas i det tysta 😊 som sagt tidigare renoverat och sålt tre fastigheter och köpt en ny och flyttat in i med stort garage😁
Just nu bromsoks renovering. Nya dörrgångjärn, 100mm kylare, handbroms20220401_101231.thumb.jpg.c3a7c4df19325dcfbfbc0d2055e9b56a.jpg20220309_152332.thumb.jpg.1016cc3f8eac53d52dda8c9e5c1d8891.jpg20220222_122530.thumb.jpg.7813358f03393b9e1852587cc391cc80.jpg20220224_110017.thumb.jpg.2f83ef38644cae840c031e800b0797bb.jpg
handbroms
Gediget arbete du gör, bilen kommer hålla i många år. 👍🏻
Liten och snygg handbromsspak du har , var har du skaffat den ?
Idag fortsatte jag med tunnel för kylrör som jag fått hem delar till, nu är allt i alu och den första handbromsdelen i stål ligger på bra och ha högen:biggrin:
/Thomas
Blir fint de där Thomas, kul o se att det rör på sig 👍
Hur gör du med diverse rör som ska dras framåt?
Ser inte ut o vara allt för mycket plats i tunneln, men ögat kanske lurar mig😁
Lugn Daniel de ligger där nu😁, men mycket plats kan man ju inte skryta med😊.
Jag hinner säker bygga om någon gång till🤣.
/Thomas
