swedishGT40 Posted June 23, 2019 Author Posted June 23, 2019 Hittade fler på samma spår Om man bygger en vägg eller balk mellan tank och batteri och sen använder en tät batteribox så borde det vara rätt så säkrat. Iaf i GT40 mått mätt 🙄 Quote
Arto Posted June 23, 2019 Posted June 23, 2019 On 6/23/2019 at 6:25 AM, swedishGT40 said: ..............Då mitt chassi har bredare förarplats och smalare tunnel så kan man nog glömma o dra kablage via tunneln iaf, blir trångt nog ändå............... Som sagt, allt är en kompromiss, dras med samma problem För att döva min fobi kontemplerar jag att dra kabelstammen i en svart strumpa i hörnet längs tunneln, alt. golv/sida. Quote
swedishGT40 Posted June 23, 2019 Author Posted June 23, 2019 Odyssey extreme 30 blir de nog, 34Ah batteri med bra startström och borde utan problem orka stånka igång en V8 med korta kablar. Hamnar bakom passagerarsidans tank enligt bild. Slutgiltig position på nivåmätare och tankarmatur kan ändras lite när mer info inkommer. Quote
swedishGT40 Posted June 24, 2019 Author Posted June 24, 2019 Någon som har en måttsatt ritning eller 3D modell av en 6x10" fläns? (standard 24bult för bränsleceller) Quote
swedishGT40 Posted June 24, 2019 Author Posted June 24, 2019 (edited) Senaste ritningen, jag har kollat lite och för att det ska bli bra med tankmodulen så måste den sitta så nära den vertikala sidan som möjligt. Därmed kommer jag kapa loss det främre triangulerande staget och fästa det mot 40mm balken istället för 25mm balken och därmed spara mig ca 25mm innåt. Detta möjliggör att jag kan skjuta in bränslepumpsmodulen 15mm och ha 10mm marginal mot balkar när den är monterad. (Röda måste skäras loss och även några sidor i andra änden staget, sen vinklas den om för att svetsas in mot 40mm balken istället. Förhoppningen är att nu få mått eller 3D modell för en 10x6" fläns att skära ut och svetsa in så kan man husera både nivåmätare och pumpmodul under samma lucka. Ska avvakta lite med detta dock, för om jag har tur så kanske inte pumpen verkligen kräver hela "cylindern" som jag mallat för i yta, så då kanske den kan få smita in lite fint mot kanten istället. Får köpa hem en modul o se helt enkelt. Edited June 24, 2019 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted June 25, 2019 Author Posted June 25, 2019 (edited) Design av inre plåtar pågår. Någon som känner sig manad att tycka till? Har kört 25mm hål uppe i hörnen och 30mm på mitten då man ändå vill ha utbyte mellan plåtarna rätt så snabbt upptill. Sen har jag 15mm hål nertill och dom plåtarna som rör sig på var sida pumpen har inget hål nertill, bara manluckor på 30x30mm (behövs större?) för att stänga in bränslet runt pumpen. Manluckorna kommer inte bli täta, utan endast agera som skvalpstängande luckor tänkte jag. Ris och ros, bra eller dåligt? Högt till tak här, vill inte designa om 🙂 Läggs även upp i separat bränsletankstråd. EDIT: Denna typ av "trapdoor" borde funka finfint. https://fuelsafe.com/td150 Edited June 25, 2019 by swedishGT40 Quote
Magnus. Viktorsson Posted June 25, 2019 Posted June 25, 2019 Jag har bara fyllt mina med explosafe aluminium bollar. Hade också tänkt göra som du men tyckte detta fungerade bra. Quote
swedishGT40 Posted June 25, 2019 Author Posted June 25, 2019 On 6/25/2019 at 7:06 AM, Magnus. Viktorsson said: Jag har bara fyllt mina med explosafe aluminium bollar. Hade också tänkt göra som du men tyckte detta fungerade bra. Den planen hade jag med, men den svenska sidan är död. Har dom konkat? Quote
Morty Posted June 25, 2019 Posted June 25, 2019 Min erfarenhet av skvalpskott är att du inte behöver hålen mitt på plåtarna. Du vill inte att bensinen ska "skvalpa" fram och tillbaks vid körning utan endast rinna mot pumpen i samma takt som pump/motor förbrukar bränslet. Hål i underkant och ovankant för avluftning mellan skotten räcker. Quote
swedishGT40 Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 Lite ändringar till tank gjorda, volymen har dragits ner ca 5 liter per tank och ligger nu på 37 liter styck, vilket medför att jag får plats med en extra förstärkningsbalk mellan tank och bakre delen, där kommer jag sen också lägga en skiljevägg i plåt för att motverka inblandning av eventuella gnistor/eld från batteri till tank. Nu är det dessutom bra med utrymme för batteri och hållare och kanske kanske så kan man trycka in ett eldbekämpningssystem som skall släcka runt tankar och motorrum i första hand. Quote
swedishGT40 Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 (edited) https://www.bildelarstore.se/hella/blinker-932886 Främre blinkers vid halv/helljus? Godkända för den positionen iaf, o sen skulle jag vilja ha liknande på sidan för att lägga längs med yttersida skärmar. För arkiverings skull så skriver jag ut artikelnummer: 2BA 008 221-007 Även för mitt eget minnes skull så någon kan påminna mig senare 😉 EDIT: Lägger även till en potentiell sidoblinkers kategori 5. https://shop-ditlevsenimport.dk/12-24-volt-1907/led-blinklygte-pro-penny-12-24v_40002901-p2448 Ett par till på denna sida, en bit ner, genomskinliga och mer diskreta. https://www.bildelarstore.se/search?keyword=blinker&brandNo[0]=2&page=12 2BA 354 294-011 samt 2BA 354 294-021 En jäääävligt snygg variant. https://www.bildelarstore.se/hella/blinker-932908 2BA 009 001-001 Måste säga att jag skarpt gillar hellas 2BA 008 samt 2BA 009 serier, och dom finns i många varianter med godkännanden för diverse positioner 👍 Edited June 27, 2019 by swedishGT40 2 Quote
Hansol Posted June 28, 2019 Posted June 28, 2019 Finns många E1 blinkers som estetiskt ser bra ut men tyvärr är alla dessa alldeles förstora och blir svåra att passa in i o m 350-400 mm höjd från backen kravet. När det kommer till E5 blir det genast så mycket bättre då finns det nästan en ocean av varianter att välja på. För egen del så har jag valt att gå på en liten halogen blinkers , idag är den inte besiktningsbar men med tanke på min byggfart så räknar jag kallt med att SFRO hinner få i genom sin önskan om förändring i fråga hos transportstyrelsen till mitt problem blir aktuellt. 1 Quote
swedishGT40 Posted June 30, 2019 Author Posted June 30, 2019 Är ett tag innan jag e där. Får se hur jag tacklar belysningen då. Idag kapade jag ur och la om snedsträvan ovan tankarna, denna ger nu plats för tankarmaturerna 👍 Quote
swedishGT40 Posted July 1, 2019 Author Posted July 1, 2019 Kom lite smått idag, gångjärn till dörrar, handtag med låsmekanism(ingen låsbygel...), Tanklock externa och interna. 1 Quote
swedishGT40 Posted July 2, 2019 Author Posted July 2, 2019 (edited) On 7/1/2019 at 6:29 PM, Arto said: Ser ut att komma från södra England🙂 Rätt noterat 👍 Svetsade ihop stagen mellan sidorna och stötdämparfästenas stödstag samt infästningen till pedalstället. Ska kolla lite på hur saabs rattväxel sitter, men borde vara ledad punkt vid bakre fästet, vill dock verifiera innan fäste tillverkas och svetsas in. Sitter o ritar på styrväxelplåten nu, funderar på att kanske använda rörklammerfästen för 40mm rör. Mycket billigare och mindre tillverkningstid. Edited July 2, 2019 by swedishGT40 Quote
Jocke4U Posted July 2, 2019 Posted July 2, 2019 On 7/1/2019 at 6:29 PM, Arto said: Ser ut att komma från södra England🙂 Med det så antar jag SouthernGT, elller? Quote
Arto Posted July 2, 2019 Posted July 2, 2019 On 7/2/2019 at 7:35 PM, Jocke4U said: Med det så antar jag SouthernGT, elller? Det stämmer, gillar tanklocken med gjuten botten. 1 Quote
swedishGT40 Posted July 3, 2019 Author Posted July 3, 2019 On 7/2/2019 at 8:15 PM, Arto said: Det stämmer, gillar tanklocken med gjuten botten. Vem gör inte det? 😄 Sitter och kikar på färdiga rörklammer istället för att tillverka fäste för styrväxeln, och då kikar jag främst på aluminiumserier. Någon som testat hållbarheten i plastmodellerna, sparar man vikt och är det värt det? Quote
Arto Posted July 3, 2019 Posted July 3, 2019 On 7/3/2019 at 8:50 AM, swedishGT40 said: är det värt det? Nej,😀 Quote
swedishGT40 Posted July 4, 2019 Author Posted July 4, 2019 Idag vart det annan fokus. Städning och mer organisering... Men det gav något bra också, fick upp svetsdraperiet och passade på att skapa ett förvaringsutrymme för balkar inuti takets i-balk. 1 Quote
swedishGT40 Posted July 5, 2019 Author Posted July 5, 2019 (edited) Efter lite mätning och tillverkning så åkte fästen på plats för rattstången med 15° lutning som utgångsläge. Äntligen steg i rätt riktning gällande styrinrättning 👍 Just ja, fick ordning på trögheten med justering av rattstången, nu glider den som den ska. Edited July 5, 2019 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted July 7, 2019 Author Posted July 7, 2019 (edited) Början till fäste för inre rattstångsled på plats. När positionen är säkrad så ska jag sätta förstärkning på den. Edited July 7, 2019 by swedishGT40 bild Quote
swedishGT40 Posted July 12, 2019 Author Posted July 12, 2019 Nu kanske man blir bannad när man lägger upp porr, men vem kan låta bli 😁😁😁 1 Quote
Hansol Posted July 12, 2019 Posted July 12, 2019 On 7/12/2019 at 9:27 AM, swedishGT40 said: Nu kanske man blir bannad när man lägger upp porr, men vem kan låta bli 😁😁😁 Lite fredagsmys kan ju aldrig vara fel Quote
swedishGT40 Posted July 14, 2019 Author Posted July 14, 2019 Lyckades klämma in plåten för styrväxeln mellan lite semester 😁 Har inte tagit ut montagehål än då jag inte bestämt hur justeringen för infästningen till styrväxeln ska se ut. Räcker upp/ner? Då är det enkelt, men vill man kunna justera sidled så är det värre, funderar på om man ska köra rörklammer då man har 5mm att shimsa med i sidled pga måtten. 1 Quote
swedishGT40 Posted July 22, 2019 Author Posted July 22, 2019 Lite smått på G för att avgöra håltagning i plåten. Fästen för styrväxeln klara, nu ska distans räknas fram bara. Quote
swedishGT40 Posted July 22, 2019 Author Posted July 22, 2019 (edited) Har provmonterat och testat rattutslag (notera min fina "ratt" 😁) Resultatet vart traktor! = 4 varv sida till sida. Ska snacka med sellholm som ska göra nya utväxlingen vilket värde som är önskvärt med åtanke på vikt och ingen servo. Plockade ner lite o kapade styrväxelhuset itu, ska svarvas för att kunna förlängas samt snygga till fästen som funkar för mig. Edited July 22, 2019 by swedishGT40 bild Quote
swedishGT40 Posted July 23, 2019 Author Posted July 23, 2019 Fäste för styrväxeln färdigritade. Alla fästdelar som kan tillverkas hemma är klara, saknas "bara" den skurna plåten som ska till för montaget och att modifiera förlängningen av styrväxelhuset. Har bakat in en mätskala också, 5mm +/-, stansar in en nolla sen bredvid mittstrecket. Quote
swedishGT40 Posted July 26, 2019 Author Posted July 26, 2019 Behöver en roterande rördubb för lite svarvning, men dom är dyra o köpa. Så jag tänkte skumma ebay istället man vet inte va de heter på engelska 😁 Lite hjälp här? Quote
Arto Posted July 26, 2019 Posted July 26, 2019 Revolving tube center / pipe center..... Man kan få låna om man vill oxå men det kan ju vara bra att ha en liggande 🙂 Quote
swedishGT40 Posted July 26, 2019 Author Posted July 26, 2019 (edited) On 7/26/2019 at 7:24 PM, Arto said: Revolving tube center / pipe center..... Man kan få låna om man vill oxå men det kan ju vara bra att ha en liggande 🙂 Tack Arto, men som du säger så är det inte ett enstaka tillfälle den behövs för. Så lika bra o köpa sig en. Edited August 8, 2019 by swedishGT40 Quote
swedishGT40 Posted August 2, 2019 Author Posted August 2, 2019 Rördubb+svarv så var man hemma. Nu är båda halvorna av styrväxeln svarvade och ska skarvas ihop med hjälp av en rörstump snart 👍 Quote
swedishGT40 Posted August 7, 2019 Author Posted August 7, 2019 Lite skärdelar hämtades idag. Fästen till styrväxeln och rattadaptern som bearbetades och monterades. Quote
swedishGT40 Posted August 8, 2019 Author Posted August 8, 2019 Styrväxeln redo för lite blästring och sammanfogning. Sen målning och läggas på hyllan tills nya styrstången och pinjongen kommer. Quote
swedishGT40 Posted August 16, 2019 Author Posted August 16, 2019 Funderar på att köpa hem en sådan här: https://www.ebay.co.uk/itm/Electric-aviation-sheet-metal-shears-1-6mm/222618014442?hash=item33d51152ea:g:3IIAAOSwPydZmDpW Den skulle underlätta plåtklippandet vid paneljobben något oerhört, samt att jag får nytta av den på direkten för plåtläggning på garagetaket. Någon som testat denna typ av sax med "käftar" på? Har någon tips om ett ställe i sverige där man kan köpa en vettig så tipsa gärna, enda jag hittade på hemmaplan var en dräco. Bra kapacitet, men priset....... yeeez Quote
Örjan Brattberg Posted August 17, 2019 Posted August 17, 2019 Är en "nibbler". Trots allt så ska du för det mesta ha raka kanter på plåtarna varför en plåtsax är att föredra. Bänkplåtsax funkar även för längre raka kanter om man klämmer fast ett plattjärn (på plåten man ska klippa) med svetstänger för att styra upp. Ju större sax desto bättre lättare blir det. Finns kanske riktiga plåtslagare här på forumet som kan förklara bättre. Mvh Örjan Quote
Arto Posted August 17, 2019 Posted August 17, 2019 (edited) Jag har samma uppfattning som Örjan. Har kört en hel del med en vanlig bänkplåtsax, enkel billig pneumatisk sticksåg typ denna, som är ett av mina favvoverktyg. Tillverkade en liten bit i nylon som skydd så man slipper den elaka stålbågen som annars gör väl stora märken i plåten. Grovkapade ofta plåtar med sticksågen och sedan finklipp i bänkplåtsaxen vilket funkade bra för mig. Sågbladen på Jula o Biltema suger, bättre då med vanliga bågfilsblad i BRA-kvalié, bara att lippa av i lämplig längd med en gammal plåtsax. Edit: Bandsåg är också guld. Edited August 17, 2019 by Arto Quote
Jocke4U Posted August 17, 2019 Posted August 17, 2019 Ett annat alternativ? https://verktygsboden.se/platsaxar-nibblare/platsax-500-w Quote
swedishGT40 Posted August 17, 2019 Author Posted August 17, 2019 On 8/17/2019 at 9:22 AM, Jocke4U said: Ett annat alternativ? https://verktygsboden.se/platsaxar-nibblare/platsax-500-w Den typen kryllar det utav, men jag har fått för mig att den deformerar plåten när den klipps. Någon som testat dessa? Quote
Örjan Brattberg Posted August 17, 2019 Posted August 17, 2019 Har en sån. Tror det är en Hitachi. Är kanon för kurvor. Deformerar bara den bortklippta högra delen. En kraftig sticksåg är också bra för att stycka upp större plåtar. När det gäller "styckning" är dock mitt bästa tips att få den klippt med gradsaxen på plåtverkstan. Kanske där man köpte plåten. Förutom den storlek jag specifikt behöver så ber jag dem klippa resten i remsor ex 20, 50,100 och 200 mm i 1 meter eller 1,2 m (beroende på plåtformat). Remsorna kommer alltid till användning och är ofta slut när man som mest behöver dem. Mvh Örjan Quote
swedishGT40 Posted August 18, 2019 Author Posted August 18, 2019 Ska kika på de där sen. Fick ett ryck o gjorde klart gångjärnen till bakre karossen, iaf den delen som ska vara på chassiet. Quote
swedishGT40 Posted August 21, 2019 Author Posted August 21, 2019 Någon som har koll på eller bilder på original instrumentlayout? Har fått för mig att instrumenten skall vara som följer: km/h --> Voltmätare --> Bränsletank V --> Bränsletank H --> tom --> oljetryck --> Varvmätare --> Oljetemp --> Vattentemp Sedan undrar jag om det finns någon "standard" för resterande indikeringar, och knappar för blinkers, pumpar etc. Någon som har bra koll här? (Jag har det då inte) Quote
swedishGT40 Posted August 23, 2019 Author Posted August 23, 2019 I brist på något vettigare o posta upp på forumet så kommer en "väldigt" spännande bild. Det är uträkning av plåten jag har för att se om det räcker för båda tankarna, och det gör det efter lite pusslande. Med det sagt så har jag börjat så smått med o köpa grejer och ska börja skära plåtar till tankarna snart. 1 Quote
swedishGT40 Posted September 4, 2019 Author Posted September 4, 2019 Påbörjat tankbygge nu när garagetaket är färdigsnickrat. Fått hem trapdoors och börjat kapa plåtar. Quote
swedishGT40 Posted September 18, 2019 Author Posted September 18, 2019 Har så smått fått till lite delar med styrning och tankar. Quote
Arto Posted September 18, 2019 Posted September 18, 2019 Det ser snyggt ut, vad använder du för verktyg när du kapar till aluplåtarna? Quote
swedishGT40 Posted September 18, 2019 Author Posted September 18, 2019 On 9/18/2019 at 3:22 PM, Arto said: Det ser snyggt ut, vad använder du för verktyg när du kapar till aluplåtarna? Grovkap med sticksåg och finskärning med kapskiva för rostfritt(skär finare än aluskiva) och så lite handfilande för att ta bort graderna 👍 Funkar bra, men skitar ner. Nu åkte styrväxeln ihop, saknar låssprint till förspänningsmuttern och gummimask för dammskydd till inkommande axel... Nån som vet vart man kan få tag i dammskyddet? Begagnat duger alla gånger, bara o blästra rent gummit i värsta fall så blir det som nytt. 1 Quote
swedishGT40 Posted September 20, 2019 Author Posted September 20, 2019 Detaljfix inför montage och insvetsning av plåt pågår. Har svarvat passringar för fästena och gjort distanser. Ikväll blir det insvetsning av plåt och montage 👍 Quote
