Prov...tuuuuuuuurrrr på g, f..n va spännande!:banana: Bra jobbat Magnus, kötta på bara :icon_thumbup:
Det kan vara bra, man blir besviken om man försöker veva ner rutan för att öppna utifrån:biggrin:
Allt som du gjort ser så otroligt komplett, färdigt och slutgiltigt ut, vad ska du hitta på se´n när den är klar?
När jag skulle testa bromsarna visade det sig att jag hade kraftigt skak från bromsarna. Alla ni som har GOX hubbar och bellhouse behöver ta upp frigång på alla ställen som har kontakt med hubben. Där jag har ritat grönt fick jag tips från Örjan här på forumet att han hade tagit bort material. Jag fick även ta upp hålet i mitten.
Slipa slipa slipa, klia klia klia. Snart har jag gjort färdigt all glasfiber.....hoppas jag. Bygger lite kanal för bromskylning fram och försöker få till en någorlunda fin insida av karossen.
26 minuter sedan, heralue sade:
Vackert 😍!
Mycket!
Jag vill åxå ha en lackbox, inge avundsjuk alls:whistling:
Jävlar vad bra det blir, Magnus!!!!
Hur snyggt som helst!!!
Fick du tag i vår gemensamma vän
ConnyÅmål till slut?
Med vänlig hälsning, Mikael (Centrumbult som Conny skulle fixa)
Hur svårt ska det vara att få till 4 Dzus till lillhuven.... Nu sitter det iallafall på plats.
Hade lite olika alternativ men nu är det denna lösning som får duga ett tag
Du tog orden ur munnen på mig. Satte mig vid datorn och råkar ha en Dzus i handen, håller precis på med detta :rolleyes::biggrin:
Edit: kan du bjuda på en bild utan huven på så man ser fjädrarna?
Edited by Arto
Fick en visning av detta fina bygge, passformen på karossdetaljerna är allt annat än engelsk eller amerikansk 🙂 Men det bästa av allt var nog ljudet från motorn. Ska bli kul att se den i trafik eller på bana.
Isolerade bakväggen med 10mm självhäftande motorumsisolering. Köpte på Swedol. Tyckte det var riktigt bra bett i klistret och formade sig bra.
Edited by Magnus. Viktorsson
Ligger foamen in mot motorrummet, eller har du mellanvägg?
Hade en incident en gång där mattan lossnade och slog eld mot grenröret.
Resultatet var en utbränd bil... 🙈
On 2019-12-30 at 23:52, Magnus. Viktorsson sade:
...bilder på dzus fjädrar och lås. Men här är några
Toppen! God fortsättning till dig och alla andra!
Jaha, du fick in fjädrarna under, snyggt! Ville ha så jag med men längsta Dzus jag hittade var 3/4" (19,05 till fjädern) vilket är lite för kort.
Den kommer att bli riktigt snygg din bil😍, Grattis!
Å-fasen, snacka om att gå hela vägen:smile: Jag har kontemplerat att plasta om lite, men det går ju faktiskt att ha fjädern på översidan. Tack för bilderna!
Hmm, får se vad det blir...
Så läcker ❤️❤️❤️
Då blir det riktiga turer i vår/sommar - och såklart till Alingsås 😉
Mycket knappar och mätare blir det.
Nu när allt är på plats så vägde jag bilen.
Det är 10 liter bensin i och alla andra vätskor är fyllda. Jag sitter inte i så det blir 100 till...
Vad väger ni andra in på. Min heffaklump:) väger strax under 1200kg
Rent spontant så verkar den lite tung, 40/60 i fördelning är också i det baktyngre laget om man jämför med färdiga kits.
Även fast motorn är i alu så antar jag att den stora motor/växellådan väger sitt lilla extra?
Jag kommer säkert hamna över 1100 jag med då man ska ha AC och har tyngre bromsar än många andra.
Gjutjärnsspisen hjälper inte direkt till.
Med det sagt så ligger fördelningen ändå inom rimliga gränser då det blir mer vikt bak för grepp där effekten ska ner och underlättar bromsning.
Edited by swedishGT40
Googlade lite på andra bilars viktfördelning och det ser ut som även Porsche har samma fördelning som 60/40 ungefär...
sport auto shows a weight distribution (front/rear) of 38/1/61.9% for their 991 CS test car
Porsche 997 C2 : 38% front , 62% rear
Porsche 997 C4 : 40% front , 60% rear
Porsche Cayman : 45% front , 55% rear
Nog för att jag är lite tung men jag har ju gjutjärns 5.4 i nu så där finns mycket att hämta. typ 40 kg om man vill byta till alu motorn
Lättad motor, lättad förare o lättade bromsar så är du nere mot 1100 ska du se.
Sen kan du säkert snåla in på volym av vissa vätskor, batteristorlek o annat 🤣
EDIT: Förresten Magnus, vart köpte du knoppen? Är sjukt sugen på en likadan fast gulf blå/orange.
Hittar dem bara i grovgängat dom jag hittar, skulle vilja ha M12x1,25... Får kanske lösa det själv istället i verkstan.
Tack Örjan för dom fina orden.
43 minuter sedan, Örjan Brattberg sade:
Din bilen är i särklass Magnus.
40 - 60 är normalt och ett bra värde för våra bilar.
Min hamnade på ca 1050 kg och nära 40 - 60
swedish GT40
Jag har köpt min växelspaksknopp på Ebay från denna
https://www.ebay.com/itm/Rally-Stripe-Shift-Knob-2005-2006-Ford-GT-Supercar-GT40-Shifter-Ball-Gulf-Blue/272050925025?hash=item3f577fade1:g:S44AAOxy88lRYR8j
Säger som Örjan 40-60 förhållande är normalt för en GT40 MK1-2 och med tanke på ditt
motor/växelåde -val så är 1150 kg samt viktförhållandet riktigt vasst .
På tiderna när det begav sig landade man monocoque bilarna på 2680 lb (1217 kg) MKI och II och 40-60 förhållanden
Edited by Hansol
