Kenneth Lundblad
Everything posted by Kenneth Lundblad
  1. Hej Grattis till ett nytt garage :thumbup: . Lycka till med ditt bygge. //Kenneth
  2. Hej Hur går det med ditt bygge? Har du fått hem delarna från England? Jag kan tänka mig att komma på ett garage besök någon dag. //Kenneth
  3. Eller bygga något annat än en sjua adrenaline med Subarun som donator. //Kenneth
  4. Hej Burtonpower har bra info om Ford motorer och växellåder klicka på 'Tech Support' i menyn //Kenneth
  5. Hej Jag har två orginal dirvaxlar till en Scorpio en lång och en kort som du kan få. Dom finns i Södra Sandby(Lund) kan transportera dom till Åhus någon av kommande helger (väder beroende). //Kenneth
  6. Hej Finns skisser i SFRO Bygghandbok. //Kenneth
  7. Hej Jag besiktigade med en Zetec 1.8 utrustad med weber 45 or och megasquirt tändning. //kenneth
  8. Hej JanaMotors är stora på A-motorer JANA MOTORS AB Industrivägen 11 Box 164 746 24 Bålsta Tel: 0171-595 10 //Kenneth
  9. Hej Var ute och mätte på en lös låda jag har stående Längst in du har 112,2 har jag c:a 98 var lite svårt att mäta urtrampningslagret siter kvar. mitten du har 46 har jag 42 längst in du har 49 jag har 30,2 Jag har en kompis som har en typ-9 i delar kan evenuelt låna axelen av honom om du vill titta och prova. //Kenneth
  10. Jag använde Fälgrikt Alusvets o smide, mörarp när jag fick mina fälgar ner svarvade. Hade mycke jobb (fick ligga på ) men resultatet blerv bra. //Kenneth
  11. Hej Skall prova och scanna men det blev en tur till Sturup i det vackra vädret i kväll. Hinner nog inte förän på Onsdag ( Tisdag kväll bilir nog en tur till Vikingatider i Lödde) jag hör av mig hur vi skall lösa leveransen. //Kenneth
  12. Hej KitCar March 2007 är del 1 och April 2007 är del 2. Jag har tidningarna om du vill så kan jag kopiera vi bor ju rätt nära varandra. //Kenneth
  13. Hej Lite bilder på Golf ok Golf ok 1 Golf ok 2 //Kenneth
  14. Hej Skall där inte sitta en hållare mellan oket och upprighten? På mina (Sierra) sitter en hållare med glidpinar den kom inte med när man köpte ok utan jag fick leta upp dom på skroten. //Kenneth
  15. Hej Nu är Westfield forumet uppe igen :racesmile: :racesmile: (Tack Adam :notworthy: :notworthy: ) //Kenneth
  16. Hej Kanske en Duratec dom har avgas på höger sida. //Kenneth
  17. Hej Jag tror att du får detta och sen måste du köpa nav (hubb) syns på denna bilden sen behöver du yttre axeltapp (stubaxel) från en Ford Sierra eller Scorpio. //Kenneth
  18. Hej Kolla med Hydroscand ligger på vägen mot Anderslöv på höger sida dom har det mesta i slang och kopplingar. //Kenneth
  19. Hej Vad är det för ett urtrampningslager du försöker använda är det från en Mondeo eller från en Cortina/Thanus ? //Kenneth
  20. Hej Jag har Fords manual på tyska och någon engelsk troligen Haynes som pdf om du vill ha. //Kenneth
  21. Hej Jag kommer att vara där med min Westfield. //Kenneth
  22. Hej Det är inte säkert att den övre är genomgående kan vara en bult från varge sida och gänger i huset. //Kenneth
  23. Hej Enligt Haynes Scorpio hanbok 1985-1994 skall vänster mutter vara vänstergängad. Mina axlar kommer från en Scorpio 1990 är 22 mm och en höger och en vänster. Passar Westfield naven på din axel trots att den är 27 mm? //Kenneth
  24. Hej Skall var en vänste och en höger gängad med låsning en är vit och en är grön i låsningen. Jag köpte mina på Ford men efterått såg jag att Roadsterbil var billigare. //Kenneth
  25. Jag köpte mina på www.autodemontering.se 500 kr för komplett drivaxel sen bytte jag gummidamasker på knutarna och använde dom oxså //Kenneth
