Dd7 - Projekt Som Får Möras Något år
Fredrik i Trollhättan replied to stigge's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Av vem köpte du styrväxeln? -
Där har du ju råvara till en elektrolysprocess. Har man väl börjat kan man inte sluta....
Har du skapat modellen ovan med ett gratisprogram? Eller menar du ritningen?
CAD-fil säger du. I vilket format? Tyckte bilden så ut som du kör UG. Bäst är väl att köra cgm eller annat "neutralformat" för ritningar.
Nu är jag så lugn och avslappnad så jag kan bli misstagen för sovande. Jag penslar på.
Oljor i växellåda och bakaxel
Fredrik i Trollhättan replied to Lozec's topic in Upphängning & styrning
Perfekt. Vaselin har precis rätt kladdighet för att hålla lagren på plats. Tack Michael. -
Dammar av en gammal tråd. När jag ska montera rulllager i växellåda vill jag använda ett fett för att hålla dom på plats. Är det något man ska tänka på vid val av fett? Jag tänker på om det finns fett som inte lirar med växellådsoljan sen... :unsure: -
Hammarlack är super. en nackdel är kanske att det är svårt att måla hammarlackad detalj med annan typ av färg eftersom den innehåller silikon. När vi pratar fälgfärger så använder jag Plastic Paddings Fälgfärg till sånt som ska vara silver. Den har metallickänsla... Rekommenderas.
Fast man är ganska fredlig av sig kan man ibland känna för att börja slåss med folk som inte gör sitt jobb som det är tänkt... Lider med dig. Fattas bara att dom börjar krångla när du ska byta...
Skönt. Det var kollega som kände en kille som kände en kille som sett färgen på ett bromsok brinna med öppen låga efter ett tufft pass på bana... Menar du Saab 95 eller 9-5. Har du målat oken på en 9-5 med hammarlack och det håller så är jag inte det minsta orolig...
Jag tänkte arrangera växelbyten genom att dra/skjuta växelförarstängerna på gaveln av lådan. Jag tänkte mig en vajer eller ett vred. Således vore det perfekt om jag fick tag på ett lock med så lite "krafs" i som möjligt. Det fanns lådor till amazon med rattväxel som har växelföraren instucken på sidan av lådan och manövrering av växelförarna "underifrån". Ett dylikt lock är helt slätt och precis vad jag önskar. Men som sagt, just nu har jag inget lock överhuvudtaget så allt är bättre än inget....
Är det förresten någon som har ett lock till en m40 över? Gärna amazonlocket utan växelförare men alla typer av intresse. Är det samma lock på m40 och m45? Mitt fågelbo till växellåda saknade lock... :huh:
För er som har en m40 i molekyler på arbetsbänken... http://www.gcp.se/default.asp?Language=sv
Ok. Jag använder helst hammarlack om vi tror det fungerar. Tyckte 80 grader lät lite snålt men det kanske inte blir varmare på så lätta bilar. Iallafall på bromsokskonsolerna. Bromsoken blir nog med något annat av estetiska skäl.
Hammarlack var det. Efter all elektrolys så måste detaljerna lackas. Drivaxlarnas detaljer har jag målat med slät hammarlack även anslutande del mot navet tänkte jag behandla på samma sätt. Men hur är det med hammarlack och detaljer i närheten av bromsar egentligen? Bromsok och bromsokskonsoler borde väl behandlas med en något mer värmetålig färg? Hammarlack tål +150° (80° kont.)....
Kul. Jag tyckte det lät som att ni behöver bygga två bilar...
Farligt det där. Det gäller att ha en klocka med sig i garaget. Plötsligt upptäcker man att RixFM gått över på nattbandspelaren och när man tittar ut ser man att det är släckt i huset...
Passar på att här fråga en fråga till angående volvolådor. Är det samma elektriska öveväxel oavsett årsmodell? Jag menar skiljer sig överväxeln för m45 och m40 åt? Intressant det där med överväxel....
Håller med dig. Kopparklubban är bättre. Används flitigt när formsprutningsverktygen ska slås isär. Dessvärre blir klubban lite osmidig när det ska knackas i axlar och grejor. Tror j åker ner till stålhandlarna och köper en bit kopparstav 15mm. Borde ju fungera bra...
Biltemas gummiklubba finns i garaget men det blir inte samma. Kollade på Jula men hittade inget. Skulle som sagt egentligen behöva ett dorn av koppar. Får väl blåsa bort till stålaffären och köpa en bit kopparstav. Kostar väl skjortan i dagens läge. Vad ligger kopparpriset på? Någon som vet?
Var hittar jag dorn och klubbor i mjukt material för att använda när jag slår på känsliga prylar? Koppar eller något billigare material kanske? Till min stora fasa och förvåning upptäcker jag att biltema inte har.. :o
Skulle det inte kunna funka med karosserikit? www.biltema.se/Archive/Product_images/36/Large/36-4806_l.jpg -
Intressant. Har du en bild på en V4-låda? Vad har dom för utväxling? Helt rätt. Du är en förebild... :notworthy:
Huset på en m40 är 22cm.
Kan väl bjuda på en bild av en från MK...
