Jari
Ledningen
Everything posted by Jari
  1. Idag kom mina hjälpfjädrar från England. Var tvungen att gå ut i garaget direkt för att montera dem, så nu sitter dem i bilen och bra blev det. :)
  2. Har funderat på det med Accusump också. Men det blir ju ytterligare en hyfsat stor pryl att placera i ett redan trångt motorrum.
  3. Det är bättre att ha 40timmars veckor, stora barn som inte kräver så mycket tid, nästan färdigrenoverat hus och inget plöjande. Då kan man vara ute i garaget hela helgerna och även vardagskvällar :)
  4. Dem har ju ytterligare en bil! http://www.blocket.se/goteborg/Westfield_Super_seven_orange__kopia_52362416.htm?aw=1
  5. Hur funkar det med Westfield, är ramen färdigbyggd och godkänd redan från fabrik? Jag såg ju att ramen är lackad och det gillas ju inte om man skall göra en SFRO1.
  6. Köpte på Ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/Helper-springs-3-long-2-25-ID-40-LBS-/191080094068?ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160 Den hjälper alltså till att hålla huvudfjädern i spänn, även vid fullt utfjädrat tillstånd. Vid normal och infjädrat tillstånd så är hjälpfjädern oftast fullt komprimerad (den skall vara väldigt mjuk, hårdare typer kallas istället Tender Spring och har en lite annan funktion). På så sätt får man huvudfjädern att vara på plats vid t.ex. Bilprovningen när bilen lyfts, annars kan man få ombesiktning för fjädern inte sitter fast. Ändringarna jag gjorde i tråget hjälpte, men inte fullt ut. Jag får fortfarande oljelampsblinkningar vid hård inbromsning och skarpa vänstersvängar. Skulle behöva bygga om tråget, vill ha klaffar runt pickupen. Svänghjulskåpan är min lägsta punkt, men har inte koll på hur långt under ramen den sticker ner. Kan mäta det nästa gång jag är ute i garaget.
  7. Ifall någon är intresserad av att lägga bud på en nästan färdigbyggd Westfield, kolla då in denna: http://www.blocket.se/goteborg/Westfield_Super_seven_svart__kopia_52345412.htm?aw=1 Kan bli billig.
  8. Jari
    Gruppköp?
    Eller var inte ekonomin i klubben bra just nu??
  9. Jari
    Gruppköp?
    Då kan du räkna in min andel också, jag höjer 1kr till 868kr :)
  10. Nej, jag fick inget meddelande. Men jag har ett nummer till Jonny som jag fick av honom för 2 år sedan, hoppas han inte har bytt nummer. Jag skall ringa honom efter att jag har fått monterat mina hjälpfjädrar bak som jag beställde idag. Målet är komma ner till 60s blankt (eller bättre). För att bli snabbare behöver nog huvet trimmas för att inte sätta gränser.
  11. 1. Joacim Järkeborn - "Jocke4u" 2. Jari Kinnunen "Jari"
  12. Japp, har aldrig blivit avflaggad. Turbon gör nog en hel del på ljudet.
  13. Upplevdes mjukare bak, iaf när man körde över brunnslock mm. Sedan hade jag inte hunnit ställa in höjden på bilen alls. Skall bli spännande att testa när jag har ställt in allt.
  14. Japp :) Jo, jag har också sett det. Men det är väl bara på vissa R modeller (R300, R400 m.fl.) som har dessa va? http://www.caterhamparts.co.uk/product.php?id_product=2671 Har inte kollat om det får plats upp och ner, men tror inte det. Funkar det med alla typer av dämpare?
  15. Nja, faktiskt hårdare. Gick från 200lb till 215lb bak. Men jag tror att dämparna var ganska dåliga eller fjädrarna så hård komprimerade från början att det inte fanns någon fjädringsväg kvar. Kändes mycket mjukare på vägen nu, det lilla jag hann köra.
  16. Idag fick jag o-ringen, skruvade ihop allt igen och fick tagit mig årets premiärtur :) Lite kallt var det, men det var det värt bara för att ha kört bilen redan i februari! Men efter ha skruvat en del på coiloversen och försökt då den någorlunda plan, så inser jag att jag nog blir tvingad till att köpa 2st hjälpfjädrar bak. Lyfter jag upp bilen, så hänger fjädrarna lösa och det gillar nog inte bilprovningen. Men nu har jag iaf fått ordentlig fjädring bak, tidigare var det nog bara däcken som fjädrade.
  17. En hängvåg blir jobbigt att använda, tror inte mitt garagetak gillar att jag hänger 600-700kg i det. Hur skall du hänga upp bilen i hjulen och säkerställa att du får bilen plant?
  18. Japp. Hade bara Volvo butiken haft öppet idag, så hade jag köpt en o-ring och skruvat ihop allt redan idag. Men nu blir jag tvungen att vänta tills på måndag när dem har öppet igen. :banghead:
  19. Idag hade jag fått ihop allt på bilen och skulle bara provstarta för att sedan kolla oljenivå. Då ser jag att det droppar olja under bilen. :( Har haft problem förra sommaren att det har varit oljesöligt på höger sidan av motorn, men inte lyckats lokalisera läckaget. Men nu hittade jag felet, läckte mellan block och oljefilterhållaren. Så det var bara att plocka ner motorfästet på höger sidan igen och ner med oljefilter. Det visade sig vara o-ringen mellan hållaren och blocket som var så pass gammalt och torrt att det inte längre höll tätt. Det blir att köpa en ny o-ring och plocka ihop delarna igen innan man kan ställa ner den på backen. Men mina nya motorfästen gjorde nytta iaf, motorn rör sig inte mycket. :)
  20. Haha. Det blir en snygg uppriggning i garaget det! :)
  21. Jag har ju redan 8st vågar från Biltema för 49:90/st. Men jag vill ha någon smidigare för att kunna kolla av vågarna själv även när man sitter i bilen.
  22. Det blir ju bara dyrare och dyrare vågar. Är inte detta en Locost klubb?? ;)
  23. Den såg inte dum ut. Men det blir ju ungefär dubbelt upp i pris jämfört med den mindre som jag hade fått pris på. Vanliga personvågar med glasskiva vill jag inte ha. Risken är att man spräcker glaset när man ställer ner hjulet på det, det är ju inte stora ytan man har utav däcket.
  24. Hej, Jag har hittills använt mig av 8st vanliga personvågar från Biltema när jag har gjort 4-hjulsvägning. Men har börjat kolla på andra, mer smidigare lösningar. Hittade denna 200kg paketvåg och har fått priser också. http://jslscale123.en.made-in-china.com/product/ceDxMFzSGZWd/China-Electronic-Parcel-Scale-PS-B-200kg.html Den finns i 2 varianter, olika stora ytor: PS-B200: 200kg, 300 x 380mm för USD37.00/UNIT PS-B200: 200kg, 420 x 520mm för USD48.00/UNIT Men problemet är att man måste lägga en minimumorder på 200st. :huh: Är det någon som köpt en liknande våg på något annat ställe till ungefär samma pris? För inte finns det väl intresse att göra ett gruppköp? För att det skall funka måste man ju bli minst 50 personer som köper 4st vardera.
  25. Jag funderar lite på om det finns något intresse att ha en träff i 3-stadsområdet, men har inte hunnit kolla på lämplig helg ännu. Vi är ju ändå några bilar i Trollhättan/Vänersborg/Lysekil/Grästorp. Vad tror ni om det?
