Klubbsson
Everything posted by Klubbsson
  1. Svetsen paja och är på garantireparation, så det råkade bli en betonghaj så länge.
  2. Jag ångrar att jag inte har en gummiupphängd motor. Det vibrerar mer än vad det borde på högre varv och grejor runt motorn tar stryk. Har själv en löstagbar balk, som kom till för att "någon" hade dragit ett rör som omöjlig gjorde åtkomst till kopplingen.
  3. Färgen har knappt torkat på förra bygget, att göra listan inför nästa säsong var tydligen allt för tråkig, bygget finns här: https://forum.locostsweden.se/topic/21390-bilen-säl/#comment-194547 Så det blev husvagns bygge från grunden i stället. Målet är något roligt som passar till bilen men ändå går att använda på vettigt sätt under en helg. Sovplats för två, litet kök, två fasta sittplatser med bord ett kylskåp och jag vill inte stå på knä och laga mat så ståhöjd är att föredra. Ny bromsad axel från Knott, den verkar bli 9cm längre än bilen dvs 299cm. Vad vikten blir får vi se man det lär inte vara några problem att hålla sig under 750kg. Började med att böja lite 6mm armeringsjärn för att få en form som funkar. Målet är nått kul och ägg-aktigt. Lägger på lite grejor för att se om formen funkar. Provgroggning för att se om layouten funkar, kartongen föreställer kyl och kokplatta. YouCut_20251115_145102725.mp4 Profilerna är 20x20x1,5 och böjs med en ringvals. Försöker göra det lite enkelt och jobba med fasta radier. R-400 och några varianter till R-8000 verkar funka. 20mm isolering borde räcka även en sen höst. Det är med visst huvudbry man bygger husvagn. Ska inte dra ett streck i cad hade jag tänkt. Så blir det lite fel i bland, då får man göra om för att slippa få ett veck mitt på "ägget" Stommen är än så länge bara punktad, för det har vart hemskt mycket ändringar för att komma så här långt. Siktar på att utsidan ska vara gjord i aluminiumplåt. Hur det ska gå till i detalj är något oklart, men det får lösa sig, hur svårt det blir får framtiden utvisa.
  4. Fick två klockor till övers när jag bytte leverantör på tuber, acetylen och syrgas, 500 för bägge.
  5. Blev en uppgradering av gastuber då AGA har försvunnit från byn. Men dom tog in och konvertera flaskor från AGA till Albee flaskor från Air Liquide, kosta bara som en fyllning. Investera även i en ny slang, den gamla var hemst murken och den nya kosta bara några hundralappar.
  6. Snyggt Göran!, man brukar lägga hela formen i en stor påse för att slippa göra formen tät. Behöver man en enorm påse brukar man tillverka en själv.
  7. Årets bästa uppgradering😃, ett par slipade progressiva läsglasögon. Fungerar utmärkt för allt pilligt småmeck, mäta, se liten text på verktyg, svarva och slipa borrar. Något helt annat än biltemas läsglasögon, men tyvärr i en helt annan prisklass med.
  8. Jag besikta min cab i ösregn, gick bra. Din har ju tak så det kommer gå alla tiders.
  9. Trygg Hansa vägra försäkra min bil. Så det blev bilsport mc, som ägs av Trygg Hansa, så försäkringen syns på mina sidor hos trygg hansa, tillsammans med mina övriga försäkringar.
  10. Söker en Sierra torkarmotor då den förra brann upp.
  11. Avställd och upphissad för vintersäsongen. Går tydligen rätt bra att köra utan mutter till framdrevet, kan ju undra hur länge det har vart så🤭
  12. Elektrisk back är generellt urusla att backa med men kan i bästa fall vara tillräckligt bra för att att få godkänt på en besiktning. Jag byggde tre varianter innan jag kom upp till en nivå som är att betrakta som helt kass men gav mig godkänt. Tog en winchmotor och en rulle som trycker direkt på bakhjulet. Fungerar ungefär som en husvagnsmover.
  13. Grattis, bra jobbat!
  14. Det besiktningsmannen hänger upp sig på är att förmodligen att gängstången kan gänga upp sig då det inte går att rotationslåsa den på ett bra sätt mot gaffel A eller gaffel B, viket ger tre leder. På fasta gaffeln jag ritade har du bara en led mot pedal och en led mot cylinder och den kan omöjligen gänga upp sig. En traditionell vantskruv skulle förmodligen bli för lång, där brukar man trådlåsa mittstycket.
  15. Fast gaffel av plattjärn borde vara enklast. Går inte att justera men du vet ju redan längden och det är inte svårt att göra en gaffel till.
  16. När felen saknar logik brukar jag kolla jordningen minst tre gånger, för att sen kolla att batteriet är ok.
  17. Vilken kul grej 🙂
  18. Målade tyvärr mitt chassi med smooth hammarlack, skulle nog säga att den har ungefär samma kvalitet som svart sprayfärg på biltema. Sen har jag grejor i trädgården som har vart ute med klassisk hammarlack i 20år som fortfarande ser bra ut. Så det är tydligen skillnad på hammarlack och hammarlack.
  19. Fick några smågrejor som anmärkning, fick skicka bilder till kontrollanten. Det kommer gå bra! man brukar ändå oroa sig för fel saker, så oro har man inget för.😎
  20. Ha ha, äntligen, dragvikten uppgraderad från 150kg till 750kg. Nu ska det byggas husvagn! Har bara en lös samling idéer, så kom gärna med förslag och tips, alla skamliga förslag kommer beaktas.
  21. Veterandagen i Eskilstuna, gick bra att smyga in en med årsmodell 2025. Såg flera sjuor men han inte snacka med någon.
  22. Förberedelser pågår, just nu bara en bil på plats😁
  23. Din Biltemagivare är 180 Ω, bilstandard är 90Ω, du får köpa en till fast det är lite fegt med bränslemätare 🙂
  24. Pemiärtur på banan med klubben på Kinnekulle ring. Mycket trevlig tur på fredagen med fika och skön natur. Låg hastighet och många start och stopp, så helgens högsta temperatur på 113° uppmättes. Grillkvällen var toppen. Första körningen på banan kändes sådär, ungefär som att sitta på en smörklick fast med gott fäste. Provade att öka dämpningen runt om och det blev betydligt bättre andra vändan. Att man är van att köra Jaguar med automatlåda på Mantorp hade man ingen som helst nytta av i dag (kör stilen gasa och styra). Nu har man ju både bromsar och en himla massa växlar, men det får bli till nästa gång. Ni som sa att vänster bakdäck rök, ni hade rätt. Det var backen som ännu en gång bevisade sin totala oduglighet genom att skrubba däck i ett otestat fjädringsläge. Efter andra vändan gav kopplingen upp. Treans växel låg i men det gick att rulla med rejäl ansträngning. Det visade sig vara en kontramutter på slavcylindern som hade gett upp. 25öre är rätt ok pris för en reparation efter ett rejs. Bra arrangerat och mycket trevlig stämning! 20250802_181806.mp4 20250802_095301.mp4
