Everything posted by Jocke4U
Japp, snyggt tråg Olofson och tack alla för info. Jag skall så småningom plocka ner mitt tråg och kolla läget, risk finns att det kommer några idéer/tankar i min tråd :) Hoppas vi får se (minst) 2 st Trollhättespisar på Kinnekulle den 13:e ;) ....och såklart många andra :D Hoppas jag kan få möjligheten att åka med nån ;)
Ok, tack, skall kolla runt i Göteborg
Funderar på om man kan ha en flexibel slang mellan luftfilter och turbo. Original sitter det ju ett plaströr med veck så det känns som det skulle funka. Kollade precis på denna (silver): http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorsport/Air_Filters_&_Accessories/Ducts_&_Ducting_Hose/Revotec_Flexible_Ducting_Hose/1687/3538 Borde väl inte vara några problem på den sugande sidan?
Hörru, så vitt jag kan se så är det inga vinterdäck på denna dära bilen....brottsling ;) (eller är dom godkända). Nu har du ju visserligen ploglampor på bilen men du har ju glöma schaktbladet hemma :)
Har idag inte gjort något producerande utan mest planerat och funderat. Ritade upp några schematiska bilder för att greppa av som skall finnas kvar och vad som kan tas bort samt att även vara ett beställningsunderlag av slangar etc. Laddluft/Vacuum - Det sitter en kombinerad vatten/vakuum rör/slang som jag tror jag kan ta bort vattendelen och ersätta med endast en vakuum slang. - På insugningsröret sitter det två anslutningar som jag inte har koll på (märkta med ??? nere till höger). En har M14x1,5 anslutning med en backventil och den andra har en nippel med vinklad slang....någon som vet bättre? - Att få till med filteranslutningen blir ett jäkla tråckel, dels pga ramen men även styrningen. Får nog bli ett alurör (YD 60 mm) med lite böjar för att spara plats. Har nog blundat för detta problem lite :) - Ordningen av anslutningar på insugningsröret, är det viktigt att bibehålla original placering? T.ex. att bränsleregulatorns vakuumanslutning satt längst bort i insuget. Vattenklyning Då jag har svängt över till elektrisk vattenpump så behöver jag få koll på dragningen. Kommer nog fixa två nya stålomspunna slangar med banjos till turbon, dels pga plats men även att jag flyttar pumpen. Annars är det nog ganska mycket plug-and-play Alla synpunkter är välkomna
Laddade ner en bunt med PDF'er imorse och det var nog från www.diakom.ru men tack ändå.
Hej, Dök på en rysk sida som har SAAB's EPC online. Kan ju vara smidigt om man inte har det installerat lokalt och behöver ha en snabb titt. Inte säker på hur uppdaterad information eller om den ryska versionen skiljer sig nåt http://translate.google.se/translate?u=http%3A%2F%2F77volvo.ru%2Fasp%2Fcatalog%2Fsaab&sl=ru&tl=sv&hl=sv&ie=UTF-8 (lite konstiga översättningar kanske :) )
Ok, är det så att man alltid behöver en skvalpplåt pga att tråget blir lägre, oavsett baffling eller inte? Finns det skvalpplåtar att köpa eller är det endast specialtillverkning som gäller? Jag funderar på att bredda tråget för att hålla oljemängden ungefär samma...borde ju öka behovet av bafflar.
Om/när man skulle göra det så antar jag att det blir en stål/alu-ram inuti och sen 2 delat glasfiber hölje. Borde vara enkelt att reproducera när man väl har gjort ett set och har formen :) Men det får bli en senare fråga (=uppgradering efter reg bes). Egentligen borde det nästan finnas att köpa färdigt ...någonstans :)
Bra Cealm, håller med om ditt resonemang. En liten off topic grej som du skrev... I SFRO's Bygghandbok står det med fet stil på sid 131 "Speglarna behöver inte vara E-märkta" Någon kommentar från paragraf-gurun?
Borde nog uppdatera denna sida då grund idén har ändrats (några ggr :) ). Men har i alla fall lämnat tanken med dessa lyktor. Det jag skulle vilja ha är typ dessa http://www.s-v-c.co.uk/prod/90mm-headlights.html med ett snyggt lamphus. Hinner/orkar inte fixa detta själv just nu så får ta det sen.
Dom kollade de rätta grejerna :D :thumbsup: Gjorde stan "osäker" i fredags när jag besökte en polare för lite party....men ingen sjua i sikte :(
Skit najs! Morsan sa för några dagar sen..."duuuuuu, jag TROR jag såg en såndär bil du håller på med....vad det nu är för nåt....när jag åkte hem från jobbet".. Svarade "jaja, det var nog bara Stefan som var ute och kände att gummit hade fäste idag oxå" :) PS. Hon jobbar i Lischöping :) DS.
SKulle tro att Calle menar att det finns olika erfarenheter inom SFRO samt SBP och en viss lösning kan passera med beröm i en besktning och bli en "2:a" i en annan (olika personer som besiktigar). Det hade ju varit enklare för oss bilbyggare om det hade varit svart eller vitt men det är ju människor så vissa delar är lite grå-zon och då är det personens kunskap samt "öga" som beslutar.
:thumbsup: :thumbsup: Enligt papperskatalogen så finns det en kabel 8 * 1,5 mm2 + 1 * 2,5 mm2 dvs tillagt på shoppinglistan :)
:thumbsup: :thumbsup: Detta gillar jag!! :notworthy: För bromsledningar så har jag svetsat plattjärn för att hålla klammern....tusan mycket elegantare med några alu-skenor och flexibilitet gillar jag starkt. Will do this!! Varför kommer man inte på sånt själv :banghead: ;) Mycket tack för tipset!
Dagens skörd blev att fixa en ny kardanfångare i fram, också delbar och mindre precis som den bakre. Återstår att svetsa ordentligt samt fixa till när ramen är tom igen. Sen gjordes ett fäste för hastighetssignalen till SAAB's T5. Givaren från Elfa verkar funka bra med denna konfiguration (dioden lyser som den skall). Fick lägga en klack även på ovansidan för att förhindra vridning (man vill ju inte ha givaren svarvad :) ) Sen har det blivit lite småpill som att att höja ramen för bränsletanken 4 mm för att vara helt säker på frigång för länkarmar (blev lite väl tajt innan) samt en "bricka" svetsad för hastighetsmätaren för att passa Smith's givare. Kunde väl ha klämt in den på fästet ovan men det sitter ju redan ett fäste på drivaxlarna....hmm kanske kunde ha sparat några gram kanske ;) Sånt här småpill tar ju mer tid än vad man tror...tur man har semester och barnledig denna vecka. Imorgon blir det nog lite infästning till bränsleslang etc samt att jag behöver ägna huset lite tid med gräs och i värsta fall en tur till ICA ;)
Avrinningen på olja sker inte på kompressorhuset utan "den andra delen" (vad nu det heter :) ). Kompressorhuset har vara infästningen för wastegate'n samt IN och UT på luft....ingen vatten eller oljeanslutning (i alla fall på min turbo)
- 2,320 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Har öppnat den och kolen såg ok ut och gjorde en rengöring. Samma problem kvarstår så den kommer nog lämna in vad det lider...låt den lida tills det säger stopp :) ....undrar om det lönar sig att köpa t.ex Bosch blå istället. Skruvdragare har jag alltid köpt lite bättre såsom Makita (nuvarande) eller Metabo.
Min första beställning hos Merlin har inte kommit än. Dock är det deras leverantör som inte levererar. Har fått leveranser från flera engelska företag och har alltid funkat perfekt, sen finns det ju "svarta får" även där.. Vikt är inte alltid det avgörande. Jag beställde 10 st brickor med gummitätning för uniballs och hittade det bara på Mecmove. Trots att jag ville ha det på faktura men erbjöd mig även att betala i förskott så envisades dom att skicka det med företagspaket och emot postförskott (ja kortbetalning via nätet var ju inte att tala om). Kostnaden för frakt och PF blev nog 150-200 kr...kommer aldrig beställa av detta %#%##¤% företag igen.
Jajjemen ...räknade lite fel tidigare i år för förra året hade dom 15% VAT (då jag beställde dyra bromsar :) ) men hade missat höjningen vid första beställningen i år :(
Ok, tack för svaret. Skall ta lite kvällsjobb och öppna den...
Jag brukar noga kolla priser inkl frakt. Sen är det ju faktorer att det är i Sverige och i bästa fall i närområdet. Skall grejer skickas så tycker jag generellt att svenska företag har hutlösa fraktpriser. Sist men inte minst är att om man beställer från t.ex. Demon Tweaks så har dom så mycket grejer och ofta är det mer grejer man behöver och därmed kan man spara frakt pengar. I detta fall med pump och kontroller så skiljer det sig drygt 1200 kr (fraktat, momsat och klart men en låg frakt (100 kr) på svenska företaget). Så tyvärr ser jag ingen anledning att "ge bort" dessa pengar. Snål? Kanske...men kan köpa nåt annat kul ;) PS. Sen kan man betänka att av dessa 1200 kr så är 1/3 skillnad i moms dvs 440 kr.... DS Även om jag jobbar i IT branschen (miljöskadad) så måste man ju bara älska den globaliserade världen och Internet/e-handel :D
Halloj, Min vinkelslip beter sig konstigt. Det är inte riktigt bra snurr på den samt att varvtalet går lite upp/ner. Kan också ha visst beroende på hur man håller den. Kan det vara kolen som ger sig eller kastar den in handduken? Det är en Bosch PWS 9-125
Ja, det är ju rätt smidigt...dessutom färgkodat och klart :) Skall klammra fast de stålomspunna bränsleslangarna ordentligt. Är det tillräckligt för SFRO/SBP att bunta fast elkablar på bränsleslangarna?
