AndersK
Everything posted by AndersK
För några dagar sedan var jag inne på Statoil, då kom det in en kvinna och frågade efter en sjuhundratia. Vi tittade alla fundersamt på varandra tills en röst frågade, Vad är en sjuhundratia?" Då svarade hon "Du vet det är mitt på motorn. Jag måste ha tappat den och behöver en ny. Vad fyller den för funktion? frågar någon. Hon svarade att hon inte visste, bara att den alltid funnits där. Expediten räckte fram ett anteckningsblock till kvinnan och bad henne rita en bild på vad hon menade. Kvinnan börjar med att göra en cirkel som är ca 6 cm i diameter och i mitten av cirkeln skriver hon 710.
Det går att ta bort benen på universalunderredena och svetsa i egna fästen om man vill ha reglermöjlighet utan att bygga för mycket på höjden.
Fick ett svar från Norge: (söple = skräp) Hei Anders ver foriktig med Midland Wheels de er UK største levrandør av søple tilbehør til bil !! bruk heller Cobra eller Corbeu for høye seter eller Speedwll for lave seter Lägger till mer om jag får fler svar.
Jag har ställt frågan på ett annat forum, får se om någon nappar
AndersK replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Konsollen gjorde jag så här: Vik en kant med lagom radie i sicken (går lika bra med et rör och hammare) Krymp kanten tills det blir en cirkel Gör en cirkel med nedsänkning, ungefär så här: Skär rent och svetsa ihop, sen är det bara ett hål som fattas Har man en Pullmax är det mycket lättare.... -
Rund version Denna kanske passar din form bättre några förslag, om de passar ditt bygge är upp till dig att avgöra ;) (Jag skrotade den rektangulära modellen eftersom jag inte kunde göra den tillräckligt smal för att smälta in bra med min tunnel) -
En snygg konsoll runt växelspaken härnast kanske? -
Snyggt jobbat. Hörnet du nämde var knepigt, har du provat att krympa på en stubbe? Om inte kolla in denna: -
Bröderna Edstrands lilla röda är bra den med (finns dessutom länkar till återförsäljare på deras sida som säljer över disk till oss glada amatörer) http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Aluminium/BEs-Lilla-Roda-PDF/ 1050A är nog den kvalitet man hittar lättast och bra att jobba med. Vill man ha en lite hårdare kvalitet som är lätt att hitta och dessutom tål saltvatten bättre så är 5052 ett bra val.
7075 har väl nästan samma hållfasthet som automatstål om inte jag minns fel men tänk bara på att aluminium inte har någon utmattningsgräns som stål och andra legeringar har så det gäller att dimensionera rätt när det gäller växlande belastning.
Det är ett enkelt sätt att göra det på om man inte har en sick & falsmaskin. Vill man ha flera jämte varandra är det bara att lägga till ett järn vid sidan om som styrning så har man gjort sig eet följdverktyg
Är det vanligt stål så blir det snabbt kondens och lite korrosion så det tätar sig självt på några dagar. Är det rostfritt så är det inte fel med lite pasta annars kan de påpeka detta på bilprovningen.
Den blir du inte missnöjd med om du håller dig till rätt storlek på materialet och inte kör rostfritt. Lös klinga kostar 19 pund. Köpte en Rage 2 från dem men minns inte vad frakten kostade. De är lätta att handla av, skicka bara ett mail så får du veta vad frakten kostar.
Hur Man Gör En Mall För Att Skära Till En Vinklad Rörända...
AndersK replied to ekis's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Skulle jag bygga en ram eller något som kräver större nogrannhet så skulle jag köpa en notcher från http://www.pro-tools.com Använder annars mest pelarborren med hålsåg För grövre dimensioner har jag ett eget bygge i sann locost anda Snitten blir tillräckligt bra för att inte kunna skylla på det om inte svetsarna blir bra -
Har du sett en "Notcher"? Med en sån och några hålsågar fixar man det mesta utan program när det gäller rör. Däremot är ditt tips kanonbra om det är plåtdetaljer man skall rulla till och skarva ihop med andra bitar. :thumbsup: /Anders -
Du kör med samma maskiner, klingan är gjord för de varvtalen. Kolla in profilerna på Evolutions hemsida så förstår du varför. En Bosch maskin blir bra. Min cirkelsåg är Bosch och jag har kapat 8 mm stål med den, lätt En annan intressant detalj är att direkt efter du kapat ett grovt järn kan du ta på snittet, all energi går över i spånet. De kornblå små rackarna gör däremot skitont att få på sig när man kapar med kortbrallorna på :lol:
Kilkenny, det är de bladen och maskinerna jag skrev om i post nr 5. Du kan köpa bladen löst och sätta i vilken maskin som helst. Maskinen bör vara av bra kvalitet då belastningen blir högre vid metallkapning. Jag har haft mina maskiner i ca 3år och kapat en hel del med dem men inte bytt något av bladen ännu. Det lilla bladet, 185 mm, kostar ca 19 pund i england, frakten var inte dyr heller (25 kg vägde paketet men jag minns inte vad det kostade) Med den oranga klingan (Evolution Build) kapar du allt utom härdat eller rostfritt. Det finns en annan klinga för rostfritt och en diamantklinga för härdat. Du kan hitta grejorna hos Beijer och nåt ställe i Göteborg
Det finns Evolution klingor som passar i den typen av sågar som är avsedda för att kapa allt från trä till stål med. Själv använder jag en Evolution kap av samma modell som Ridgid sågen ovanför. Till större och grövre plåtar kör jag med cirkelsågen med Evolution blad. Tror inte ens att jag startat plasma skäraren sedan jag skaffade mina evolution prylar.
Jag har svårt att tro att den där är i aluminium. Även om den vore hårdanodiserad skulle spärrmekanismen slitas ut på nolltid. Eller är jag helt ute och cyklar?
Om du inte får napp där så testa med Maskinekonomi i Hammarö http://www.maskinekonomi.se/ De har slitdelar till de flesta maskiner på marknaden.
Just den bilen byggdes till Oracles VD, "cost was no option" som det står...
En riktigt bra film för den som är intresserad av plåtslageri och renoveringar. Väl värd de 35 pund den kostade. Trailer: Bodywork Restoration Tutorial This is a DVD designed to teach the skills needed to form and shape metal into sections or even complete panels using only hand tools. The skills shown are age old skills as used by English craftsmen for generations. There are twenty six chapters each on a different subject from welding using mig tig and gas, forming compound curves, flanges, curved radius, shrinking and stretching, wire edging lead loading and creating swages, to list just some of the skills shown. http://www.metalshapingzone.com/
Inte Locost men läckert och intressant läsning http://www.kirkhammotorsports.com/book_aoe/ /Anders
Sista chansen att köpa riktigt bra hjul till vettiga priser: http://stores.shop.ebay.com/Hoosier-Pattern-Tool-Crib__W0QQ_armrsZ1 Hoosier lägger tyvärr ner tillverkningen av metallformningsverktyg.
