Thomas
  1. Jaaaaaaaaaaa vad säger man. Vilken osis du haft.
  2. Du kan prova den så. Har du ingen knacksensor? så kablarna blivit förväxlade menar jag ju. jag kör utan tomgångsmotor= inga problem och mindre som kan krångla hi hi :lol:
  3. Är det ingen skillnad alls om du bryter tomgångsmotorn så är nog felet där. När du har tomgångsmotorn inkopplad kan du klämma ihop slangen och se om motorn dör? Har du fel kontakt på tomgångsmotorn? På en Opel gsi motorn så är det lätt att förväxla knacksensorns kontak med tomgångmotorns. du kan plugga o ta bort tomgångsmotorn och öppna upp lite på spjället istället men får dålig kallstart tomgång. Den sitter där också för att alltid ge "rätt " tomgångsvarv även med elsäten o elbakruta och full värme på m.m.m.m.mm.
  4. Insekter lär vara nyttigt. men usch.
  5. Jag har tittat på Autodata men ingen lambda utan kat. och det enda schemat som fanns var utan lambda. amatörbyggt fordon behöver inte ha katalysator.
  6. Jag tycker också de är vackra och likaså Alfa Romeos TC .
  7. Filter både före och efter pump rekommenderas. Det räcker med en lite flaga från när man svetsade tanken. Kommer den in i pumpen så tvärlåser den. Varför vet jag det ??? :banghead: :hypocrite:
  8. TPS ska också justeras in. Är din TPS kontakt eller resistor? Kontakt klickar. och ska klicka när det går till tomgångsläge. Gasspjället ska vara stängt. bara antydan på skruven anliggning så spjället inte sliter i huset utan precis går fritt. brukar finnas just,skruv med låsmutter. Men kan vara plombad. Har du inte rört den så är det inte fel på den. Men 1500rpm kan det bli om tomgångsmotorn inte funkar för den lägger sig då i ett läge där tomgången blir högre.den måste ha ström och fungera för att kunna ställa ner tomgången.(PS inte alla tomgångsmotorer är så här men de som fanns i slutet av -80 talet funkade så här i flest fall.
  9. jag har min kylar kopplad i avluftning som du har plusss en från motorns högsta punkt. funkat sedan 2006 och jag har bytt vatten och glykol och motor några ggr. kör på destillerat vatten med mindre kalk i.
  10. Kokar motorn fortfarande? Bubblar det i den eller kan mätaren vara kaputt. Tomgången. ja den regleras av tomgångsmotorn som får signal från ECU:n Man ska ha gasspjället rätt justerat också. brukar vara nästan precis stängt.
  11. Du får regnr. under regbesiktningen. om de inte säger något så fråga vilket det blir och ev om du får välja mellan några. Jag fick en 0 = första bes, månad Oktober= dåligt. Min kompis importerade en Merca för några år sedan och han fick välja mellan några nr som fanns tillgängliga.
  12. Då är det riktigt.
  13. Det ser rätt ut. har du mindre bild?
  14. Vad trevligt att föräldrarna uppskattar en fint bil.
  15. Ha mycket vätska i behållaren. Eftersom den sitter lågt med rör o slang i lodrät vinkel så brukar det gå att få ingång dem genom att Snabb trampa på pedalen så trycket ökar hela tiden, då självluftar den. De kan va tjuriga på det vanliga viset.
  16. Lufta själv med lite tryck i kärlet. 1bar ca.
  17. Den brukar "ramla" ut när man tar loss cylindern,vill jag minnas. Annars sitter det en låsring under dammskyddet. sedan är det löst
  18. Ut med det gamla sletna och in med det nya. Den sitter med en låsring på lådan och när den släpper och cylindern släpper så blir det så mycket plats att kolven ploppar ur och vätskan skvätter. Men lossa först Slangen så kan du ta in cylindern i v-staden och göra rent.
  19. Det är en äldre herre i Karlskrona som byggt olika miniatyrer på flygplansmotorer både stjärn och andra. han har tillverkat allt själv.
  20. Det låter bra. Jag kör inte gärna över 200km/h i min. Man är väl gammal... men kör jag ut lugnt från Nättraby och gasar på efter man svängt höger mot k-na så har jag strax över 190km/h vid gröna skylten uppe på backen.
  21. med nitro http://www.youtube.com/watch?v=R1Ygf83DwlA&feature=related och kompressor http://www.youtube.com/watch?v=R1Ygf83DwlA&feature=related
  22. Karlskrona? Denna känner jag inte till. Men fina linjer. har du bild bakifrån? Jag ska tipsa en kamrat som var sugen på en seven liknande bil.
  23. Hi Hi. Gör de inte? Konstigt folk. Grattis förresten. Tänkte nu på ditt svarta stift. Det kan vara lite olja som kommer in i motorn på den cylindern. Det kan räcka med så lite att det är försumbart för att ge svart stift.
  24. Det skulle vara kul att besitta de kunskaper som krävs för att få det o funka med styrsystem och så. Dataprogrammering.
