Det kommer att gå bra på besiktningen. fin kamin är den från ja vad hette gården nu igen den Florence Stephens och systrarna hade. de gjorde kaminer där som är väldigt lika den du har. Huseby bruk var det ja
Helt riktigt. en del lägger på centimetertjock och sedan väller det ut på både utsida och insida.
Jag renoverade en Opel Calibra Turbomotor härom året och hitta silikon i oljekanaler, helt otroligt det var silikon överallt i den motorn. raset var nära kändes det som.
om du har en nippel och rundstavpedal så kan du t.ex. 1 cm ner från ovankant borra ett hål med försänkning och sedan såga ett spår att trä in wiren på.
det finns massor av olika sorter. en del är bensinbeständigt och en del inte. permatex brukar stå emot bensin.
loctite har också tätningsmedel. Hermetite gul o blå är bra, Biltemas packningssilokon svart o rött där det röda tål höga temperaturer 310grader. vilken typ man bör använda beror ju på användningsstället.
Alla lådor går att köra sönder, min R25 från omega 4cyl. har jag haft isär och tycker den är kraftigt byggd som enm volvolåda minst. har du sett de framhjulsdrivnas lådor som de kör med i skogen de är inte kraftiga. eller i en MC-motor/låda.. de är som på en moped ungefär.Audis ser inte heller mycket ut men håller mkt bra.något kan det kanske skilja i material.. varför många kör med TYP9 är att de gör det i england framför allt banåkare för det finns gott om drevsatser för olika bantyper etc. och har en börjat så följer många andra med, de läser i tidningar böcker etc.
jag har kadett svänghjul och lamell från Rekord 2,0 225mm. kadett svänhjulet är kortare än omega så urtrampningslagret når inte riktigt fram (risk att det kantrar av) så jag svarva en "hylsa" som var lite längre och pressade på ett SAAB 900 D/Ä urtrampningslager på hylsan.
funkar skärmarna i hög fart när du svänger? i och för sig så svänger man inte mycket i hög fart.
varför jag undrar det är så att jag så en dragster för flera år sedan som hade liknande skärmar och han fick lite kast på dragstern och styrde emot och då fungerade skärmarna som roder och kastade honom av banan. :o
På min Ascona B nedre kulbult så är kulan 35mm och hålet 27mm. jag har en svag aning om att 140:s original har ett "märke" på sig som ska riktas utåt för att den har ett ocalt hål och får inte vändas fel för då brister den. värt att kolla upp.
jag skulle nog spontant säga prova med nya stift och mär upp tändkabeln och "tändhatten". många är avstörda med 5K-ohm och kan få avbrott likaså avstörda tändlablar med kol i. man måste vara försiktig när man lossar dessa och icke dra i kabeln utan i hatten helst då med ett speciellt verktyg för ändamålet :eclipsee_steering:
