Everything posted by svante
:toot: Grattis :toot: Jag vet precis hur det känns... grabben är nu 7,5 mån, och det blir bara roligare... Har man en dålig dag på jobbet så räcker det med ett :D från honom så är man på topp igen. :thumbup:
Att det kan va så lätt!! :) Jag hade också tänkt använda mig av skivbromsar men tänkte använda mig av orginal fästen till oken men detta blir ju smidigare då man slipper leta reda på dessa på skroten. Får man fråga vilken tjocklek du har på plattan? samt vilka mått du har mellan de olika hålen? tror jag har en ritning liggande nånstans... Obs den är inte symmetrisk!
börjat med elen så det ska jag väl hinna... Om Bilprovningen strular så lånar jag ditt släp, om det är ok? (finns ju även på statoil..)
Skivorna är från sierra 4x4, oken från scorpio och drivaxlarna är från donatorn.. I fästhålen till drivaxeln har jag fixat till en platta som håller bromsoket, har två över till högstbjudande, nu ligger det 1 lager hamarlack på dom...
Detta året ska det f-nimej vara med sjua.. :icon_angry:
Du kan ju alltid köpa en kat till en annan bil och kapa upp för att plocka ut kärnan..
400mm från yttre begränsningslinje (bilens bredaste ställe) och 500mm från marken. Så det får bli en bred noskon.. :whistling:
Import tar lite längre tid men blir billigare... :thumbup: Sök på stötdämpare här för tips om försäljningsställen. Som en referens så har westfield ett kit för £338 för 4st, samma dämparpaket kostar hos Roadster.se 5349kr.
Kom också på det, finns ju inget att fästa främre huvspännet i..
Gjort två lampfästen och en styck huv(inte riktigt klar, saknar spännen)... Funderar på om jag ska ha plåten som sitter vid sidan om motorn eller jag ska låta det vara öppet.. vad tycker ni andra?
Jag har inte svar på alla frågorna men ett par.... Ang bakdämparna, iochmed att det är "westfield original" så är troligtvis fjädrarna anpassade efter den vinkeln som westfield ha i sin ram, bra att du har deras nav också. :thumbup: En dämpare ska vara i rideheight vid halva ihoppressningen, mina är ca350mm i maxlängd och 265mm i minlängd och min ride är på 300-320mm. Välmommen och lycka till :thumbup:
Samma här... Skulle ha sidoblinkers, skroten skulle ha 80spänn för Audiblinkisar, köpte nya för 69kr och då fick jag hela sladden också... Det blev ändå en variant från Opel...
japp... Gå in under produkter och sen bilden där det står 11, under den står där lagerenheter.
SKF är väl inte kända för att vara billigast... där finns ju Kontima också.
Bilden plockade jag från clas ohlsson men just det kullagret tror jag inte kompenserar för vridning. Kostar från en hundring och uppåt.. Kolla annars med Swedol.
typ en sån här.
Jag är med dig.. men skulle nog välja två separata lagerboxar med kulager som har vinkel justerbarhet (som på Borkens avatar). Absolut inget emot fiberglidelager men de sitter i en utsatt miljö och där är ett kullager bättre (enligt mig).
Ingen fara med bultarna, dom går nog sisst av... Dom bör inte vara för stora för dom försvagar röret i och med hålen. På min rattstång gjorde jag följande efter påpekande av bes-man. Kapat så där är 1dm kvar på varje stång, satte rör mellan och överlappade ca 5cm både uppe och nere. När den satt på plats borrade jag tvärs igenom både rör och stång därefter bankade jag in en fjädrande rörpinne (FRP) 3mm tjock i härdat stål. Sitter 2st pinnar uppe och två nere, pinnarna sitter med 90graders vinkel ändring mellan pinnarna.
En stång är inte speciellt mycket vridstyvare än ett tjockväggigt rör. Den hållfasthet som ett för har är fullt godkänd till rattstången.
Jamen.. då kan jag ju ha den som den är.. :thumbup:
Nu när du ändå har golvet borta,,, kan du inte då bara montera ett underifrån när du plockar ihop bilen? Med tanke på att kryss staget sitter som det gör så kan det bli bökigt med pedalerna.
Mitt golv är i 1.5mm alu medelhård och det är egentligen i mjukaste laget tycker jag.. Har inte lust att ta bort det för att sätta i nåt annat man kan ju sätta i inserts på insidan för att fördela kraften.
Kan ju lossnat i voltandet... :whistling:
Min ram är breddad men det är trångt ändå.... :( Du behöver inte så mycket ström som den kan leverera, så byt till en mindre har för mig att en del använder från Fiesta..
