svante
Everything posted by svante
  1. Menar att det sitter ju två vid varje led.. en främre och en bakre.
  2. Naven på Micro är inte kollapsbara, de är gjutna i ett stycke.
  3. Kopplar tryck till bromsvätskebehållaren och sen en luftningsenhet ála biltema ute vid hjulet, öppna luftningsnippeln och tryck på pedalen några gånger tills du ser att det inte är luftbubblor i bromsvätskan. Gör de främre bromsarna först och sen de bakre, när du gjort det en gån låter du den stå några timmar och sen upprepar du, kan hända att du behöver ett par liter bromsvätska så du fyller systemet och får ut all luft.. Lycka till Ps bra att ha en som man kan lufta båda framhjulen samtidigt så det inte blir luft vid förgreningen..
  4. aha knepigt... kolla med rally tillbehörsfirmorna där har jag sett sådana i hålborrad plåt. G-A Lindberg etc.
  5. Med mechanical måste du dras med en rätt stel wire som ska kopplas in på lämpligt ställe... men den visar rätt utan kalibrering om du har samma diff och hjuldiameter sm originalet... Kör på en elektrisk...
  6. Scorpions rattstång är kollapsbar så du behöver inget sånt nav utan det räcker med ett vanligt... :thumbup:
  7. svante
    Glasfiber
    Enklast är att titta in till nån båtbyggarfirma och fråga om de kan hjälpa dig, ta med en kaka så brukar det bli billigare. Tror inte det spelar någon roll om du penslar eller sprutar på gelcoaten, har dock hört om roller som en bra metod. Jag gjöt en luftburk för nån vecka sen och då tejpade jag ihop aluminiumplåtar med en tunn aluminiumtejp från biltema, penslade på släppmedel (polyvinylalkohol), där var inga problem att få loss den.. skippade gelcoaten för den behövde int ha nån direkt finish.
  8. ---83m---
  9. Om du menar till besiktning så lär de nog inte vara godkända... E-märkningen ska vara en 2:a och inte 12 som det troligtvis är på dom. Mc-blinkisar har 12 som nummer men inte alla besiktningsmän kollar så noga, kan gå att slipa bort den ena siffran. Jag ringde bilprovningen och kollade med dom men de är inte så insatta alltid, han trodde det var både 1 och 2 och inte 12, har för mig att 1 är huvudstrålkastare. Jag köpte golf blinkers på biltema för 88kr/st att ha till besiktning. Bockade en 1.5mm aluminiumplåt och nitade fast i blinkershuset, andra biten sattes i samma hål som huvudstrålkastaren.
  10. Min blir ultramarin (blå med ett par stänk rött i).
  11. Om man inte normaliseringsglödgar efteråt... ;)
  12. M12 till uniballs och M10 till gummibussningar har jag.
  13. Normaliserade rör sitter det i mina bärarmar, men inget som är tvång. Det ska dock vara tjockare gods, 21x3mm tror jag mina är.
  14. Det är helt okej med M10 8.8 i och med att dom inte är "ensamma" men M12 8.8 är klart godkännt.
  15. Det rullar långsamt... målet var ju svenskt sportvagnsmeeting och det har ju fetspruckit så nu ska den vara helklar innan besiktning i Malmö, med bl.a. lack, kapell bak och stolar...
  16. Precis pratat med Industribroms i Helsingborg, mina ok bak är tydligen trasiga så jag fick beställa nya. Enligt dom är det ett vanligt problem på de oken, det är ett lager som går sönder. De nya var guldeloxerade så det fick bli två till därframme också. Hade även lyckats koppla fel framme vid bromscylindern.
  17. Bullerprov avklarat.... 80.4 dB
  18. Har exakt samma problem, men har skivor bak... besiktningsmannen hade en teori om att jag kopplat fel uppe vid bromscylindern, vet inte om jag köper den teorin dock. Precis som om handbromsen inte släpper. :icon_angry:
  19. Det är inte jättedyrt att köpa en ny kardan med rätt mått.. och rätt splines.
  20. Med det ljudet som mc-fuggarna ger så kommer det inte att bli något insprut... Har gjort en glasfiberburk som sitter runt om luftfilterna med 2cm ljudabsorberande matta mellan, hela motorutrymmet är klätt med 2cm matta. Det sitter en stor och en mellandämpare på och 2st ihopbankade decibell restriktorer innuti. Det står att det ska finnas ett mekaniskt stopp på gaspedalen så det har jag också men det sitter lite tidigt för bullerprovets skull öppnar väl bara spjället halvt. Ska göra buller i eftermiddag så... "wish me luck".
  21. Kan bero på vilken växel du har i... testa med 4:an eller 5:an tror de har nästan 1:1 i utväxling då går det lättast.
  22. :blink: :blink: Du tog bort bil din fuling... ;)
  23. Såg att du var i Helsingborg idag 26/6... :whistling: Var på Biltema och när jag körde därifrån låg du bakom mig ända fram till macken vid Väla där du svängde in medans vi skulle till IKEA, en grafitgrå Volvo som där tittades mer i backspeglarna än framåt. Min fru undrade varför min bil var så stor jämfört med din... jag med, vad har du för hjulbas resp bredd?
  24. På onsdag kan jag ge besked.... har SFRO-2 imorgon måndag och sen bilprovningen på onsdag (tight men det borde gå...)
  25. Det finns skarvmuttrar som är ca 50mm långa samt att det finns gängstång i de välsorterade verkstadsaffärerna, annars kande ta hem, mina 2 kostade max en femtiolapp. Har en bit gängstång kvar.. :whistling:
